omega a madallus?
-NEMI-
Viesti Kirjoittaja -NEMI- »
auto olis 2,4iA -91
pitäs päästä vähän madaltamaan
mutta onnistuuko kun autossa
sähkösäätöiset iskarit?
mitenkä yleinen omegassa muuten
on digi mittaristo?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
30-35mm jousisarjan voi laittaa kun käyttää keski ja jäykkää asentoa iskareissa
jos iskarit loppu kannattaa uusia ne "tavallisilla" ei sähkösäätöisillä heavy duty- tai sport-kaasuiskareilla madallusjousten asennuksen yhteydessä
-NEMI-
autossa ihan uudet iskari
kappale hinta huikeat 1900mk/kpl
ProStreet
mulla oli omega a 2,0i ´90 sähkösäätösillä iskareilla
etuiskarit olivat loppu joten ne korvattiin sachs advantage 2,4-3,0 malli(vast. boge turbo-gas)
taakse jätettiin käytetyt sähkösäätöiset iskarit
jousiksi tuli eibach 30mm
edestä putosi n 30mm, takaa n 40-50mm
oli hyvä ajaa jos takaiskarit olivat keski- tai jäykässä asennossa, maantiellä pidin itse jäykällä niin oli pari etuiskareiden kanssa
huom! siis säätö toimi taakse vaikka etuiskarit vaihdettu erilaisiksi
