Calibra kolkuttelee kylmänä
MSR
Mikähän mahtaa aiheuttaa kylmänä kolkkeen / lonksutuksen c20ne-calikan konehuoneessa? kun valot ja takalasin lämmittimen laittaa päälle, loppuu se kuin veitsellä leikaten. vaihdoin jo uuden laturin kun entisessä tuntui olevan laakerissa välystä, mutta ei näköjään auttanut. kytkimenkään pohjaan painamisella ei ole vaikutusta. moottorikin on käynyt konerempan läpi viime keväänä. parin kilometrin ajon jälkeen ääni on aina hävinnyt...onko kellään ideoita?
Opeca
MSR
Sorjonen
Opeca
m-t
auttaako kolinan loppumiseen, jos nostaa vähän kierroksia.
aina ihana vesipumppu piti itselläni kerran ääntä, mutta hieman kaasua tai kuormaa laittaessa moottorin kierrokset nousivat 200rpm ja kolina loppui. ecu nostaa koneen kierroksia yleensä takalasinlämppäriä ym. kuormaa laitettaessa.
voi myös olla pakoputken runkoliitos (imusarjasta suoraan alaspäin) ja kylmä konehan käy hieman rumasti ja liikkuu enemmän kuin lämmin.
