Asentelin tuossa innoissani led sisävalot astran (-08 1.9CDTI) jalkatilaan, eteen ja taakse. Kytkin sähköt tupakansytyttimen valoihin, jotta menevät päälle kun virrat kytketään. Jotain tein ilmeisesti väärin, sillä hetken testailtuani eivät enää syttyneet ja huomasin että samalla osa muistakaan toiminnoista ei myöskään enää pelaa. Mm penkinlämmittimet toimivat vain toinen kerrallaan, sport-kytkin ei toimi (automaattivaihteiden), etu/takasumarit eivät mene päälle (kytkimet ovat myös pimeänä)..
Osaisiko joku enemmän asiasta tietävä heittää veikkauksen mitä tuli rikottua, voiko olla jokin sulake jota en vain huomannut vai onkohan isompi remppa edessä?
Ledit ottavat yhteensä noin 2-3 A:n virran speksien mukaan.
Hienoa kun on innokkaitakin simppelien LED ien autosähköasentajia liikkeellä.
Ledit eivät ota 3A n virtaa (0,001-0,002 A / eli 10-20 mA kpl) jos ei niitä ole kytkettyinä noin 300- 400 kpl.
Ledien paketissa lukee 0.049-0.069 A / led. Ja jokaisessa 4 nauhassa on 12 kpl ledejä (yht 48kpl siis). Vähän vajaa 3A siitä tulee pikaisesti laskemalla
Ledit eivät siis enää ole kytkettynä, silti tämä muiden laitteiden ongelma säilyy. Tsekkasin jo tupakansytyttimen sulakkeen (kunnossa). Onko tuo "pääsulake" missäpäin fyysisesti? Onko jotain sähköryhmää jonka sulake voisi aiheuttaa noin monenlaisen sähkölaitteen toimintahäiriön? Esim juuri tuo vaihteiston sport-nappi pimeänä, samoin sumarit?
Sää oot sinne oikein ilotulituksen sitten koettanu laittaa ja onnistuit ... Niissä ei ole etuvastuksia joten jäänevät lyhytikäisiksi iältään. Tupukinsytyttimen Sulake F29 15 A
ei niillä itseasiassa mitään suurempaa ilotulitusta saanut aikaiseksi. Ihan sopiva tasainen valaistus joka ei käy silmään edes pimeällä. Nauhoissa on jokaisessa etuvastus erikseen jo vakiona joten ei pitäisi olla ongelmaa.
Kiitos google-dokkareista, en tosin niistä saanut mitään selvyyttä tuolle "päävastukselle". Se takakontin sulakeboksin 15A numerolla 29 tuli tsekattua ja vaihdettua. Ei auttanut näihin ongelmiin.
Kaipa ne pitää käydä kaikki sulakkeet edestä ja takaa vielä yksitellen läpi.
DuudeliDuu kirjoitti:sulakeboksin 15A numerolla 29 tuli tsekattua ja vaihdettua. Ei auttanut näihin ongelmiin.
Tupakansytkän valo ei ole sulakkeen 29 takana.
Palaako mittariston valot?
Vosi katsoa ensin sen sulakkeen edestä.
Mittariston valot palavat. Ne mitkä on "pimeänä", ovat vasemman puolen ajovalokytkimen valo ja kaikki napit siinä ympärillä (sumarit, valojen korkeussäätö ja mittariston kirkkaussäätö), sport-kytkin, penkinlämmittimien napit (ne toimivat, mutta yksi kerrallaan ja napin valot ovat tosi himmeät).
Kiitos vinkistä, pitää tarkastaa duunipäivän päätteeksi tuo. Oli niin vakuuttavan kuuloinen kommentti, että suorastaan kivi putosi sydämeltä toistaiseksi
Tosiaan tupakansytytin toimii ja sen sulakkeessa ei vikaa. Tämä tupakansytyttimen valo tulee virtalukon kautta, itse sytytinhän saa virrat jatkuvasti.
Kiitokset kadett90:lle ratkaisevasta vihjeestä, tuo FR18 5A:n sulake se tosiaan oli kaiken takana. Vaihdoin ja nyt pelaa taas hommelit.
Jatkokysymys vielä kun en haluaisi luovuttaa tämän projektin suhteen vielä: Ilmeisesti tuo 5A on liian vähän kestääkseen asentamiani 2.8A:n ledejä + noita muutamia kytkimiä. Olisiko liian riskialtis ratkaisu vaihtaa tuon 5A:n sulakkeen tilalle esim joku 7.5A:n sulake? Tuo olisi niin ihanteellinen väylä ottaa virta ledeille, sillä haluaisin näiden syttyvän kun virrat kytketään avaimella.
Suositeltavampi vaihtoehto onkin ottaa tuosta vain ohjaus releelle ja akulta (tai päävirtakiskolta) suoraan, oman sulakkeen kautta sitten tuolle virtaa syövälle systeemille omat virrat. Toimintohan pysyy tällöin samana, mutta alkup.sulakkeisiin ei tartte koskea
Ford Galaxy 2.8i -97 + Peugeot 1007 Sporty 1.6 3d 2Tronic -05 + Opel Astra 1.7CDTi Wagon -10
Olikin tupukinsytyttimen valoihin eikä sytyttimeen OK
.. led rele OK
.. oma sulake (5 A) LED eille OK
.. kaunistus / erikoisvalojen virrankulutus 3 Ano ok
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/ Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
