Astra H 04 Lämmityslaitteen puhallin
Here
Kyseessä on Astra H 1.8 2004 malli. Ko. puhallin lopetti toiminnan kolmella ensimmäisellä nopeudella, toimii ainoastaan 4:llä nopeudella siis suurimmalla.
Ilmastointi on ko. kulkuneuvossa manuaalinen. Ei ole vikonut millään lailla aikaisemmin... Epäilen nyt puhaltimen säätövastusta joka olisi rikki? Onko kenelläkään kokemusta/tietoa ko. viasta. ps. vaimo vaihdatti "pöljyyksissään" Opelilla siihen raitisilma suodattimen noin viisi päivää sitten... olisivatkohan tuolloin samassa yhteydessä pukkineet jonkin johdon löysälle ja joka lähti nyt irti..? Pakkasta vaan niin pirusti, ei tarkene vielä lähemmin kurkistella.
Re: Astra H 04 Lämmityslaitteen puhallin
Onhan tuo toki mahdollista, että ovat liitintä tökänneet... tosin ei kyllä itsestään aukea.
Tuossa kuva:
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... sistor.jpg
Hanskalokero ensin pois... on 4 ruuvilla kiinni.
Tuossa kuva:
Katoppas Roope astran kytkiksestä siinähän tuo suurin nopeuskin menee vastuksen kautta eikä suoraan moottorille.
Toden totta. Kaikki nopeudet menevät vastuksien läpi, jopa se suurin. Vastuspaketilla on kuitenkin liitin, joten voi olla liitin huonosti kiinni, tai osa vastuksista poikki tai vika ohjainyksikössä. Vika selvinnee mittaamalla, tuleeko oranssiin, violettiin tai siniseen johtimeen jännite eri puhallinnopeuksilla. Moottorilta tulee liittimelle musta johdin, joka on maa. Sitä tai runkoa vasten voi mitata.
Here
Yes... kiitos neuvoista. Mietin vaan tuon "sarja" vastuksen rakennetta, luultavasti siinä on jokaiselle nopeudelle oma vastus joka pudottaa jännitettä puhaltimen moottorilta..... mutta kuitenkin se neljäs joka menee sekin ko. vastuksen (komponenttin) läpi (kuten täällä todettiin) niin siinä ei välttämättä ole vastusta kuitenkaan vaan jännite menee suoraan läpi... puhaltimen moottorille? Ehkä rakennettu kytkennän kannalta ainoastaan tuollaiseksi, ettei ole vedetty erillistä johtoa ohjauksesta suoraan moottorille. Kun katsoin kuvaa ko. komponentista ja siihen kytkeytyvistä liittimistä, tuli kyseinen asia mieleen. No huomenna selviää...haen ko. osan huomenna ja mittailen sen ensin ja siittähän selviää jo paljon miten se toimii, tai sitten ei.
Kytkentäkaavion mukaan sarjavastuksessa on 4 vastusta ja kaikki nopeudet menevät vastuksien läpi... suurin nopeus vain yhden vastuksen läpi.
Tuossa kuva kytkentäkaaviosta :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... ing1WD.jpg
Mittaa tosiaan ensin, että kaikien nopeuksien jännite tulee sinne sarjavastukselle, sitten tarkista se liitin.
Here
No niin, ohjausvastus puhaltimelle on vaihdettu ja puhallin toimii kuten pitääkin, joten vika oli siinä.
Hansikaskotelon irroitus, jaloille puhaltavan ilmakanavan irroitus, puhallinmoottorin irroitus (ei välttämätön ehkä) raitisilmasuodattimen irroitus
ja sieltähän se löytyi "reikäjuusto". Aikaa meni 4 tuntia kaikenkaikkiaan.
Alla osoite josta voi katsoa joitakin kuvia ja kopioida ne mahdollista tulevaa varten itselleen joka haluaa.
http://kotisivu.dnainternet.net/heipisi ... vastus.htm
Hyvä, että kuntoon tuli. Hyvät kuvat... noista on jollekin varmasti apua. Mitäs kustansi uusi vastuspaketti ja mistä ostit ??
Here
Juu ostin ensimmäisen sarjavastuksen tarvikeliikkeestä... mutta ei ollutkaan oikeanlainen, muuten samanlainen mutta puuttui maanlähtö "piikki" puhaltimen moottorin syötöltä. Toki sen olisi voinut ehkä vetää jostain kohtaa auton runkoa puhaltimen moottorille... ja olisi ehkä tominutkin mutta en viitsinyt kikkailla vaan hain Opelilta alkuperäisen osan joka maksoi 67 euroa, tarvike osa maksoi 34 euroa... aika huima ero, olisi ehkä kannattanut kokeilla kikkailla.
Niin lisättäköön tuohon vaihdon suorittamiseen tuhlautuneeseen aikaan kuuluu myös alkuperäisen osan hakeminen
Tuo on myöskin hyvä tieto, ettei halvempi tarvikeosa ole ihan bolt on - mallia.
Samlask76
Moi. Mulla on aivan sama ongelma. Eivät enää noi kytkiksien linkit toimi, mitkä ju oli linkittänyt. Voisko joku jeesata, missä on on vastuksen sijainti?
- OCF Moderaattori
Samlask76 kirjoitti: 15 Marras 2021, 19:40 Moi. Mulla on aivan sama ongelma. Eivät enää noi kytkiksien linkit toimi, mitkä ju oli linkittänyt. Voisko joku jeesata, missä on on vastuksen sijainti?
Tuolta löytyy uudempi toimiva linkki
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 2&t=275679
Hanskalokero irti (tx20 kanta ruuveissa?) Niin löytyy puhallin sen takaa ja vastus jostain sieltä päin.
Raikkari on luukuntakana keskikonsolipuolella (5,5mm kannalla olevat ruuvit) jos sitäkin tietoa satut tarvimaan
Samlask76
Kiitos suuresti. Mulla on hanskalokero irti, mutta en oikein paikallistanut vastuksen sijaintia. Yritän mennä noilla tiedoilla eteenpäin
Yrjö
Kolme ruuvia ja luukku irroitetaan "reikäjuusto" on siellä ylhäällä. Metrin laudanpätkällä kampesin sen ylös, johtoja ei voi helpolla väärin pistää, paitsi moottorille tulevat väärään suuntaan, on kokemusta.1,2sorsa kirjoitti: 15 Marras 2021, 19:49Samlask76 kirjoitti: 15 Marras 2021, 19:40 Moi. Mulla on aivan sama ongelma. Eivät enää noi kytkiksien linkit toimi, mitkä ju oli linkittänyt. Voisko joku jeesata, missä on on vastuksen sijainti?
viewtopic.php?f=62&t=275679
Sain naapurilta käytetyn "reikäjuuston", ilmeisesti tarvike, ei mitään numeroita, irroittamassani oli.
Yrjö
Nyt avasin,ehkä alkuperäisen lämmityslaitteen puhaltimen vastuksen.
Siellä oli palanut pieni sukkulan mallinen, nk. markan osa. Ulkoisesta lämmöstä palava lämpösulake. Siinä lukemat 10 A. 250 V. 142. C astetta.
Tinatessa pistin pienikärkiset pihdit jäähdyttämään, ettei kuumene 142 asteesen. En oo kokeillut, mutta mittari näytti sähvön kulkevan.
