Z22YH jakopäälle remontoijaa?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Terve!
Pitäisi kait vanhempien 2.2 Direct Vectraan teettää ihan varmuuden välttämiseksi tuo jakopään remppa, eli uusi parempi ketjusarja kiristimineen.
Mistähän löytyisi tehtävään kohtuuhintainen paja? Forssa, Hämeenlinna, Tampere, Turku alueelta mielellään.
Ilmeisesti osat ovat 200 euron kieppeillä, mitä tuohon pitäisi työn kustantaa? Muutamia tunteja?
ps. siis etsin pajaa missä näitä on tehty jo ennenkin...
Kiitos vinkeistä!
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
pepper
Re: Z22YH jakopäälle remontoijaa?
Viesti Kirjoittaja pepper »
Soitteleppa lähialueesi korjaamoille hintatiedusteluja. Peruskauraa asentajille tuo jakopään vaihto ja tuskin paria tuntia kauempaa menee.
FullMetal
tuskin pariin tuntiin tekee kukaan muuten kun pimiänä ilman takuuta, ohjeaikakin taitaapi olla lähemmäs 4 tuntia ja se siitä todenäköisesti veloitetaan
tuntihinnastahan se laskun suuruus sitten riippuu.
pepper
Kuinkas se työn kestoon vaikuttaa tehdäänkö se pimeenä vai verollisena. Unohdetaan nyt hetkeksi nuo merkkihuollon ohjeelliset työn kestot, noillahan ei hirveästi todellisuuden kanssa ole tekemistä(paljonkos ne esim antoi ajaksi bensapumpun vaihdolle). En jaksa uskoa et tohon ketjun vaihtoon saa neljää tuntia menemään, en toki tiedä kun en ite tohon oo sitä vaihtanut mutta paikka ei näytä pahalta...
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Kyllä itse ainakin uskon että lähemmäs 4 tuntia kun 2 tuntia menee. Tuo ei kuitenkaan ole ihan sama homma kuin hihnakoneissa koppa pois, vanha pois ja uusi tilalle. Tuossa saa kuitenkin jonkin verran purkaa ennenkuin koko ketju on edes näkyvissä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
soita Jannelle!
Ahnuld
Kysyin jo, ei tee.
Kiitos vinkistä....
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kyllä toi hyvillä työkaluilla ja apuna pulttipyssy,paineilma räikkä menee sinne lähelle paria tuntia eikä tarvii edes hosua kummemmin mutta ei ehkä ekalla kerralla.
Ahnuld
Tuota olen muutamista paikoista kysellyt, niin yksikään ei ollut tuota ennen tehnyt ja arvioivat varovaisesti, että koko päivä menee...
Siksipä etsiskelen jotain jo asiaan perehtynyttä, niin ei tarvitse maksaa kenenkään opintoja :wink:
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Jos Turku kerran kelpaa:
Autokorjaamo L. Hintukainen Oy
Polttolaitoksenkatu 7
20380 Turku
010 8202 400
oriketo@ad-autokorjaamo.fi
Avoinna:
ma-pe 8.00-16.30
Uskoisin että on tuttu juttu.
Audi RS6 C7
Audi RS3 8V
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Ei huono paikka tuo edellinenkään. Samassa kiinteistössä toimii Opel-varaosiin erikoistunut pulju, niin saavat osat siitä ihan vierestä. Tässä toinen suositeltava paikka Turussa, perustaja on ollut Opel-merkkikorjaamolla töissä pidemmän aikaa:
http://www.korjaamoalankokai.com/index.html
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
sinne kannattaa sit laittaa se turbon ketjusarjan kiristin.. samanlainen mutta paremmasta materiaalista tehty
mnederst
Viesti Kirjoittaja mnederst »
Onkohan kenelläkään haaintoa pääkaupunkiseudulta vastaavasta huollosta? Mulla olisi ketjusarja turbon kiristimellä tsekattuna valmiiksi, mutta halukkaita vaihtajia ei ole löytynyt.
Ahnuld
Kiitos hyvistä ehdotuksista, täytyy tutkasta kun on aikaa.
Paas pahanpelko2001 lähettäen sun nykyinen luurinumeros vaikka privana tai soita.
Ei tunnu tuo sun vanha numeros pelittävän.
badfear2001
Panen soittaen vaikka tässä huomenissa, eli vastaa rohkeasti jos 020-78.... alkuisesta numerosta rimpautetaan :)
Audi RS6 C7
Audi RS3 8V
