Re: Astra 2.0i Sport 3d -99
mulla tulee kans mieleen öljyanturin jumiminen
Eikös näissä ole ollut jotain vaivaa myös tuossa paineenrajoitinventtiilissä??
Vika voi löytyä sieltäkin.
Tuleeko tuo venttiili sen pumpun mukana vai pitääkö sekin ostaa erikseen? Pitää varmaan aloittaa tuolla anturin vaihdolla.
Onhan noissa ollut... käytin näköjään väärää sanaa tuolla aiemmin
Aikaisempia öljynpainetopicceja selaamalla löytyy useampi topicci , jossa on ongelma ollut rajoitinventtiilin likaantuminen tai kuluminen.
Edelleen aikaisemmista topiceista poimittuna ... on ainakin saanut korjaussarjaa öljypumpulle ja/tai rajoitinventtiilille. Sitä en tiedä, tuleeko pumpun mukana.Nilemma kirjoitti:Tuleeko tuo venttiili sen pumpun mukana vai pitääkö sekin ostaa erikseen? Pitää varmaan aloittaa tuolla anturin vaihdolla.
Tarkoitatteko nyt tätä kuvan osaa? Ehjältä ainakin silmääräisesti näyttää.
Juurikin tuota osaa. Tuo on kyllä ehjä. Oliko miten likainen tai kulunut se kolo, mistä tuon otit pois ?? Useimmiten se runko osan kolo on käsittääkseni kulunut niissä tapauksissa, kun ongelma on ollut tuossa paineenrajoittimessa tai metallisilppua on ollut välissä.
Minun tehtäviini ei kuulu tuossa remontissa kuin seisoa vieressä ojentelemassa työkaluja ja kysyä tasaisin väliajoin "Joko se on valmis?", joten tuohon en osaa vastata. Tosissaan tuota pääsee purkamaan vasta ensi viikonloppuna, edellyttäen että iHenkkaz kykenee krapuloissaan hinaamaan sen tallille.
Tämä selvä... ei mikään vähäpätöinen tehtävä... ikäänkuin työnjohtaja + apulainen... tuplajobi.
Kannattaa ottaa kovaäänisesti tikittävä kello mukaan
Kannattaa sitten pitää vielä mielessä mahdollinen anturivika... vai oliko se jo varmistettu...
RVS:t koneeseen ja ajamalla tallille.
Eiköhän se lopullinen vika löydy viikonlopun aikana.
Varaosaliike oli unohtanut laittaa osat tilaukseen.
Sitten vielä eivät tienneet, että tiivistesarja pitää tilata erikseen, joten se jäi kokonaan pois tilauksesta. Kummallista touhua.
No johan nyt olivat huolimattomia. Ei ymmärrä moista... enemmän kuin kummallista touhua.
Näyttää joku epäonnen kierre olevan nyt päällä. Toivotaan, että saan ne osat kuitenkin huomenna.
Eiköhän moinen kierre pian katkea... toivottavasti tosiaan osat saat huomenna.
