Kylmäkäynistys ongelma corsa 1.4 8v
vemaka
Viesti Kirjoittaja vemaka »
Heipankukkuu
Nyt mennee yli hilseen..Niin kyse corsa 1.4 8v -97 ja ei meinaa käynistyä kun vaan hinaamalla, viellä tuossa lähti käymään kun oli johdon nokassa. Mut ei enää sekään auttanu. Niin vaihdoin moottorinlämpötila anturin mut ei auttanut :roll: Tuli vaan tos mieleen tarviiko sorsan pistää tietokoneen päähän että se ymmärtäisi että osa on vaihdettu ! Nyt meinaan ei eres lupaa käynistyä.. Niin corsast sen verran et jakopää remppa tehty, vesipumppu,imu pako,ym meni romuks. Auto oli ammattikoulus laittettavana ja sielt se lähti iloisesti käymään, sisätiloissa no sitten hakesin auton illalla ja ei lähtenyt käymään. Hinaamalla auto hörähti helposti, mutta startista tosi huonosti. pyöritti kyllä mutta ei hyvin käynistynyt. Pistin johdon nokkaan auton niin siinä kun se hetken oli niin sit lähti avaimesta kääntämällä käyntiin. No nyt päästään siihen että moottorilämpötila anturin vaihdoin mut ei vaikutusta. Ja nyt en saanut käymään vaik oli johon pääs, hinaamal en koittanu, ja muuten poltoainesuodin myös vaihdettiin mikä siaitsee takapyörän kohal. No selitys löytyy opel...no mullaki 3kpl tämä versio vaan oikkuilee. T : Vellu
vemaka
Re: Kylmäkäynistys ongelma corsa 1.4 8v
Siis vetämällä lähti käymään :worship: Niin ja tosi hyvin hörähti ja kävi nätisti. Mutta ei avaimella meinaa millään lähtee, nii ja ei lähdekkää jos vähänki kylmä kone. Missä vika :no: täs lähtee tukka pääst kun yruittää pohtii missä vika.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mittaa ensimmäiseksi akun napajännite yleismittarilla. Pitäisi löytyä siinä 13 V tietämissä. Tarkista, että akkukengät ovat kunnolla kiinni ja puhtaat. Mittaa yleismittarilla, kuinka alas jännite putoaa, kun starttaat.
vemaka
Jep, tuota pitää koittaa kiitos vaan neuvost. Muuten jos maadotus huono, voiskoha siinä ollaki syy.. Koitettiin kylläkin kaapeleilla tuossa, mutta kaapelit akusta akkuun kiinni.
Sinällään ei akku huono..siis ei pitäis, viime keväänä ostettu. Tämä vika muuten oli jo viime talven, tai siis ominaisuus opelissa. Että piti lämmittää konetta jos meinas että läht käymään. No kulkupeli on hyvissä käsissä, vein meinaan takas ammattikouluun. Toivotaan että siellä saavat herätetty opelin talvihorroksesta. Kerron kyl misä vika jos vaan saavat sen selvitettyä, iteki aika kiinostunu.
Ole hyvä. Tottakai huono maadoitus vaikuttaa. Maadoitukset pitää olla kunnossa. Tulkitse tuota niin, ettei apukaapeleilla käynnistynyt ??
Akun ei tarvitse olla huono. Voi vaikka purkautua yön aikana liikaa, eli jokin koje tai laite kuluttaa. Uskallan sanoa, että ei ole ominaisuus Opelissa tuo, ettei kylmänä käynnisty. Okay. Siellähän ne halvalla tutkivat.
vemaka
Jep jep eikä tää kylmäkäynistys koske kun tätä yksilöä, mul kadett -84 1.2 munamalli käsiryypyl laakist lähtee, ja corsa 1.7 diisel jolla ei mitään ongelmaa kylmänä. Niin asiaan tuo kaapeli asia vaan mietityttää, laitettiin vaan meinaan uus maadotus kaapeli silloin kun akkukin vaihdettiin . Tulipa yks asia taas mieleen akku!! No palataan kun selviää jotain.
Okay. Akusta runkoon pitää olla kunnon maadotus, moottorista runkoon pitää olla kunnon maadotus, laturi ja startti pitää olla myös kunnolla maissa.
vemaka
Kyl ny ihmeisään on ammattikoulun opekin, sisäl lämpöses auto lähtee tosi hyvin käymään. Mut kun ulkona on niin ei eres lupaa, siis kun kylmä kone. Mystillistä sanoisin, no täytyy kattoo tämä viikko sit luovutan ja hajen kulkupelin pois ja kun ilmat lämpee niin otan käyttöön. No tietys tulee katottua mikä peliä nyt vaivaa, ja eihän viel kirvestä ole jäätyneeseen kaivoon heitetty.
vemaka
Nyt corsa lähti kylmänä käymähän. Vika oli johtoliitoksissa, missä tarkemmin :banghead: mä en muista.. Mut pistän opettajalle postia ja kysyn missä mätti. Pistän sitten tänne kun se selviää mikä corsaa vaivasi.
HYvä, että vika selvis. Pistä tosiaan tänne foorumille, mikä oli se vika.
Syttyykö vikavalo ?? Vika voi olla sytytystulpassa, tulpanjohtimessa, venttiilissä tai väärä seos.
powerofopel
faktaa.
tässä moottorissa taisi olla tyyppivikana, autodatan mukaan: "lämpötila-anturin liitin. korjaus, korvaus sarja:johto, liitin ja anturi."
juurikin kyseisiä oireita aiheuttaa, aiheuttajana tärinä.
Tuo on totta... voi hyvinkin johtua tuosta moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturista.
Löytyy koneen takapuolelta... kaasuläppäkotelon ja venttiilikopan välistä, lähempänä jakopäätä.
Menee 1 tai 2 johdinta... toinen sininen. Tuon pitäis olla vain ECUlle, mutta esim. Astrassa menee ECUn kautta myös mittaristolle. Kytkentäkaavion mukaan Corsassa ei menis samalla tavalla kuin Astrassa.
Huono tyhjäkäynti voi johtua likaisesta kaasuläppäkotelosta tai sitten tuosata pätkivästä anturista.
Syylärin kyljen anturit ovat flektille ja ilmastoinnille.
