Vectra C-02 Turvavyön vikavalo
M1kko87
Viesti Kirjoittaja M1kko87 »
Elikkäs tämmönen ihmetys iski tänään.Yks kaks rupes tuo vectra polttamaan tota airbag-turvavyö järjestelmän vikavaloa. Ajelin vähän aikaa noin 30 minuuttia,valon syttymisen jälkeen,kun ajattelin,että jos se siitä sammuis.Ei nimittäin olis ensimmäinen kerta,kun joku valo syttyy ja sammuu itestään vähän ajan kuluttua.Mutta ei se siitä sammunut.
Eli voiko tuo häikätä esim.kelien takia vai onko auto (taas) vietävä huoltoon tarkistettavaksi?
Kiitoksia jo etukäteen jos nyt joku tosta mitään tolkkua saa ja pystyy neuvomaan.
(F)ast_tra
Re: Vectra C-02 Turvavyön vikavalo
Jos se syttyy ja sammuu satunnaisesti niin kyseessä on liitosvika. Tarkista nyt ainakin penkin liittimet. Valon kuittaus onnistuu ainoastaan liikkeessä.
M1kko87
Näytti olevan kunnossa ne liittimet.En ainakaan huomannut noin taskulampun ja silmien varassa mitään.Vähän ronkin niitä ja näytti olevan kaikki ok.
Eli se on ilmeisesti lähettävä huoltoon viemään tuo vehe?Osaako joku sanoa arvioita mitä tommonen huvi mahtaa maksaa??
M1kko87
Ja se valo palaa kokoajan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
M1kko87 kirjoitti:Osaako joku sanoa arvioita mitä tommonen huvi mahtaa maksaa??
Jos lähellä asustelee auttavaisia Opel-henkilöitä jolla on testerit niin kiitoksella siitä jopa saattaa selvitä :D
Huollossa saattavat veloittaa kyseisestä operaatiosta hurjia summia.
M1kko87
Ei oo tuttuja joilta testeri löytys.Mitähän tuo huvi maksaa huollossa?
Veikkaisin jotain 30-80€ riippuen paikasta.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Oulun alueella, jos sattuu apuja tarvitsemaan, niin eikun yhteydenottoa vain....
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Ojennan myös auttavan käteni, jospa vielä tietäisin missä päin M1kko87 vaikuttaa.
Siinä Airbac järjestelmässä on kyllä muutakin ja vaarallisempaa kuin itsestään syttyvä vikavalo.
Silloin kun varoitusvalo palaa, turvajärjestelmät eivät toimi.
Vaivana voi olla anturi tai muu vika nopeustiedossa, kontaktihäiriö, johto oikosulussa ajoittain, rikkinäinen kinestesia- anturi (liikehidastuvuus ) tms ..
Olikos niissä Vectra C 2 ssa jotain tyyppivikaakin airbäcin vai johtojenko tienoilta ?
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
M1kko87
Mikkelissähän miä vaikutan :D ..Täytyy huomenna käydä tuolla huoltoliikkeellä kysymyssä,että millon kerkeevät vilkaseen..
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
oliskoha rantakylässä ollu huolto saikkosessa opelin testeri, luultavasti halvemmalla pääset ku karikolla..
M1kko87
No kerkesin jo varata ajan Karikolle.Maanantaina pitäs viedä.Katotaan monta miljoonaa se nyt sitten maksaa ja mikä on vikana.
nikkei
löytykö mitään järkevää vastausta liikkeessä?
M1kko87
Airbagin ohjausyksikkö sökö..Eikä maksa kuin 800 egee osa ja työt päälle.Eli tonnin verran :bonk:Kaks tuntia kestää kuulemma asennus ja ohjelmointi .Halpaa on..
Eikä löytyny ees käytettynä sopivaa tohon,mutta ei voi mitään.Vituttaa vaan aika rankasti.
e0101296
No ei se sitten kallis vika ollutkaan. HUH ja sissos saa***a.
Mikähän niitä Vectra C n airback ohjausyksiköitä oikein särkee.
Korjauta tai hanki käytetty osa.
Vinkki kokemuksista: jos tänään ei saatavilla käytettynä niin 3 pvän tai 3 viikon päästä jo on.
Väki nimittäin tykkää ajella maanteillä sillee että romiksilta löytyy osia ...
