<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2003-10-13 22:18 ]</font>
Astra F:n talvirenkaat?
keltanokka
Kävitkö Ahnuld Veto-Renkaalla? Miten on onko Astraan sallittu laittaa alle nuo 185-65-14? Minulle sanottiin kun olin samoja Hakkapeliittoja hankkimassa että ei onnistu 65-sarjalla vaan pitäs mennä 15-tuumaan jotta 175-leveämpää rengasta sais käyttää, kun eivät valmista 60-sarjaa nelosista, siis laillisesti.....
Ahnuld
Nyt on kyllä syötetty pajunköyttä oikein urakalla
Eihän mitään tuollaisia sääntöjä ole olemassakaan...
Teoriassa 185/60/14" olisi GSi:n talvirengaskoko, mutta halusin hieman lisää pehmeyttä ja maavaraa, niin siksi tuo 05 profiiliin lisää. Kokeilin Vectrani 185/65/14" Hakkapeliitta 2:sia alle ja nätisti meni Opelin omilla peltivanteilla. Neloset kääräistiin myös Opelin peltivanteille.
Renkaat ostin Terolta TA-Renkaasta... Parasta ja asiallisinta palvelua lähiseuduilla.
keltanokka
Niin ne vain eräässä rengasliikkeessä sanoi, kuulemma renkaan halkaisija liian suuri. Nopeusmittarin heittoa liikaa, myös Veto-renkaassa neuvottiin siirtymään 15-tuuman renkaisiin jos 175- leveämpiä haluan alle. Ekö se 60/65 mikä sitten liekään edusta % renkaan leveydestä, vai miten menee? Siitähän sitten vois äkkiä laskea mikä halkaisijan ero on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2003-10-14 01:20 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2003-10-14 01:23 ]</font>
Ahnuld
Tuossa yksi kokolaskuri
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Ei se kehä niin paljoa muutu...
Nyt 195/50/15" renkailla mittari näyttää n. 6% liikaa, niin nuilla talvikumeilla tuo virhe eliminoituu. Välitykset pitenee -> kuluu vähemmän bensaa, mittariin kertyy vähemmän kilometrejä -> auton arvolle tapahtuu jotain?
No onhan tää aika hifistelyä, mutta kyllä nuo voi heittää ihan huoletta alle. Vakiolla alustalla voisi kokeilla vaikka 185/65/15" renkaita.
keltanokka
Ahnuld
Siis jos halkaisija muuttuu 13mm, niin renkaan säde, eli navasta renkaan pintaan vain 6.5mm... Harvemmalla se kait nuin tiukkaa tekee?
Ainakin tuo 185/65/14" on kohtuu edullinen koko. Hinta muutttuu yleensä yllättävän paljon mentäessä ei yleisiin kokoihin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2003-10-14 11:42 ]</font>
keltanokka
Niinpä. En tiedä mutta kovin lähellä se muistaakseni käy kun ohjaus tapissa. Pitänee poiketa siellä TA-renkaassa, vai mikä nyt oli. Tarjottiin myös pakettia 185-65-14-renkailla ja Alessio Giro vanteilla 700 euroo töineen. Kallistun minäkin noihin nelosiin, on sitten mukavempi kun useampia kohtalotovereita kun pitempiaikaisen käytön jälkeen osoittautuvat kestävyydeltään maanantai kappaleiks....
