Aamen.Tuomas kirjoitti:Ja kun kulmat on väärin niin ne säädetään eikä rävelletä uutta jakoa että vältyttäisiin säätämiseltä...
Astra f hämärä vika ohjauksessa
Kingis_
Re: Astra f hämärä vika ohjauksessa
heikki1982
- Minut on bannattu!
Puhutte siis pyöränkulmista ?Kingis_ kirjoitti:No siis eihän siinä välttämättä mikään ole rikki vaan ohjauskulmat päin pyllyä ja siksi se on vinossa.
Ei tullut aikaisemmin mainittua, mutta ne on siis säädetty marraskuussa kun laitettiin talvirankaat alle eli ratin vinossa oleminen ei siis johdu ainakaan pyöränkulmista !
Joensuun UA
Kingis_
Sekin nyt riippuu paikasta ja säätäjästä onko ne sittenkään kohdallaan. Paikassa x säädätin kulmat ja säädön jälkeen tokaistiin että vähänhän nuo punaiselle jäi mutta ei se ajoa haittaa. Omega oli kyseessä ja edessä ei ollut pystykallistukset kohdallaan ja niitä ei kuulemma heidän mielestään voi säätää mitenkään omegassa. Että semmoista.
Tuomas
Ratin vinossa oleminen johtuu siis todennäköisesti siitä että asentaja on säätänyt sen väärin. Ratin vinous kun ei voi johtua mistään muusta kuin pyöränkulmista.heikki1982 kirjoitti:Puhutte siis pyöränkulmista ?Kingis_ kirjoitti:No siis eihän siinä välttämättä mikään ole rikki vaan ohjauskulmat päin pyllyä ja siksi se on vinossa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
E Raketti
Eli olet vaihtanut pelkän keskiön jonka jälkeen on mennyt ratti kieroon? En usko että siellä mikään oikeasti rikki on vaan vika korjaantuu vaihtamalla keskiön tai säätämällä pyöränkulmat uusiksi.heikki1982 kirjoitti:Kuka tässä olisi puhunut, että "ratin vaihdon jälkeen" ?
Keskiö oli kiinni jo autoa ostettaessa, tosin vaihdoin sen E-hyväksyttyyn Momon keskiöön.
Ja osaan kyllä hommani, näitä keskiöitä ja ratteja on tullut vaihdettua 20 vuoden aikana lähemmäksi 100 !
Eli kyse on nyt siitä mikä autossa on rikki kun ohjauspyörä on vinossa ?
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Tuomas
Lainaus ensimmäiseltä sivulta:E Raketti kirjoitti:Eli olet vaihtanut pelkän keskiön jonka jälkeen on mennyt ratti kieroon?
heikki1982 kirjoitti:mullakin on ratti vinossa ( oli jo auto ostettaessa ).
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
heikki1982
Nimenomaan näin, että ratti oli vinossa jo auto ostettaessa !Tuomas kirjoitti:Lainaus ensimmäiseltä sivulta:E Raketti kirjoitti:Eli olet vaihtanut pelkän keskiön jonka jälkeen on mennyt ratti kieroon?heikki1982 kirjoitti:mullakin on ratti vinossa ( oli jo auto ostettaessa ).
Keskiöitä, vakioratteja ja "ralliratteja" on vaihdeltu sen jälkeen useita ja niitä ei vaan saa suoraan!
Eli autossa on joku rikki, ei voi muu olla syynä. Pyöränkulmat on nimittäin säädetty ammattilaisella kesärenkaitten kanssa ja nyt marraskuussa myös talvirenkaitten kanssa mut ratti on silti vinossa.
Joensuun UA
Tuomas
Vaihda "ammattilainen" sellaiseen joka osaa hommansa
Jos ei se säätäjä ilmoittanut että jotain on niin pielessä ettei kulmia saa oikein, niin kyseessä on vain toistaitoinen tunari.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Themazgu
eli on siis säädetty aurasta toiselta puolelta vain.
eikä edes yllätä kun ne säätö kierteet on aina jumissa...
tosin herkistelyssä ei mene kun 5minuuttia kun raidetanko irtaallaan herkistelee.
eli sulla ei ole mitään vikaa autossas, vie säätöön.
herkistele ite ne pultit niin säästyy korjaamo aikaa.
kulmat kohdallaan mutta säädetty väärään asentoon ratti. väitä vaikka mustaa valkeaksi, mutta kyllä pyörät vois samaan suuntaan olla tarkastikkin ja ratti on vinossa. voin tästä jäädä vaikka asiakseni vänkäämään.Jos ei se säätäjä ilmoittanut että jotain on niin pielessä ettei kulmia saa oikein, niin kyseessä on vain toistaitoinen tunari.
Tuomas
Niin, pyörät on toisiinsa nähden oikeassa asennossa. Säätö vaan pitäisi tehdä niin että lukitaan ratti suoraan ja sitten säädetään pyörät näyttämään sinne minne niiden kuuluukin. Kulmat siis ei ole kaikin puolin kohdillaan
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ratti jää usein vinoon jos autoa ei käytetä ennen ohjauspyörän keskittämistä kulmien säädössä.
Ja tämä koskee autoja joissa on ohjaustehostin.
Ja toisekseen ei ole kummoinen ammattilainen jos ei saa rattia säädettyä suoraan.
E Raketti
Jotenki missannut tuon kokonaan kun ratin/keskiön vaihdosta on puhuttu monta viestiä...heikki1982 kirjoitti:mullakin on ratti vinossa ( oli jo auto ostettaessa )
Mutta "ammattilainen" vaihtoon niin tulee ratti suoraan.
Astra G
heikki1982
Ei se siitä ratin vaihtajasta kiinni ole.E Raketti kirjoitti:Jotenki missannut tuon kokonaan kun ratin/keskiön vaihdosta on puhuttu monta viestiä...heikki1982 kirjoitti:mullakin on ratti vinossa ( oli jo auto ostettaessa )
Lue aikaisempi viesti niin huomaat missä vika...
Joensuun UA
Themazgu
aikaisempi kirjoittaja tuskin ratin vaihtajaan viittasi vaan aurauskulmien sääjään.
Tuomas
Nimenomaan. Jos ei pyöräntuenta ole totaalisen solmussa niin säätämällä kulmat oikein ruori tulee suoraan. Ratin vinoudelle kun ei ole muuta selitystä eikä muuta korjausta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
