lohkolämmittäjä ei toimi?
opelixena
Viesti Kirjoittaja opelixena »
A-Vekkuli -92 lohkolämmittäjä ei toimi?Voiko itse korjata?´Tai asentaa uuden itse?Saisko tietoo naisimmeiselle? :cry: :bonk:
himppa
Re: lohkolämmittäjä ei toimi?
Viesti Kirjoittaja himppa »
ootko tarkistanu konepellin alta, että kaikki maholliset töpselin on kunnolla kiinni??? ne kun tuppaa joskus löystymään
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Mites tämä toimimattomuus on todettu? Ei se toimivanakaan konetta ihan heti lämmitä...
Ja hajonnut vastus polttaa sulakkeen et sitäkin kannattaa koittaa että virta tulee sinne johdon päähän.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ja onko siinä sisäpistoke apparin jalkatilassa ja tuleekos sinne virtaa ? Jos se lohkolämmittimen vastus on hajalla, niin osta uus Motonetista ja anna jonkun kyläsepän vaihtaa se. Maksokohan se jotain 50 € ja lyöt asentajalle toisen 50 € kouraan työstä, niin tulee kuntoon.
opelixena
Obelixii kirjoitti:Mites tämä toimimattomuus on todettu? Ei se toimivanakaan konetta ihan heti lämmitä...
Missähän se sulake sijaitsee? :roll:
Toimimattomuus on todettu kun on ollut roikassa 2H ei tulosta.
Sit sellasta kans kysyisin et,alle -10 asteen lämmössä kylmä käynnistys onnistuu ,mut heti kun vähä yli- 10 astetta moottorista kuuluu:Kevväämmällä,kevväämmällä.
tursas
Tarkoittaa sitä sähkötolpan sulaketta vai mistä se roikka on vedetty ? Itsekkin voi asentaa jos osaa, tuolta näkyy yhet ohjeet:
http://www.defa.com/doc/23939.970208468.6Asennusmv.pdf
..ja jos yli -10 alkaa takkuamaan, niin väärät öljyt koneessa tai akku lopussa tai molemmat.
opelixena
tursas kirjoitti:Tarkoittaa sitä sähkötolpan sulaketta vai mistä se roikka on vedetty ? Itsekkin voi asentaa jos osaa, tuolta näkyy yhet ohjeet:
Kiitos ohjeesta!Taidan viedä sittenkin huoltamolle....en osaa itse. :oops:
Kokeilen kuitenkin vielä uudella akulla ennen kun vien tai jospa tuonkin ton akun sisälle lämpiään näin hätäratkaisuna :nerd: :yawn: :peukku:
vissi
Viesti Kirjoittaja vissi »
opelixena kirjoitti:
Alle -10 onnistuu, mutta ei yli? Liian leuto talvi? :lollis:
opelixena
vissi kirjoitti:
joo mä kyl huomasin :arque:
(F)ast_tra
Lohkolämmittimen toiminnan pystyy helposti kuulemaan sihinänä. Oletko kuunnellut kuuluuko sieltä mitään? Tuo kovemmilla pakkasilla käyntiinlähtö johtuu suurella todennäköisyydellä akusta, joka ei jaksa enää pyörittää konetta. Akun jännite kannattaisi mittailla, tietäisi varmaksi onko vika siinä.
opelixena
vissi kirjoitti:
:worship: siis outoa,kävin koklaamassa ihan huvikseen startata....ja lähtiki nyt kerta laakista käyntiin :D .Ulkona on -18 astetta eli enemmän kun eilen.Siis aivan utopista.Voisko olla,et se oli kostee?Siis auto ei ollut edes roikassa. :peukku:
Niin no,millähän tuulella toi huomenna sit on :banghead:
opelixena
opelixena kirjoitti:A-Vekkuli -92 lohkolämmittäjä ei toimi?Voiko itse korjata?´Tai asentaa uuden itse?Saisko tietoo naisimmeiselle? :cry: :bonk:
KIITOS KAIKILLE NEUVOISTA JA ILMEISESTI AUTOLLENI LÄHTI KAIKILTA POSITIIVISTA ENERGIAA KU TOSIAAN STARTTASKIN :hypocrite:
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Ajatko jatkuvasti lyhyttä pätkää ja pitempiä matkoja tulee ajeltua harvakseltaan? Akku ei välttämättä lataannu täysin lyhyellä matkalla auton omalla laturilla kun kaikki sähkölaitteet ovat talvella päällä. Saattaa vaatia kerran vuodessa latauksen erillisellä akkulaturilla. Akun kenkien irrottamisen jälkeen varaudu siihen, että auto vaatii ainakin radion turvakoodin uudelleen näpyttelyn...
Uuden lohkolämmittimen asentaminen ei ole tähtitiedettä, mutta suosittelen siirtymään ammattilaisen puoleen näillä keleillä ellei itsellä ole lämpimiä tiloja käytössä. Samalla kannattaa vaihdattaa jäähdytysnesteet ellei ole tietoa milloin ne on vaihdettu viimeksi tai ovat yli 2 vuotta vanhat.
Edit: Paikkakunta tieto kannattaisi lisätä profiiliin - tiedä vaikka joku ystävällinen paikallinen foorumilainen suostuisi auttamaan ongelmassa...
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Ei kai jäähdytinnesteitä tarvitse kahden vuoden välein vaihtaa? :o
Vsq
vmoi73 kirjoitti:Ei kai jäähdytinnesteitä tarvitse kahden vuoden välein vaihtaa? :o
Eihän niitä ole pakko vaihtaa! Suosittelen kuitenkin tekemään niin ongelmien välttämiseksi jatkossa. Lämmin kabiini jäähdytysnesteiden säännöllisellä vaihdolla on pieni hinta siihen verrattuna, että joudut vaihtamaan lämppärin kennon. Kenno hapettuu ja tukkeentuu likaisesta jäähdytysnesteestä jne.
Sama koskee muuten myös jarrunesteitä - ellet vaihda parin vuoden välein niin sitten vaihdat jatkossa jarruosia ruostumisen takia tms.
