-98 Omegan tyhjäkäynnin säätö?
tequila
Viesti Kirjoittaja tequila »
Eli, eilen hommattu -98 3.0l mv6. Tuntuu että tyhjäkäynti on melko alhainen, noin 450-500rpm , jotenkin tuntuu että hyvä kun pysyy käynnissä , ei ole kylläkään sammunut kertaakaan itsekseen. Voiko sitä jostain nostaa vai miten pitäisi toimia? Ja toinen juttu että sitä joutuu starttaamaan välillä muutamia kertoja ennenkuin hörähtää käyntiin,voisiko olla jotain yhteyttä keskenään? Auttakaa,kiitos :roll:
_Jape_
Re: -98 Omegan tyhjäkäynnin säätö?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
eipä sitä itse pahemmin voi säädellä.
tarkista alipaine letkut, joutokäynti-moottori sekä ecun lämpötila anturi ja liitin.
ei vissii pala vikavalo?
Superdiileri.
tequila
Ei pala mitään varoitusvaloja ym. muuten kyllä pelaa hyvin. Joo,pitää vähän niitä alipaineletkuja käydä läpi,taidan vaihtaa tulpat samalla. Kuskin puolella taitaa joutua vähän irrottelemaan jotain että saa tulpat näkyviin. Missähän bensasuodatin mahtaa sijaita? Jos senkin ajankuluksi vaihtas :P
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Tuo tyhjäkäynti on aika normaali, meinaan itsellä kanssa käy näin pakkasilla tuollaista 400-500rpm kun tuo ilmastoinnin kompura ei ole mukana.
Sitten kuin kelit lämpeää ja ilmastoinninkompura tulee mukaan niin sitten tyhjäkäynti on noin 650rpm. Tälläiset jutut on täällä olleet kolmisen vuotta...
Bensansuodatin löytyy sieltä apukuskin puolelta siitä takarenkaan ja bensatankin välimaastosta...
Tulppia jos vaihtelet niin irroitat sen moottorin johtosarjan kiinnitys pultit niin saat vähän tilaa lisää, taispa siinä vielä joutua irroittamaan sen tyhjäkäynti moottorinkin. Tyhjäkäyntimoottorin voit putsata jollain esim. itse putsasin jarrucleanerilla.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
tequila
ok,huomenna jatkuu huoltotoimenpiteet,vähän uutta pakoputkea,tulpat ja jos sen bensasuodattimen. Sisätilan lämmittimelle vielä pitäs johto viedä sisälle...onkohan jotain valmista reikää...? Kiitoksia neuvoista (Ensimmäinen Opel ni ei mitään kokemusta) :bye:
