Käytössä siis yhtäaikaa tuon aiemman helpon version kanssa, kun ei noita tarvii senkummemmin asentaa.
Op-Com vikakoodinlukija
AMP
Re: Op-Com vikakoodinlukija
No ainakin omassa kokoonpanossa tuokin versio toimi ja luki ainakin B Omegaa, muista yhdistelmistä ei vielä kokemuksia ja tuskin tässä ihan heti tulee esim. Astra J:tä kotiasentajalle koodien lukuun
Että senpuolesta toi vanhempikin versio riittäs.
e0101296
Oottelen jottain eles pienempääkin vikaa kiesiin notta pääsen riskeeraamaanMeitsin näppi ja käytännön tuntuma sekä kokemus on ettei väärä softa yleensä haluaisi tai särje hajota hardwaren komponentteja mutta saa sen kyllä oikein helposti toimimattomuuden tai aivan eri tilaan kuin mitä varten sen ostit. ...
[Kun] Jos koodi saa aikaiseksi mikroprosessorille kestämättömän oikosulkuvirran vaatii tämä myöskin tampio/perus/kokeneen käyttäjän suosiollisia toimenpiteitä asiaa kohtaan:
Ihan pikkuisen vääränlaisen softanumeron asentamista ja todellisen halun vihaamansa, toivottomaksi koskaan oppivansa softaan;
1. Väkisin oheislaitteensa pilaamista käyttämällä laitetta vastoin käyttöohjeita
2. Soppelia metodia softan koodaajalta, yleensä he tietävät kaikki em asiat + paljon muuta.![]()
3. Virta avaimen asettamista auton virtalukkoon, huom. uusimmissa -(z)-peleissa + muissa automerkeissä ei edes sitä tarvitse tehdä + auton käynnistämistä.
OP-Com laitteen mikroprosessorin saa helposti tilttiin eli koko laitteen toimimattomaksi.
Ps1. Jotenkin tyhjäkäynti niinko keinahti puoliselta about klo 13 tänään melekeen viikko mun synttärin jälkeen ?
Taas lämpöisenä käynnistäessä normaali: 1100 -> Laski 500 .. seilasi ylös 450-1100 ... 20s. ..normaaliin 925r/min kun kerran painoin lämiskää,
Tätä on tekenyt jotain vuoden verran. Kesällä puhdistin oikein hyvin kaasuläppäkotelon, mutten vaihtanut tiivistettä Z18Xe imusarjaan.
Ei vikakoodia asiasta vielä milloinkaan näytössä jonka vuoksi en piitannu kahtoo OP-Com lla
Oisko mahollista että vaiva joka tis issä kin takuukorjauksena mainittu, olisi vielä korjaamatta;
Notta pensapumppu häiriintyy (jos pyydetty takuu) ohjelmoimattoman ECU n vuoksi kun kampiakselin anturi antaa häiriötä pensapumpun releelle jonka vuoksi pumppu ei saa välillä täyttä voimaa antaakseen ruokaa ruiskulaitteelle.
Olisiko kotitarve korjausohjetta OP-Com säätämiseen... ECU a itse ? Jos joku olisi saanut kokemusta laitteesta.
Melkein kaikki ohjearvot olisi tiedossa, jotain epäoleellista voi puuttua, en tiedä vielä ...
Vastauksia; hyviä ja huonoja, kehiin rohkeasti ....
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
AMP
Eipä tuossa oikein muuta riskiä ole, kun että tek-tronicsin OP-Com 090714versiota asentaessa OP-Comin ollessa koneessa kiinni onnistuu firmwaren päivitys versioon V01.39. Sen jälkeenhän tuo China-Clonekin toimii vaan klikkaamalla puretusta kansiosta OP-Com.exe. Siis ainakin rahikaisella tuo päivitys ja parikin eri versiota toimii, mutta mistä niistä kaikista palikoista tietää onnistuuko vai ei ja onko jo valmiiksi firmware sopiva. Omat riskinsä varmaan myös kräkätyn version käytössä, jos virusohjelma löytää sanomista.
Sitten lisää löytöjä, tämänkin China-Clone 08/2010 totesin toimivaksi, ellei jopa sama kun aiempi linkki.
Oppaita OP-Comiin taas löytyy: oppaita
Varmaan suomenkielisille oppaille OP-Comin käytöstä olisi joillakin käyttöä
Itselle riittänyt toistaiseksi mahdollisuus vikakoodien lukuun ja livedataa olen pällistellyt moottorista, airbageistä, abs:stä ja ilmastoinnista, enkä saanut mitään hajoamaan
Niin löytyyhän tuolta oppaita sivulta softwaresta myös versio Opcom090821D, josta läppärin virustorjunta tosin löyti toukan, joten sen helppous jäi sitten kokeilematta. Pöytäkoneen avast ei taas löytänyt matoja
linkki ja OP-Com foorumi
e0101296
Tyhjäkäynti keinahtelee lämpöisenä käynnistäessä ja seilaa ylös-alas 450-1100 ... 20s ajan. Palaa normaaliin kun painaa kaasua,
tätä on tekenyt vuoden verran. Kesällä puhdistin oikein hyvin kaasuläppäkotelon, mutten vaihtanut tiivistettä Z18Xe imusarjaan.
Auttoi muutaman viikon. Ei vikakoodia.
Oisko mahdollista että olisi tämä vaiva:
Bensapumppu häiriintyy, uudelleen ohjelmoimattoman ECU n vuoksi ( kampiakselin anturi antaa häiriötä bensapumpun releelle jonka vuoksi pumppu ei saa välillä täyttä voimaa antaakseen ruokaa ruiskulaitteelle ) ?
pulpahdus
toimiiko -94 mv6 b omegassa? kannattaako hankkia.
e0101296
pulpahdukselle: Ehkä kannattaa hankkia jos hankit myös OBD1->OBD2 välikappaleen.
Suoraan ei taida 16 pinninen liitin autoosi sopia.
Kyllähän kotokielinen ohjelma aina olisi (muka) helpompi käyttää, ja jos olisi:
1. rajattomasti aikaa ja väellä kova tarve suomenkieliselle ohjelmalle
2. mielenkiinto tätä asiaa kohtaan
3. visual c ja heksaeditori paraikaa koneessa
4. englanninkielen puutteellinen osaaminen perusohjelmien käyttämiseen
voisi asiaa harkita, vaikka en ole kyllä edes katsonutkaan mitä ohjelmia koneelle kääntäminen suomeksi vaatisi ...
Olen kyllä suomentanut joitakin 3000-6000 rivin ohjelmia mutta jo 1 sellainen tiedosto vei päiviä/viikkokausia aikaa ja näytti että tiedostojen kokonaismaäärä op_com ssa oli useita satoja ...
Juu, moni varmasti pelkää koneensa tietoturvan puolesta kun virusturva herjaa, muttei ainaan vielä ole tileiltä kaikki sentit menneet kräkkääjien taskuunOmat riskinsä varmaan myös kräkätyn version käytössä, jos virusohjelma löytää sanomista
Kyllä B-Omegassa on jo 16 pinninen dlc.
Joskus noita Op-comeja tossa oli niin kyllä ne kyseisessä autossa toimivat.
Se että kannattaako hankkia ni on sit jo toinen tarina.Jos toimivan version löytää niin miks ei.
Itse en kyseisiin murkuloihin enää sekoo.
e0101296
Jaa, mitä ongelmia murkuloista oli ?
Oli niitä tuossa muutamia eri toimittajilta ostettuina.
Laatu oli vähän mitä sattu.Yks versio kesti päivän ja sit pimeni.
e0101296
Joo, hinta ja laatu kohtaavat usein toisensa näissä "kiinareissakin", tekisi mieli sanoa kiinanpommeissa.
Onneksi niitä ei alvariinsa tarvitse olla käyttämässä.
Kun ohjelman hankin luulin että käyttö olisi joka viikkoista/kuukausittaista mutta olen pari kertaa uteliaisuudesta käyttänyt.
Liittyisikö -(z)-pel merkkisen auton laatuun, mene ja tiedä ?
Ensimmäisellä kerralla se tosin jo haukkui hintansa kun sain vikakoodin nollattua.
Katsastus oli viikon päästä siitä ja olisivat voineet tehdä autosta hylyn muistiin jääneen vikakoodin takia.
AMP
Pitäisi toimia, kuten edellä on jo todettukin ja auto löytyy ohjelman valikoimasta, jos vaan toimivan laitteen saat.(no eihän aina halvalla voi huippuhyvää saada)pulpahdus kirjoitti:toimiiko -94 mv6 b omegassa? kannattaako hankkia.
Jos tarvetta, niin asian voin tuolla omalla mokkulalla varmistaa, kun lähiviikkoina liikun Joensuun seudulla. Tai tarvittaessa lukea vikakoodit ym.
pulpahdus
juu. olis mukva kokeilla ennen kuin hankkii omaa. laita yv kun olet maisemiin tulossa..
jahas
Onko kukaan saanut toimimaan tuota windows7:lle (64-bit)???
Asensin tämän paketin http://opcomforum.yolasite.com/resource ... 090714.rar, mikä vaikuttaa viimeisimmältä virusvapaalta (Microsoft Security Essentials mukaan) versiolta. Muutenkin paketti on ns. oikea installointipaketi eli saa helposti uninstalloitua tarvittaessa. Tämä päivittää firmwaren automaattisesti 1.39 versioon.
Ongelmana on se, että laitehallinnassa lukee USB Serial Port:n kohdalla "Tämän laitteen ohjaimia ei ole asennettu. (Koodi 28)". Tästäkin huolimatta OP-COMin Test Interface menee onnistuneesti läpi, mutta autoon asti yhteys ei pelaa muuta kuin satunnaisesti eli ongelmana taitaa olla tuon USB Serialin ajurit. Kokeilin myös ns. allekirjoitettuja ajureita osoitteesta http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip, mutta tämäkään ei tuottanut tulosta.
Onko mitään ideoita?
e0101296
Pitäisi tuon saman D2xx ajurin toimia sekä 32 että 64 bittisissä versioissa.
Zippiversiossa on ollut asennusongelmia.
Kokeile suoraan exellä on varmempi:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20802_Setup.exe
Tuolla on asennusohjeen tapainen:
http://www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/op-com.php
jahas
Kyllähän se loppujen lopuksi lähti asentamaan noita allekirjoitettuja drivereita. 64-bittinen ei suostu lataamaan mitään muita ajureita, esim. täällä juttua aiheesta http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... ndows7.pdf
5.4 Driver will not install on Windows 7 x64
Windows 7 x64 OS will only allow certified drivers to be installed. The certified driver supplied by FTDI will work with VID 0403 and PID 6001 for FT232 and FT245 devices. It will also work with VID 0403 and PID 6010 for FT2232 devices and VID 0403 and PID 6011 for FT4232.
If you have a product where the manufacture has customised the driver but has not re-certified it, then the driver will not load. You should contact your vendor to determine if they will support Windows 7 x64.
Tuonkin "ominaisuuden" saisi ohitettua, mutta en lähde sitä tässä puimaan, koska ko. temppua ei koskaan tarvinnut tehdä. Nyt saa livedataa, luettua vikakoodeja jne.
