b2 omegan puhallin
Re: b2 omegan puhallin
Eli arvelet, ettei mennyt automatiikalta tuleva ohjaus perille asti transistoreille ?? Säädinpaneelista tulee 2 johdinta (ohjaus) ja sitten on syöttöjännite erikseen suoraan sulakkeelta.
Miro.Simounen
No niinpä vissiin, paha sanoo kun ei napannu enempää tutkii. Ohjauspuolen toimivuuden mittasin (jännite vaihtelee 4.98-1.22V välillä) riippuen puhallus tehosto.Robertx kirjoitti:Eli arvelet, ettei mennyt automatiikalta tuleva ohjaus perille asti transistoreille ??
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Tämä selvä. Hyvä, kun mittasit tuon ohjauspuolen. Eipä ainakaan itsellä ollut tietoa tuosta jännitteestä. Saattaa olla hyödyllinen tieto.
kustaa
Todii, painelaakerihan se siellä ujelsi. On nyt mukava ajella
Ilmeisesti sen sitten vaihtdatit/vaihdoit. Hyvä, että kuntoon tuli
Böömega
Omassa kakkos/kolmos auton virkaa toimittamassa automaatti-ilmastoidussa Omegassa ilmennyt seuraavaa:
Pakkasaamuna vartti ennen töihin lähtöä olen laittanut auton käyntiin ja puhalluksen tuulilasille. Puhallin toimii normaalisti. Lähtöhetkellä saanut kuitenkin havaita et puhallin on pysähtynyt.
Nyt kun olen asiaa enemmän tutkinut, niin puhallin puhaltaa minuutin pari, jonka jälkeen hiipuu vinkunan/korinan saattelemana. Purin hanskalokeron pois ja välillä puhallin lähtee vikisten/koristen käyntiin ku johtonippuja räplää tai koputtelee puhallinta.
Eli onko puhaltimesta esim hiilet vaan loppu = uutta puhallinta tilalle?
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Jos/kun koputtelemalla lähtee puhallin taas pyörimään, niin todennäköisesti hiilet ja roottorin kupariliuskat lopussa. Täydellä teholla saattaa vielä toimia tai jos kopauttaa kojelautaan , niin lähtee pyörimään. Varsin tyypillisiä oireita kuluneelle puhaltimelle. Johtonippujen kääntely voisi viitata kontaktivikaan, mutta vikinä ei ei siihen viittaa.
Böömega
Onkohan hiilet erikseen vaihdettavissa? Montaako eri sorttia puhaltimia näissä on ollu? Motonetti tarjoo vain yhtä mallia.Robertx kirjoitti: 25 Helmi 2018, 16:15 niin todennäköisesti hiilet ja roottorin kupariliuskat lopussa.
Tuo ei aina koputtelemalla lähde pyörimään, mut tänään puhallus pelas puolisen tuntia moitteettomasti (auto ei käyny), siinä samalla kun kaivoin hanttimiehen etuovesta lukkosysteemit käteen.
Jollain tavalla hiilet ovat vaihdettavissa. Harvat ovat niitä tosin vaihtaneet.
Arviolta 5 eri valmistajan puhaltimia :
http://www.ecat24.com/opel/catalog/part ... 227/33825/
Saattavat toki olla samanlaisia.
Kannattaa esim. nettikaupoista etsiä , onko eri vuosimalleihinb erilaisia puhaltimia. Motonetin myymä malli ei välttämättä ole se sopivin.
https://www.autodoc.fi/
Ok
Ok
Böömega
Näin mä vähän arvelinkin, ettei ole käytetty yhtä ja samaa puhallinta..
Vaikka onkin eri valmistajia, puhaltimet voivat hyvinkin olla kutakuinkin samanlaisia.
Nettikaupasta katsottuna , ei ole ainakaan eri vuosimallien kesken juuri eroja... samoja puhaltimia on tarjolla kaikkiin vuosimalleihin.
https://www.autodoc.fi/autonosat/puhall ... 47-2-2-16v
Böömega
Autodocin sivut ei aukee. Sinne on joku taho hyökännyt ..
Ok. Minulla aukeaa ongelmitta.
Lisää sivustoja.
https://www.autonvaraosat24.fi/
https://www.skruvat.fi/
http://www.mister-auto.fi/fi/
https://www.topautoosat.fi/
Lisää sivustoja.
Böömega
Joo, kyl google toimii..
Ok. Tämä selvä.
