B vectran rallattava ääni!!!
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
omistan vuoden 96 b vectra joka on 1.8 koneella! Autoon vaihdettiin juuri vaihdelaatikko kun se kolis joka vaihteella ajettaessa ja moottori jarrutuksissa. nyt auton hommattiin uusi toimiva vähän ajettu laatikko saksasta. vaihto työn yhdeyssä vaihdatin uuden painelaakerin/työsylinerin. tietenkin uudet öljyt. laatikko ei pitäny minkään laisia ääniä. nytten ajeltuani asutosta kuuluu tyhjä käynnillä vaihde vapaalla rallatusta kytkin pohjaan ja ääni loppuu! mistä tällänen ääni tulee tosi häiritsevää... kytkin nesteet? kytkimen ilmaus? ääni kuuluu siis vaihdelaatikon/kytkimen tienoilt... :roll:
Tubbe
Re: B vectran rallattava ääni!!!
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Onko laatikossa riittävästi öljyä?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Kytkinasetelma, tai tarkemmin ne asetelmassa olevat jouset sielä saattaa rallatella?
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Painelaakeri
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
pepper kirjoitti:Kytkinasetelma, tai tarkemmin ne asetelmassa olevat jouset sielä saattaa rallatella?
Vanha kytkinlevy? Tätä ylläolevaa taipuisin kannattamaan. Diesel Vectra rallatti minun omistuksessa muistaakseni 284 tuhatta ja pohjalla oli 220 tuhatta. Lopulta yksi jousipaketti pompsahti pois :evil: En tekisi mitään, ennen kuin tulee vika :worship:
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
itellä sama rallatus(todennäköisesti)eli se alkoi kuulumaan sen jälkeen ku vaihdoin kytkimen, paineasetelman ja työsylinterin. auto vectra b -00 y20dth ja vaihdelaatikkokin on sen jälkeen vaihdettu.kytkin osissa ihmetytti se että kytkin oli vm-00 vectran ja tuo -00 mallin työsylinteri ei käynyt tuohon vaa mallin kans löyty -02 vectran työsylinteri joka täsmäsi.(kuvia allekirjotuksen linkissä).mulla se ääni tulee esim ku pysähtyy ja nousee autosta ni se ralina kuuluu mut käyttää kytkintä ni se loppuu.tulin siihen tulokseen et mulla on tuo työsylinterin sisähalkasija 1mm liian suuri kytkinakseliin nähden koska noissa -00 ja -02 oli 1mm ero!
SPRINTTIKUNKKU 2012
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
itsellä tekee kanssa tossa F28 vaihelootasta kuuluu kytkimen seutuvilta tollasta rollatusta ja rallatusta ja hiljenee kytkintä painamalla. No selvisipähän senkin äänen tausta. Kytkinhän tuossa alkaa olemaan aika finaalissa´muuténkin. :yawn:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
yleensä on laatikkovika, tai öljyt vähissä, ainakin se kannattaa tsekata ensin, ei muuten mutta jos sillä laatikolla ajaa tarpeeksi pitkään niin ei varmasti ääni vähene, kun kovenee, ja sitten on loota entinen. älä hyvämies sillä ajele, ennenkuin vähintään tarkistat öljyt. kytkin kolisee jos tyhjäkäynnillä ääntelee.
opel vectra c 2,2 gts
