Opelien katsastukset
e0101296
Re: Opelien katsastukset
(F)astra lle Olisin ollut varmaan seiskytluvulla ylpeä tuollaisesta luonnehdinnasta kuin amistelija, amispete, pelle ym mutten silloin kuullut mistään noita ylisanoja, harmi. En ole opiskellut autoja kuten veljeni.
Valitettavasti silloin 70 luvun alussa ei Internet ollut käytettävissä, pääsin työpaikan sisäiseen verkkoon käsiksi vasta vuonna 1980 ja ulkoiseen ns. web biin loppuvuodesta .... mutta moni perustieto opiskeluajoista jäi päähän ...
Tiesithän sen asian ettei parkkien tarvitse palaa enään ajovalojen kanssa ?
Liikenteeseen hyväksyttyjä sekä pakollisia 2011 / 7 uusissa autoissa myöskin Suomessa vaadittavia DRL lakeja: tuosta
(LED) päivänvalot tulevat pakollisiksi uusissa autoissa ja silloin pitää tietysti myös parkkivalojen olla LED eillä toimivia. Ja DRL sääntöjä jotka muuttuvat LED ystävällisiksi:
Suomessa sallitaan kansallisesti huomiovalaisimien samanaikainen toiminta takavalojen kanssa ja hyväksytään yleinen toimintamalli jolloin takavalot eivät ole samanaikaisesti kytketty. Valaisimen hyväksynnästä ilmenee miksi valaisimiksi se on hyväksytty.
Huomiovalot myös jälkikäteen:
*Kaikkiin autoihin saa asentaa jälkikäteen huomiovalot. Asennuksen yhteydessä tulee olla tarkkana kytkentöjen ja asennuspaikan vaatimustenmukaisuudesta. Huomiovalaisimien tulee syttyä automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, eivätkä ne saa palaa samanaikaisesti sumuvalojen tai lähivalojen kanssa. ( Suomessa nyt 30.11.10 valinnainen: ) Huomiovalaisimien yhteydessä saa palaa seuraava valoryhmä: takavalot, rekisterikilven valo, etuvalot (parkit). Huomiovalot tulee asentaa vähintään 25cm korkeudelle yli 60cm päähän toisistaan."
HUOMIOVALOT: Ne 80 lukulaiset Talmun keltaiset voi olla edelleen kytkimen kanssa. Keltaisia huomiovaloja saa käyttää vain ennen 1.10-1993 ensirekisteröidyssä autossa. Em. päivämäärän jälkeen rekisteröidyssä pitää huomiovalon väri olla valkoinen.
PÄIVÄAJOVALOT: DRL valot ei saa olla kytkimen takana vaan ne pitää syttyä AINA.[/color]
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
(F)ast_tra
Mahdat olla tyytyväinen kun pääsit taas pätemään väries kanssa?
MasaKoo
- OCF Member 2019
Juu kyllä on eli katsastuskonttori antoi mielestäni kohtuukorvauksen puskurista ja vielä kaupan päälle ilmaisen vuosikatsastuksen jolla kävin sitten hakee leiman Kadettiin.Jani_88 kirjoitti:onko edennyt mitenkään asia?MasaKoo kirjoitti:Vectra A katsastus. nimeltä mainitsemattomassa Oululaisessa autokatsastusfirmassa pyyhkästiin etupuskuri paskaksi. Sanoin inssille että täytyy laittaa luiskat nosturin luiskien eteen, näin tehty aikaisempinakin vuosina. Inssi vastasi että sun täytyy nostaa tätä autoa. Lainvaatimat 80mm löytyy jokapuolelta.
Lopputulos kaamea vitutus. Kysyin vielä että meneekö tämä minun omasta pussista vaikka auto on laillisen korkuinen, vastaus oli että menee. Pelkällä luiskien laitolla olisi selvitty ilman vahinkoja jotka vielä olivat nosturin vieressä kyseistä käyttöä varten.
ipa
voi silleRazorth kirjoitti:..saas nähdä tuleeko pyyhkeitä, viimeeksi huomauttelivat huonosta valotehosta, vitunko sille voi originelli umpioilla
vaihtamalla uudet polttimot tummuneiden tilalle tai jopa releyttämällä virtapiuhat niin että jännitehäviö on järjellisellä tasolla.
kumpikin toimenpide on halvempi kun uudet umpiot.
tigrusta ei löytynyt tänään mitään huomautettavaa.
nii ja siinä on kiinni enkelinsilmä rinkulat ledeillä + pienet ledit rinkuloiden välillä + ledit parkkipolttimon tilalla.
rala
- OCF Member 2020
Astra meni kerrasta läpi. Eikä edes yhtäkää huomautusta.
Katsastukseen mennessä oli vielä ajatuksena että käyn hakemassa vikalistan niin on joulunpyhiks tekemistä...
Tosin onhan tossa takapyöränkotelossa pien reikä ja täytys kurkata noiden helmalevikkeiden alle (jos joskus uskaltais). Pohja näytti kyllä muuten olevan aikalailla ruosteeton, täytyis varmaan käyttää ens kesänä ruostesuojauksessa, tai vetää massat itte, niin pysyiskin ehkä sellasena.
-Allu
-Allu
Insignia A OPC, Vectra C 3.0, Vectra C GTS V6 ja Astra F gsi
astraboi
molemmat läpi ilman huomautusta
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
T.R
Taas päästiin katsastuksesta läpi, huolellisen valmistautumisen ansiosta
Käsijarrun saa joka vuosi säätää kohdilleen ja suurimmat öljytipat pyyhkiä pois. Ihan tyytyväinen kai pitää olla kun huomioi 23v iän ja 407tkm ajosuoritteen
esu
taashan toi tuli viime perjantaina, omega a -93vm c30se käytettyä katsurilla.
läpi puhtain paperein, ilman huomautuksia
ennen konttori käyntiä, vaihdettu: molemmat katit,ja käsijarruvaijerit.
hinta
varkauden a-katsastus: 76e yht
määräaikaiskatsastus 51e
päästömittaus bensa 25e
halpaa on
hinta
halpaa on
Kingis_
Sulle tulis melkein halvemmaksi vaikka hurauttaa tänne leimaamaanesu kirjoitti:taashan toi tuli viime perjantaina, omega a -93vm c30se käytettyä katsurilla.
läpi puhtain paperein, ilman huomautuksia![]()
hinta
halpaa on
esu
Kingis_ kirjoitti:Sulle tulis melkein halvemmaksi vaikka hurauttaa tänne leimaamaanesu kirjoitti:taashan toi tuli viime perjantaina, omega a -93vm c30se käytettyä katsurilla.
hinta
halpaa on
niimpä
eipähä tos rahaa se vaa on
Hylsyn pukkas...
Vasen etualatukivarren laakerointi elikä se taempi pusla pullahtanut. Kestihän se 2 tai 3 vuotta, kun molemmat on jo vaihdettu siis peräkkäisinä vuosina, oikea ja vasen.
Automuovilta täydellinen alatukivarsi tarvikeosana Saksasta OCF-jäsenalennuksella 68€ + postikulut 14€.
Päästöt oli jälleen hyvät!
tyhjäkäynti (960rpm)
CO 0,00
CO2 15,2
O2 0,15
HC 18
kierroksilla (2410rpm)
CO 0,22
CO2 15,1
O2 0,31
HC 28
lambda 1,007
Auto siis Vectra A 2.5i V6 -94 ja mittarissa 320 000km.
CO 0,00
CO2 15,2
O2 0,15
HC 18
CO 0,22
CO2 15,1
O2 0,31
HC 28
lambda 1,007
hajama
Kerrankin positiivinen kokemus autokatsastuksessa!!
Calibraa tarjosin katsastukseen 4kk pihalla seisomisen jäljiltä, vaihdoin talvirenkaat alle ja xenonit halogeneihin ja suoraan tarjoamaan konttorille.
Päästöt oli kaukana sallituista, mutta katsastusmiehellä ei ollut kiire, vaan käytti konetta isoilla kierroksilla 10min, jonka jälkeen katalysaattori heräsi ja päästöt oli kohdallaan.
Jarrulevyt oli ruosteessa, mutta toimi kuitenkin hyvin. Totesi että katsotaan sitten ensi vuonna, ehkä ne on vielä seisomisen jäljiltä ruosteessa...
Huomautettavaa tuli siitä että kallistuksenvakain oli poikki ja valot huonosti säädetty.
Leima tuli että heilahti. Ihmetyttää vaan tuo kallistuksenvakain, nimittäin saman osan vaihdoin uuteen viime keväänä!
Koko lysti 56 eur. Muualle en enää vie!
Kingis_
Omani käytin tuossa n. kuukausi sitten. Muuten kelpasi mutta takana oli poikittaisten tukivarsien helat yllättäen väljät. Ne vaihdoin ja kävin näyttämässä, saa taas vuoden ajella. Allekirjoituksen auto ja n.270tkm ajettu. Käsijarrun säätö oli ainoa huoltotoimenpide puslien lisäksi mitä piti tehdä.
Wlle
Miten muuten porukalla voiko pitkille jättää xenonit vaikka vaihtaa lähivaloihin normi halogenit?? Onko moisesta katsastusmies jotain sanonut? vai kannattaako suoraan purkaa molemmat pois..
(F)ast_tra
Löytyykö umpiosta tarvittavat merkinnät? Jos ei niin laittomat ovat, eli ei saa käyttää. Katsastusmiehen virhe jos ei huomaa.Wlle kirjoitti:Miten muuten porukalla voiko pitkille jättää xenonit vaikka vaihtaa lähivaloihin normi halogenit?? Onko moisesta katsastusmies jotain sanonut? vai kannattaako suoraan purkaa molemmat pois..
