Astra-F keskuslukitus
Autosta väsähti akku jokusen aikaa sitten ja hankittuani uuden akun huomasin, ettei keskuslukitus pelitä enää entiseen malliin. Vänkärin puolen takaovi ei avaudu/sulkeudu ollenkaan keskuslukituksen mukana.
Nyt lähinnä mietityttää onko jotain hajonnut..? Minkäänlaista ääntä lukko ei pidä, kun ovi lukitaan sisältä käsin.
(F)ast_tra
Re: Astra-F keskuslukitus
Läpivientikumin sisällä johdot ehjät?
Täytyy tarkistaa asia, kun pakkaset vähän hellittää. Hassua vaan, että heti akun tyhjenemisen jälkeen ilmeni vikaa..jos ei sitten pakkasella ole osuutta asiaan.
Hyvinkin saattaa olla pakkanen syynä.Itellä tuossa fastrafarmissa pill*ilee juurikn apukuskin puoleisen takaoven keskuslukitus pakkasella(ei aukaise lukkoa).Kesällä pelaa kun puikki.
Tuli tässä vaan mieleeni, kun itsellänikin on tuollaisia ongelmia. Oikeastaan haluaisin päästä eroon koko
keskuslukituksesta. Saako sitä millään poistettua?
saahan sen pois, sulake irti tai ohjainyksikön pistoke.
opel vectra c 2,2 gts
No jos ohjainyksikkö on rikki, niin eikös se ole sama asia... Elikkä mikään ovi ei aukea.
dg:opelisti
Kysymystä tulee v. 92 Astra Hatchbakista. Oikean puolen takaoven lukitus on jäänyt jumiin. Keskuslukolla muut ovet aukeavat ja menevät lukkoon normaalisti, mutta tämän oven "nappula" ei nouse ylös. Eikä nouse edes voimalla (nojoo, isoilla pihdeillä saa nostettua sen verran että ovi aukeaa). Pakkasella tuskin osuutta asiaan, on lämmitelty lukitusmekanismia. Otin ovipahvin irti. "Nappulan" tangosto on ehjä ja mielestäni toimii normaalisti. Lukituksen "moottori"(servo?) ei tunnu liikkuvan yhtään. Oven haitarikumista katsottuna johdoissa ei rispaantumia.
Voisiko olettaa, että tuo servo on syyllinen? Luulisi, että "nappulan" saa ylös vaikka servo ei sähköä saisikaan. Myöskään keskuslukkoa kiinni-auki rämpyttäessä tuo servo ei inahdakaan, varsinkaan kun vertaa millaista meteliä muut ovet pitävät.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos servo on takalukko-asennossa niin nappulaa ei saa ylös.
Jos servo ihan kuollut niin onhan se rikki silloin jos sinne servolle asti jännitteet ja maa tulee.
dg:opelisti
Ok. Miten tämän takalukkoon joutumisen voi tarkistaa/purkaa? Muut ovet toimivat normaalisti. Autoa availtu normaalisti kuljettajan puolen ovesta.Lapsilukko-asentoa tuossa ovessa ei ole käytetty. Vime talvena teki kerran saman tempun, mutta silloin ongelma "korjattiin" viemällä auto sulamaan parkkihalliin. Nyt tilanne kyllä erilainen.
Laitettiin jo ovipahvi takaisin, kun auton omistaja tarvitsi auton ajoon. Lähipäivinä ehtinee ongelmaa taas ihmetellä. Täytyy tuo servo vaikka irroittaa kokonaan ja antaa akulta suoraan virtaa, niin ainakin näkisi toimiiko se? Purkuautojen servoja luulisi ainakin löytyvän.
Tällaistakin ehdotettiin, että jos tekisi tästä temppuilevasta ovesta keskuslukottoman. Osaako kukaan sanoa, onnistuuko se ilman kikkailuja? Eli saako tuon moottorin irti lukkomekanismista siten, että "nappula" ja lukko toimii muuten normaalisti?
saahan sen monellaki konstilla, katkase oikeet johdot boksista tai oven välistä tai pistoke irti ovimoottorista
dg:opelisti
Tuli käytettyä oven haitarikumin sisällä oleva liitin irti tuossa aiemmin. Ei auttanut, kun se servo on jumissa.lmb-58 kirjoitti:saahan sen monellaki konstilla, katkase oikeet johdot boksista tai oven välistä tai pistoke irti ovimoottorista
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos se servo toimii mutta johdot on jostain poikki niin sen servon saa liikkumaan syöttämällä sinne servon liittimeen avauskäskyn vaatiman jännitteen.
Liitin pinni 2 musta/punanen ,plus
Liitin pinni 6 musta/keltanen ,miinus
dg:opelisti
Juu, tuli kokeiltua tuota, kiitos vinkistä. Ei inahtanutkaan. Eipä ollut ongelma tällä kertaa johdotuksissa. Ratkaistiin ongelma napsaisemalla servoon kiinnittyvä tangoston pätkä irti. Nyt se ovi menee lukkoon ja aukeaa manuaalisesti. Omistaja on tyytyväinen tilanteeseen.kadett90 kirjoitti:Jos se servo toimii mutta johdot on jostain poikki niin sen servon saa liikkumaan syöttämällä sinne servon liittimeen avauskäskyn vaatiman jännitteen.
