Jälleen mystinen ominaisuus siis 1,6s -89 vecculi välillä lähtee ihan ettei mitään.Toisinaan taas pikkusen huonommin ja tänään tulin kotiin sammutin ja huomasin että nyt pitääkin siirtää pikkusen hoppaa ja yritin startata uudestaan niin ei.
solikka napsahtaa ja startti yrittää mut ei jaksa kuin ihan inankääntää vauhtipyörää. laturin valo ei pala ja akkukin näyttää ainakin mittarilla olevan järjissään latauksenkin mittasin näyttäis 14,4 työntävän.latasin akkua tossa about vartin verkkovirrasta enkä liikuttanut yhtään hoppaa ja laakista tulille.
Nyt ois hyvät neuvot kalliit kun sähkö on meikäläiselle lähinnä savua jonka poistuttua laite ei toimi. voisko ehkä olla ma ongelma?Ideoita otetann vastaa mielellään.
Apua 1,6a veccu ei starttaa
lmb-58
Re: Apua 1,6a veccu ei starttaa
tarkista moottorin ja korin välinen maadoitus ensiksi.kokeile vaikka apukaapelilla akun miinuksesta johonkin moottoriin kiinni, vaikka nostokorvalliseen, tai mihin nyt saatkin.
opel vectra c 2,2 gts
Joo maavialta kuulostaa,toki voi starttikin olla tullut tiensä päähän.
Moottorin ja korin välinen maakaapeli on muistaakseni sieltä laatikon päädystä runkopalkkiin.
Lattakaapeli mikä murenee kun siihen koskee,ei kannata turata uutta kaapelia samaan paikkaan vaan laittaa sen akulta suoraan koneen kylkeen.
turre80
joo laatikon ja korin välinen lattamallinen kaapeli on tosiaan reunasta pikkusen rispaantunu voiks se vaikuttaa niin paljon?
Voi se,on tullut vastaan kaapeleita mitkä näyttää pikkuisen rispaantuneilta mutta kun niitä kääntelee ne murenee täysin.turre80 kirjoitti:joo laatikon ja korin välinen lattamallinen kaapeli on tosiaan reunasta pikkusen rispaantunu voiks se vaikuttaa niin paljon?
turre80
Paljos siin tarvis olla johdin ala jos sen uusis?
(F)ast_tra
Jokaisesta tarvikeliikkeestä löytyy ihan valmiina semmosia pätkiä jotka tuohon käyttöön soveltuu, ei tarvi olla pikkurillin paksuista kummempaa.
turre80
No maakaapeli oli kyllä todella kypsä kun katkesi kädellä nykäsemällä.
Työkaveri teki uude 25neliön kaapelista leikkauspinta ainakin riittää toivotaan että se oli sit siinä.
turre80
pikkusen vieläkin oireilee.
