Oikeastaan kaikki on saanut alkunsa jo aika päiviä sitten.
Joskus 2kk sitten sammahteli ajossa, esim. risteyksissä. Ei tehnyt kuin muutamaan otteeseen ja sitten on vika taas pysynyt poissa....aina näihin päiviin saakka.
No, tuli ajettua 200km matkaajoa ja sitten se alkoi, ei meinaa pysyä ei millään tyhjäkäynnillä käynnissä.
Tämän se tekee siis lämpimänä. Kylmänä kone toimii ihan oikein.
No, eikuin tutkimaan asiaa.
Kaasari irti koneesta ja täydellinen puhdistus. Kaasari takas ja eikun ihmettelemään.
No, nyt tilanne on siten se, että kylmänä käynnistettäessä lähtee käyntiin ihan hyvin ja jää käymään normaalisti.
Vähän aikaa käytyään kone ehkä hiukan nostaa kierroksia ja alkaa työntämään savua putkesta.(johtuu mistä?)
No, nyt kun menet koskemaan kaasuun, niin johan sammuu. Siis ihan vähän kun painaa(tai aivan sama jos painaa paljonkin) ja sitten päästä kaasun ni sammuu.
Ja sen jälkeen kun koitat käynnistää, niin käynnistyy, mutta ei jää käymään.
Koska tyhjäkäynti kierroksia ei periaatteesa ole ollenkaan.
Tyhjäkäynti ruuvia olen koittanut säätää, ei vaikutusta.
Mitenkäs muuten, kun minun mielestä siellä on kaksikin ruuvia jotka vaikuttavat tyhjäkäyntiin. Kumpi on se oikea?
Mikä meni pieleen?
Kun ei kone käy enää ollenkaan?
aikasemmin sentään pysty ajamaan, kun ei vikaa ei ilmennyt kun vasta koneen lämmettyä tosissaan.
Nyt ei ajamisesta tule mitään.
Helppiä kaivataan.
A Vectra 1,6sv ei pysy tyhjäkäynnillä käynnissä.
Eagle
- OCF Member 2016
