E10 yhteensopivuus.
Re: E10 yhteensopivuus.
Varmistakaa sitten että takuut toimii ennen kun alatte tankkiin tunkemaan. Kuulemma karsta ongelmia luvassa jonka takia ainakin yksi valmistaja sanoo takuun irti moottorin levitessä jos tuota E10 on käytetty moottorissa, eikä oo mitään esson baari juttua, valitettavasti. Ongelmat ei seuraa silloin tällöin käytettäessä mutta jos vaan tuota E10 pelkästään tankkailee niin riski kasvaa.
2.0t Re85
Saa olla tarkka labra joka sanoo moottorinosien perusteella että, tässä on käytetty 10% etanolia tai 5% etanolia.JJunior kirjoitti:Varmistakaa sitten että takuut toimii ennen kun alatte tankkiin tunkemaan. Kuulemma karsta ongelmia luvassa jonka takia ainakin yksi valmistaja sanoo takuun irti moottorin levitessä jos tuota E10 on käytetty moottorissa, eikä oo mitään esson baari juttua, valitettavasti. Ongelmat ei seuraa silloin tällöin käytettäessä mutta jos vaan tuota E10 pelkästään tankkailee niin riski kasvaa.
Valmistajat vetäytyy syystä tai toisesta takuista, aina jos se on jollain verukkeella mahdollista.
Kuinkahan paljon 95E85 tulee karstaa, sitähän on vasta käytetty muutama vuosikymmen monissa maissa?
j.h
Suomessa myytävä ST1:n E85:n oktaaniluku on 106.jpisteh kirjoitti:
j.h
Simo
- Viesti:
Ja missähän maissa E85:ta on myyty muutama vuosikymmen?Jarno kirjoitti:Suomessa myytävä ST1:n E85:n oktaaniluku on 106.jpisteh kirjoitti:
j.h
Ei ainakaan Brasiliassa, eikä siellä myydä sitä nykyäänkään: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel_in_Brazil
Mut tuosta E10:stä itkeminen ja pelottelu on silti turhaa. Sillä brassit aloitteli jo 70-luvulla.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Oletteko huomanneet että Shell V-Power bensassa ei ole etanolia ollenkaan. Ilmoittavat että alle 0,5% ja tyypillisesti 0,1%. Se vähä taitaa tulla siitä että sitä kuljetetaan samoilla tankeilla kuin muut laadut. Taitaa olla pienkonebensan lisäksi ainoa laatu jossa etanolia ei ole.
Niin mikä automerkki sanoo takuun irti E10 bensalla, kerta ei ole esson baaria, niin sitten voi laittaa nimen näkyviin?JJunior kirjoitti:Varmistakaa sitten että takuut toimii ennen kun alatte tankkiin tunkemaan. Kuulemma karsta ongelmia luvassa jonka takia ainakin yksi valmistaja sanoo takuun irti moottorin levitessä jos tuota E10 on käytetty moottorissa, eikä oo mitään esson baari juttua, valitettavasti. Ongelmat ei seuraa silloin tällöin käytettäessä mutta jos vaan tuota E10 pelkästään tankkailee niin riski kasvaa.
Tosin aika harva merkki ei hyväksy E10 bensaa takuuikäisiin autoihin, joten joku niistä
j.h
Olin tänään kuuntelemassa ST1 aivopesua vaihtoehtoisista polttoaineista, sekä valmistuksesta että käytöstä. Niin mikä jäi parhaiten mieleen. Että tänään ei kannata ostaa uutta autoa, joka ei pelaa 95E10 bensalla, sillä sellaista edes bensaa on tuskin tarjolla kun auto on rippikouluiässä (% kasvavat hitaasti ja erittäin varmasti), flex-fuel auto on kohtuu varma valinta tulevaisuuteenkin ja sillä ei ole lisähintaa ollenkaan tai kohtuu vähän.
j.h
j.h
opel is best
Tosta ainakin saa selvästi käsityksen että tää uusi 95E10 litku ei sovellukaan LÄHESKÄÄN kaikkiin opeleihin, kuten yleisesti on annettu ymmärtää. Onhan liikenteessä vielä paljon 80-luvun ja sitä vanhempiakin opeleita joihin ollaan tähän päivään asti tankattu 98:sia. Tuolla soveltuvuuslistassahan mainitaan että "E10 soveltuu KAIKKIIN Opel-malleihin lukuun ottamatta 2,2 l suorasuihkutusmoottoria (tunnus:Vastaanotimme viestinne liittyen kysymykseenne E10 biopolttoaineen käytöstä. Kyseinen polttoaine soveltuu kaikkiin muihin bensiinimoottoreihin, paitsi ei moottorityyppiin Z22YH ja ajoneuvoihin jotka käyttävät E98 polttoainetta. Autonne moottorityyppi on Z22SE. Huomioikaa kuitenkin, että vanhemmissa moottoreissa täytyy edelleen noudattaa ohjeita oktaanivaatimuksesta sekä lyijyttömästä polttoaineesta.
Z22YH), jota on vuosimalleissa 2003-2010".
Entäs tää 98E5 litku sitten. Miks tää nyt sit soveltuukin vanhan 95 oktaanisen sijasta käytettäväksi, jos auton polttoaineen oktaanisuositus on 95?
Tuo nyt on jo niin itsestään selvää että 95E10 ei sovi autoihin jotka vaativat korkeaoktaanisempaa soppaa että ei varmaan kellään ole tullut mieleen mainita sitä erikseen.
Sekin kuuluu autoilijan yleissivistykseen että autoon voi tankata korkeaoktaanisempaa bensaa kuin minimivaatimus. Siksi 98 sopii 95:n tilalle.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Speedvelvet
Nyt ku alkaa tuo E10 lähestyä, niin oon miettiny että rupeaisinko tankkailemaan 98.. Kallistahan tuo perketi on, mutta liiton kortilla saa muutaman sentin alennuksen..
Ku tuolla autossa näkyy olevan tuo oktaanivalitsin tai joku ihmeen liitin ja nyt on 95 ylöspäin, niin onko sitten toisella puolella joku 98 leima ja se täytyy kääntää sitten 98 kun sitä rupean tankkiin upottamaan? vai onko tuolla mitään merkitystä?
jos kyseessä on allekirjoituksessa mainittu auto niin sen blugin toinen puoli voipi olla vaikka 92Speedvelvet kirjoitti: Ku tuolla autossa näkyy olevan tuo oktaanivalitsin tai joku ihmeen liitin ja nyt on 95 ylöspäin, niin onko sitten toisella puolella joku 98 leima ja se täytyy kääntää sitten 98 kun sitä rupean tankkiin upottamaan? vai onko tuolla mitään merkitystä?
ja siihen autoon menee huoletta E10. korkeintaan suuttimen o-renkaat menee haperoksi, mutta niinhän nehän menee "normaali" bensallakin.
ja jos pirtua pelkää niin on sitä siinä 98:ssa myös sen 5%
Kumpaakohan sitä käyttäs tämmösessä 1.0 Corsassa eli X10XE? Kun auto on kuitenkin 12 vuotta vanha niin mitenkähän lie tän uuden e10 laita?
opel is best
Ite rupeen tankkaa varmaan 98:sia vaikka E10 muka soveltuukin.
Ei oo nimittäin loppuun asti tutkittu että mitä se pitemmän päälle polttoainejärjestelmälle tekee.
Vielä kun puhuvat että auto kuluttaa 95E10 kusella enemmän niin menee ihan yks yhteen hintojen kans käyttääkö 95 tai 98.
jaa niin, nyt sitä joutuu ostamaan, pitää kyllä tarkoin harkita mitä tankkiin laittaa, kuka sen on joutanut tutkimaan niin tarkkaan mihin käy mihin taas ei, eli pitemmän ajanjakson päälle, no okei 98 sitten, se on tuo pensa niin kallista jo että ei sillä ole enää mitään merkitystä muutamille senteille, olisko niin että kymmenenkin vuotta ensin tutkitaan sitten tuo lantrinki vasta markkinoille. vitun sekoittelijat. onneksi tankki melkein täys että on joku päivä aikaa tutkailla tilannetta. kyllä 98 puolelle nyt jo kääntyi. elikkä vanha -96vectra x20xev.
opel vectra c 2,2 gts
