98 G-mallin 2.0 sport astrassa ilmastoinnin kompura pitää ääntä, ihan kuin joku laakeri olisi tiensä päässä. pystyykö kompuraa mitenkään purkamaan ja vaihtamaan laakereita jos ääni nyt laakerista edes tulee? Vai onko ainoa vaihtoehto uusi/käytetty kompura?
Ja vielä sen verran, että onko noissa kaikissa g-mallin astroissa sama kompura moottorista riippumatta?
Astran kompura ääntää
e0101296
Re: Astran kompura ääntää
Olen itse haaveillut samasta eli purkaisin ja korjaisin kompuran. Varaosista vaan ei ole tietoa ...
Pikaratkaisuna kolinaan joka kompurasta alkoi viime kesänä kuulumaan laitoin lyhyemmän remmin eli ohitin kompuran.
Niissä on eri kompurat moottorin tyypistä ja vuosimallista riippuen: Kompressoreja
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Jamos
Kiitokset linkistä.
Kumpikohan kompura meikäläisen autoon olisi oikea ID numerolla 14-4396 vai 14-4396R?
Jos lyhyemmän hihnan laittaa ja "ohittaa" kompuran niin tarvitseeko kiristäjää muutella mitenkään vai minkämoinen systeemi siellä on? Itse en ole vielä sen kummemmin asiaan perehtynyt.
e0101296
X20XEV moottorihan autossasi on. Siihen sopii tosiaan 2 erilaista kompuraa AVA nkin luettelon mukaan riippuen onko kompuran kylkeen leimattu EZ vai DY.
O.E numerot: 1300208 tai 1300197
14-4396 kompura ainakin sopii ja toimii: Netissä on paljon valinnanvaraa kompuran myyjistä ja niitä saa Suomestakin
Tosin hinnat on AVA n luokkaa (600€)
http://ava.web.shphosting.com/techinfo_search_pub.lasso
http://shop0535-01.carlakatalog.de/inde ... 345#{'path':['','100243','100354','447'],'type':'15345'}
Kiristäjää ei tarvinnut Z18XE moottorissa muutella koska se on automaattinen (jousella), X20XEV tietäjät voisivat kertoa enemmän.
Ja näkeehän kiristäjätyypin vaikka pienellä varsipeilillä jos et kättäsi saa sinne.
Jamos
Tänään käytin autoa entisellä opel mekaanikolla ja hän totesi kiristin rullan pitävän ääntä eli huomenna rullan hakuun.. Kompuraa pyöritteli siinä samalla kun hihna oli irti niin mitään normaalista poikkeavaa ääntä kompurasta ei kuulunut.
Hyvä kuitenkin tietää, että ulkomailta noita kompuroita saa huomattavasti edullisemmin mitä täältä pohjolasta.
