Ei muuten mutta joudun ajelee tuolla nyt töihin pelkän penkinlämmittimen turvin..Hrrr -18 oli tänä aamulla pakkasta
B Vectra ei lämpene sisältä.
wectra90
Eli muutama päivä sitten emäntä soitteli että vectra nosti lämpöjä ja oli ajanut huoltikselle parkkiin.. Jäässähän tuo oli. Jäähdytin nesteen lisäyksen jälkeen tuntui kaikki olevan kaikki Ok.. paitsi ei puhalla lämmintä juuri ollenkaan
Ilmaa olen yrittänyt poistaa järjestelmästä mutta ei ole apuja ollut. Jos puhallin on jonkun aikaa pois päältä niin hetken puhaltaa lämmintä. Lämppärin letkut ovat tasaisen lämpimät (menovesi kuuma paluu lämmin) Ilman ohjain läppä tuntuisi toimivan.. Mitähän vielä voisi tutkailla?? Ei äkkiseltään vaikuttaisi kansipahvin palaneen (Ehkä toive ajattelua)
(F)ast_tra
Re: B Vectra ei lämpene sisältä.
Kuinka paljon se jäähdytysneste kestää pakkasta?
wectra90
En ole nyt juts mitannu, siis jäätymisen jälkeen. Lisäsin silloin 1L raakaa ainetta + hieman vettä. 18 astetta oli kestävyys sillon kun kalahti jäähän.
juha3105
varmaan sieltä kennosta jäässä,eikä sula vasta kun viet auton talliin
siis lämppärin kenno
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
wectra90
Auto on vietelly jo useamman yön lämpöisessä.. Jotenkin vaikuttaisi ilmavaivoilta, tai olisiko jäätymisen yhteydessä lähteny jotain pskaa liikkeelle ja tukkinu kennon, tosin järjestelmä on kesällä huuhdeltu.
Onko tuohon ilmaukseen jotain niksejä, muutakin kun käyttää kone lämpimäksi korkki auki (yritetty on).
wectra90
Saattoi vika löytyä?! Paisuntasäiliönkorkin venttiilit oli aika hurjan näköiset ja laskivat hyvin helposti ilmaa läpi (ei auttanu puhdistus).Tuhisee jo pienellä painelulla ylävesiletkusta. Eiköhän tuossa voisi hyvinkin olla syy ongelmaan.. Pitää käydä huomenna etsimässä uus korkki ja testailla. Pitäshän tuon korkin kait n.1 bar:n paine pitää..?
2.0 16v CDX
Esim. Motonetissä uusi korkki maksaa alle 10€. Ja järjestelmä ilmaa käsittääkseni itsensä, jos ja kun paisuntasäiliön korkki on kiinni ja ennen kaikkea ehjä.
wectra90
Juu Motonetistä kävin uuden tänään hakemassa, maksoi 4,9e. Apua ei ollut.. Ei vieläkään puhalla lämmintä, kohta joku saapi halvalla Opelin IceBox editionin.. Huuhtelen vielä jäähdytysjärjestelmän josko olisi kennossa tukos, oli ainankin korkissa ruostePskaa.
2639
Ei se lämppärin kenno oikein aukea niillä huuhteluaineillakaan. Kenno sulla on tukossa, mutta jännä juttu miten tuo jäätyminen aiheutti tuollaisen ilmiön. Voit melkein varautua sen kennon vaihtoon, mutta kokeile nyt sitä huuhtelua ensin.wectra90 kirjoitti:Juu Motonetistä kävin uuden tänään hakemassa, maksoi 4,9e. Apua ei ollut.. Ei vieläkään puhalla lämmintä, kohta joku saapi halvalla Opelin IceBox editionin.. Huuhtelen vielä jäähdytysjärjestelmän josko olisi kennossa tukos, oli ainankin korkissa ruostePskaa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
