Tervehdys
Löytyisiköhän täältä apuja.
Zafirassa seuravaa ongelmaa:
Kone toimii hyvin, kunnes lämpötila mittarin mukaan ylittää 90 astetta. Tämän jälkeen kone sammuu liki välittömästi. Käynnistyy uudelleen heti kun kone hieman jäähtynyt ja toimii taas normaalisti. Kun kone taas lämmin sammuu. jne.. Sammuneena ei edes yritä käyntiin (pari kertaa saattaa hörähtää) , starttaa ja muuten sähköt pelaa normaalisti. Ylim. varoitusvaloja ei pala.
Tällä hetkellä käynyt jo kolmella korjaamolla:
1. korjaamolla(merkkiliike) putsattiin kaasuläppäkotelo, joka oli karstainen ja jotain muuta pientä. Vikakoodi löytyi nokka-akselin asento-anturilta, jota ei vaihdettu. (rele tutkimuksien mukaan kunnossa)
2. korjaamolla mittailtiin sähköjä. Polttoainesuuttimilla jännite alhainen. Vaihdettiin rele ja säädettiin/korjattiin tyhjäkäynti kuntoon (ennen humppasi tyhjäkäynti ja oli kengurubensaa tankissa).
Kun ei näillä tullut kuntoon epäiltiin viaksi ohjausboksia, joka tarkastettiin 3. korjaamolla jonka kautta löytyi tietotaitoa tähän. Boksi pitäisi olla kunnossa.
Mitäs seuraavaksi?
edit. Onkelma ratkesi nopeasti seuraavalla auton omistajalla. Vika oli hyvin simppeli, tukkeutunut tankin korvausilmaletku. Tankissa oli ollut todella kova alipaine, letkun rassauksen jälkeen ei ollut mitään ongelmia.. Ilmeisesti alipaine tankkiin laukaisi jonkun releen, joka katkaisi virran koneen ohjauspoksilta. tms Koneen lämpeneminen ja alipaine kertyi ilmeisesti vain suunnalleen samaa tahtia koneen lämpenemisen kanssa.
Opel Zafira 1999 1,8 bensa sammuu lämpimänä
Tantero
Re: Opel Zafira 1999 1,8 bensa sammuu lämpimänä
Vaihda moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ja/tai sen liitin. Se anturi, joka antaa tiedon moottoriohjaukselle.
Tantero
Anturi vaihdettu, ei vaikutusta. Toimii sen 10-15 min kerrallaan.
Kone on tuossa X18XE1 ja boxi Simtec 70. Niissä on ollut aikalailla vikoja, jotka aiheutuvat lämmöstä ja tärinästä.
Toisaalta Zafirassa ei boxi ole moottorissa kiinni. Ottaisin silti boxin irti ja ja kokeilisin jäähdyttää sitä poissa omalta paikaltaan. Auto tietenkin käynnissä... jos käy pidempään kuin tuon 15 minuuttia, niin vika on boxissa. Siinä boxissa on jäähdytysmoduuli, mutta ehkä ei jäähdytä riittävästi.
Jäähdyttää voi tuulettimella tai kylmävesipussilla(tiivis pitää olla).
Toinen vaihtoehto on ostaa kylmäsprayta ja jäähdyttää boxia sen ollessa paikallaan.
Tantero
Meni sisu kaulaa Zafiran kanssa ja möin pois. Jospa uusi omistaja löytää vian.
Kiitokset Robertx:lle nopeista vastauksista.
Tämä selvä. Ihan ymmärrettävää, vaikka sinänsä boxin korjaus ei olisi kallis ollut... jos vika siinä.
Ole hyvä.
Ole hyvä.
lmb-58
voihan olla että siinä oli juotosvikoja vain, kuumana sitten oireilee. sen korjaaminen ei suuria taitoja vaadi.
opel vectra c 2,2 gts
