Astra G caravan 89/99 x16xel ei käynnisty
JiriK
Viesti Kirjoittaja JiriK »
Maanantaina auto kulki normaalisti.
Tiistai-iltana piti lähteä ajamaan, mutta kone kävi todella huonosti (2-3 pytyllä) eikä jaksanut pysyä käynnissä.
Sen koommin ei sitten olekaan käyntiin lähtenyt. Pyörittää kyllä iloisesti, mutta ei herää. Välillä lupailee, mutta ei vaan lähde.
Akkua on latailtu, lohkoa lämmitetty mutta ei auta.
Käynnistys-yrityksen jälkeen jostain kuuluu surinaa, ilmeisesti bensapumppu tms. huutaa. Muutenkin tulee bensan hajua joten kaipa se ainetta saa.
Puolapaketin otin irti eilen ja lämmitin sitä puhaltimella. Ei vaikutusta. Pystyykö sen palikan toimivuuden mittaamaan jotenkin?
Yleismittareita kyllä löytyy mutta esim. sellaista tarvekalua kuin tulppa-avainta ei minulla ole lähettyvillä..
Re: Astra G caravan 89/99 x16xel ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kokeilepa startata noin 10-15 sekuntia, ja pidä kaasu koko ajan pohjassa. Lupaileeko sitten yhtään?
JiriK
Ensin lupas siihen malliin että ajattelin että nyt se lähtee.. mutta ei kuitenkaan.
Pyöritin vielä pari 10s vetoa ja sehän mokoma käynnistyi!
Olin aiemmillä yrityksillä painanu kaasua, mutten ihan pohjaan asti..
Mistä mahtoi moinen johtua & mahtaako huomenna käynnistyä.
Peuhu
Viesti Kirjoittaja Peuhu »
Terve,
Vaimon vastaava opel on tehnyt samaa, kun on joskus joutunut siirtämään pihassa muutaman metrin esim. lumitöiden edestä pois. Startti pyörittää, mutta tuntuma on kuin ei olisi puristuksia. Jääneekö venttiilit osittain auki? Piiitkän starttauksen jälkeen käynnistyy.
En ole keksinyt vikaan muuta lääkettä, kuin koittaa välttää pientä siirtelyä pihassa. Toimii kyllä taas, kun saa paineet nostimiin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyseessä on ns. liimaventtiili - ilmiö. Pitäisi välttää lyhyitä käyttöjä, kun on kylmä ilma. Noihin on olemassa uudet venttiilit eri materiaalia olevilla venttiilinvarsilla.
