niin siis jatkuva vinkuna lämmityslaitteen moottorista tai läheltä sieltä.
ja kummaksi asian tekee se että kun säätää lämmön kuumalle niin tosi korkea vinkuna kuulee mutta kun säätää kylmälle vinkuna on täysin poissa???
onko muut törmänny moiseen. jotenkin tuntuu että laakerivika se ei ole eikä hiilivika kun ne kai huutais kaikilla lämpöalueilla.
vinkumiseen ei vaikuta mikä puhallusvoimakkuus on valittuna.
itse epäilen että voisko lämpöpuolenkennoissa olla jotain roskaa tms
joka aiheuttaa vinkunan.
ja sitten kylmä puolella ei ole mitään minkä läpi ilma joutuu meneen.. vinkatkaa jos joku tietää...
ihmevika vectra b Voyage-99
Jartza
matti65
hmmm. ehkäpä toimivatkin alipaineella?
ääni on kuitenkin hyvin korkeata hieman vaeltavaa vinkunaa.. siksi ärsyttävää että vaikka soittaa musaa niin ettei kuulu kappaleiden välillä se aina kuuluu.
sanoisin että voihan p****le kait sitä on pakko ruveta purkamaan tiedän vaan että tuon avaaminen vaatii ainakin yhden kokonaisen päivän.
vaikka päivä meneekin ei se mitään mutta ois hyvä tietää vikaa kun alkaa purkamaa. koska vaikka avaa puhaltimen niin päälleppäin ei välttämättä näy mitään..
p.s. suihkutin muuten voitelevaa spräytä ilman ottoaukosta (suodatin ensin pois) mutta siitä ei ollut mitään apua , mitä nyt karmee haju auton sisällä....
Garlo Gee
matti65
moi.
ja kiitos garlo gee tossa jutussasi oli ajatuksen tynkää.
mutta en oikein tajua miten toikaan on mahdollista. kun puhallin on päällä ja lämpösäädin kuumalla...vinkuu selvästi.. kun säätää lämmön puoleenväliin ääni on jo lähes täysin poissa ja kun laittaa säätimen kylmä asentoon ei vingu yhtään...
gaarlo kerroppa miten ton vian saa pois??
pitääkö niitä suljin läppiä tarkistaa ettei ne vuoda ja vaikka ne vuotaiskin miten ne voi pitää tuollaista korkeataajuista vinkunaa...
itse sanoisin että laakeri tai hiiletkin mutta eihän lämmön säätäminen voi lopettaa laakeri/hiili vikaa.
helppiä...
helppiä...
Garlo Gee
