Kadett E madalluksesta
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Olisi tarvetta tiedolle ovatko Astra F:n etu ja takajouset käypäset E Kadettiin? Kumpikaan ei ole farmari.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
smppa
Re: Kadett E ja Astra F jousien yhteensopivuus?
Viesti Kirjoittaja smppa »
Taakse käy ainakin, todennäköisesti eteenkin.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Sämä kirjoitti:Olisi tarvetta tiedolle ovatko Astra F:n etu ja takajouset käypäset E Kadettiin? Kumpikaan ei ole farmari.
Käy päittäin,eteen ja taakse.
Sämä
Kiitos varmistuksesta, oli sopivasti jouset tiedossa ja tuli kaupat tehtyä :peukku:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Kadett E madalluksesta
Jouset tuli asennettua mutta meinaa nuo Astran -60mm jouset olla vakio iskareille vähä liian lyhkäset :D eli kun nostaa keulan niin ainakin apukuskin puolen jousi pääsee liikkumaan. Ajaessa ei mitään ongelmaa, kulkee suoraan, ei kolise ja on jämäkkä ajaa eikä paikatkaan putoa hampaista kun töyssyyn ajaa.
Lähinnä katsastaessahan tuosta ongelma tulee, onkohan minkälaisia vaihtoehtoja tuon korjaamiseen muuten kuin lyhyemmät iskarit? Jos iskarit vaihtaa lyhyempiin niin minkälaisia suosittelette hintaluokasta edullinen?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
geti
Viesti Kirjoittaja geti »
Jep,ne on liian lyhkäset vakio iskareille,katsastuksessa tulee sanomista..
Eipä siinä ole oikeen muuta vaihtoehtoa kun lyhkäsempää iskaria.
Multa löytys edelleen noi bilsteinit 8)
Seat Leon-05 20vt FR
Sämä
Laiteltu YV:tä. Kaveri ehdotti että hitsaisi jousen alhaalta kiinni yms. keinoja, näihin totesin että saattaa jäädä tekemättä kuitenkin. Taitaa oikeita vaihtoehtoja olla keulan korotus lähemmäksi vakiota tai tosiaan nuo iskarin vaihdot
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Sämä kirjoitti:Laiteltu YV:tä. Kaveri ehdotti että hitsaisi jousen alhaalta kiinni yms. keinoja, näihin totesin että saattaa jäädä tekemättä kuitenkin. Taitaa oikeita vaihtoehtoja olla keulan korotus lähemmäksi vakiota tai tosiaan nuo iskarin vaihdot
Joo, ehkä kannattaa patentit jättää tekemättä. Ja iskarin vaihdolla ajettavuuskin kuitenkin paranee aika rutkasti. Eikä sinne paremmat iskarit uutenakaan maksa kuitenkaan paljoa.
