Tiukka kiihdytys b vectra
mehtäläinen
16,16venanen 99vm.mikähän ahistaa kun kiihdyttää täysillä ni pätkii ja 4000 kieroksia ni lähtee hurjanaa kiihtymään.tasakäynnillä ei huomaa eikä rauhallisesssa kiihdytyksessä.ottaa semmosia pitkiä nykäsyjä?
aksu8225
Re: Tiukka kiihdytys b vectra
puola/puolapaketti!
SPRINTTIKUNKKU 2012
Undertaker
Kyllähän siellä on sytkässä vikaa. Eli tulpat ekaks vaihtoon ja jos se ei auta niin tulpajohdot jos siinä sellasia on.
voorolaanen
Löytykö tähän ratkaisua? Itellä vastaava ongelma. Tulpat vaihdettu, toimi noin 1000km kunnolla ja alko taas oireilemaan. Roikan nokassa käytetty, löytämättä mitään...
keltanokka
Mikä mahtaa olla moottori, mutta mikäli suorasytkäpuolalla niin tämä kannataisi tarkistaa / tarkistuttaa. Haulla pitäisi löytyä tietoa miten mitata suorasytkäpuolan vastusarvoja ja itse arvojen rajat. Lisäksi kannattaa olla tarkkana sytytysjohtojen kanssa, Ignoec on hyvä tuotemerkki ja pitäisi olla samat piuhat mitä myös Champion merkin alla myydyt. Beru taitaa olla alkuperäismerkki mutta monissa paikoissa kovin kallis, ehkä luokkaa 160€ / sarja kun taas Ignotec johdot saa noin 50€ / sarja.voorolaanen kirjoitti:Löytykö tähän ratkaisua? Itellä vastaava ongelma. Tulpat vaihdettu, toimi noin 1000km kunnolla ja alko taas oireilemaan. Roikan nokassa käytetty, löytämättä mitään...
voorolaanen
keltanokka kirjoitti:Mikä mahtaa olla moottori, mutta mikäli suorasytkäpuolalla niin tämä kannataisi tarkistaa / tarkistuttaa. Haulla pitäisi löytyä tietoa miten mitata suorasytkäpuolan vastusarvoja ja itse arvojen rajat. Lisäksi kannattaa olla tarkkana sytytysjohtojen kanssa, Ignoec on hyvä tuotemerkki ja pitäisi olla samat piuhat mitä myös Champion merkin alla myydyt. Beru taitaa olla alkuperäismerkki mutta monissa paikoissa kovin kallis, ehkä luokkaa 160€ / sarja kun taas Ignotec johdot saa noin 50€ / sarja.voorolaanen kirjoitti:Löytykö tähän ratkaisua? Itellä vastaava ongelma. Tulpat vaihdettu, toimi noin 1000km kunnolla ja alko taas oireilemaan. Roikan nokassa käytetty, löytämättä mitään...
X16XEL koneella on.
nikkei
