keskuslukko pulmia
tmtopel
keskuslukko pulmia
Viesti Kirjoittaja tmtopel »
auto on astra 2.0 diesel -vm 1999,kaukoohjaus ei oikein toimi,olen tehnyt minkä käsikirja neuvoo,eli virta päälle,ja sitten painanut toista painiketta,jolloin lukko menee päälle ja lähtee pois päältä.
tämän kaukoohjaus toimii muutaman kerran,ja lakkaa sitten pelittämästä ???
lukot kyllä aukeavat kun normaalisti, kun avainpesästä kääntää,ja sulkeutuvat myös.
onko auton radio jollain lailla yhteydessä lukitukseen,on alkuperäinen opel radio vai mikä vittu tota lukitusta vaivaa ???
kertoisko joku ?? tai vinkkejä sivuille mistä löytyisi em. aiheeseen liittyvää ?
Drow
Re: keskuslukko pulmia
Viesti Kirjoittaja Drow »
Yleisin: Korin ja oven välillä olevan haitarikumin sisältä piuhat oikosulussa. Mulla 2000vm vectrasta tippui 5mm piuhan pätkiä kuskin puoleisen takaoven haitarikumin sisältä kun sen irroitin. Vaihoin molempiin takaoviin uudet piuhat. Nyt pelittää.
tmtopel
jaa-has,täytyy vilkaista niitä johtoja,avainta käyttäessä keskuslukko toimii,kauko-ohjaus vain ei toimi....
jak3
Viesti Kirjoittaja jak3 »
Ensin kannattaa hommata uusi paristo kauko-ohjaimeen jos ei vähään aikaan ole uusittu. Voi myös olla että on vikaa kauko-ohjaimessa. Yhdessä B-Vectran kauko-ohjaimessa (erillinen kauko-ohjain, ei se avaimeen sisäänrakennettu) oli sama vika eli toimi aina muutaman kerran ja hävitti koodin jonka jälkeen piti käyttää avaimet virtalukossa & painaa nappia. Tämä johtui paristoliuskojen juotosten irtoamisesta piirilevyltä ja korjautui sillä kun juotti molemmat juotokset uudelleen. Taitaa olla tyyppivika tuossa ohjain mallissa.
Astrassa taitaa kuitenkin olla tuo avaimen kanssa yhtenäinen kauko-ohjain joten en tiedä voisiko olla sama vika... ehkä. Jos löytyy kolvi ja vähän sorminäppäryyttä niin on helppo ja halpa korjaus.
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hommaa uusi patteri ja tarkista samalla liuskojen juotokset. Omastani (alkuperäinen kake) juotin juuri uusiksi, kun näyttivät aika heikoilta.
Samalla huomasin sulkunapin mikron vetelevän viimeisiään, joten pitänee siihen hankkia uusi jossain välissä.
tmtopel
Paristo on vaihdettu,mutta noi liitokset,täytyypä yrittää tarkistella.
Kiitoksia vinkeistä !!!
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Veikkaanpa että sullakin vain pariston liuskoissa mustaa kökköä, jonka pois raaputtelulla ongelma maagisesti ratkeaa.
