Vectra B 2.2 sport xenon ongelma
Kartsa_K
Joo elikkä oikean puoleisessa xenonissa vikaa ollut jonkun aikaa. Alkuun automaattinen korkeussäätö ei nostanut aina oikeenpuoleista xenonia, sitten tässä ei nostakkaan ollenkaan enää (sen nostin sitten samaan tasoon itse). Samalla välillä xenoni ei syty aina, varsinkin kostealla ilmalla tai pesun jälkeen (ilmeisesti kosteus tekee jotain?) Onko minulla nyt sitten menossa ballasti? Ja menikö sitten viellä korkeussäätökin?
Yrittänyt vaihtaa polttimoita keskenään mutta ei auttanut. Ja palaa näytössäkin se oranssi valo. Vähän yrittänyt etsiä foorumilta samantapasta vikaa mut en löytänyt kun ballastista keskustelua.
Ensi kuussa katsastus niin tarvis vika saada korjatuksi. Apua otetaan ilomielin vastaan!
z22se
BSport
Re: Vectra B 2.2 sport xenon ongelma
vaihda ensiksi ballastit keskenään, jos vika pysyy samassa umpiossa niin oisko vika siinä korkeudensäätömoottorissa joka on umpion sisällä. Valo kumminkin syttyy ilmeisesti aina?
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Kartsa_K
Siis siinä onkin se että kostealla ilmalla ja pesun jälkeen ei aina syty. Tuo oikean puolen ballasti sijaitsee siellä lokarissa?
Miten tuo etupuskuri lähtee muuten irti? Onnistuuko kuinka helposti parkkipaikal/katokses? Jos viikonloppuna purkais ton keulan ja testailis sitten
z22se
Kartsa_K
nonni. eli tohon pitäis hankkiä näköään uus umpio ja ballasti ku umpios korkeussäätömoottori paskana ja ballasti simahtanu. nyt herääki tuommoinen kysymys että minkälainen homma ois sitten laittaa tuommoiset normi halogeenit lamput tilalle? ku on aika suolane toi xenon umpion+ballastin hinta ku kävin kyselee tiskiltä ja parista muusta paikasta.. samalla rahalla vois laittaa vaikka jotkut "tööning" lyhdyt keulalle.. apuja ja neuvoja otetaan ilomielin vastaan!
z22se
BSport
loytyis tuohon umpioosi sopiva moottori, asennus tosin vaatii umpion purkamisen. Ballastia en muista varmaksi loytyyko viela.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
