Vekku B: sähkölasi laskee, mutta ei nouse
Re: Vekku B: sähkölasi laskee, mutta ei nouse
Kajari jää sinne oveen, ei lähde mukana.
Ja sitä kaiuttimen suoja ritilääkään älä turhaan yritä repiä irti, se voi olla myös siinä ja helposti hajoaa jos varomattomasti irroittaa. http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=19&t=148388 Tuollahan on ohje niin helpottaa hommaa.
Jaahas, tuohan on helpompi irrottaa kuin luulinkaan. Eipähän tartte irrottaa ees ikkunankampea, että jotain hyötyä noista sähkölaseista...
No katotaanpa mitä vikaa löytyy, pitää se ikkuna ylös saada, vaikka ei se niin kylmä ole ajella kuin luulisi, kun tuossa kaupassa pistäydyin..
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Itsellä oli juuri sama vika -97 vuoden vekussa mutta vänkärin puolella. Ohjainkortilla korjaantui.
Opel Omega 3.0 executive manual -00
ex Opel Vectra B CD Sport 2.0 -97
No niin, ovipahvi irti tuolla 11 asteen pakkasessa ja pienessä viimassa, mutta kiitos täältä löytyvien ohjeiden, se sujui sutjakkaasti. Vaikeuksia ei tuottanut kuin sisäkahvan puolikkaan irrottaminen, jonka alla yksi ruuveista on.
Ei sattunut heti hollille kahvan kiinnityskynsi, niin väänsin voimalla ja sinne jäi kynsikin. No, ei siinä viitsinyt jäädä ihmettelemään, romikselta uutta.
Pahvin alta paljastui ovimuovi, jonka avasin ala-ja sivureunoista mattoveitsellä. Ja kas, ikkunan nostomoottori johtosarjoineen siinä heti kuin tarjottimella.
Sähkökaaviosta katsoin, että moottoria ohjaa ylös/alas kaksi releeltä tulevaa johtoa: harmaa/vihreä nostaa yös ja sininen/punainen painaa alas. Sitten vain hieman kuorimaan oikeaa johtoa ja pitkällä piuhalla otin akun plus-navalta virtaa ja syötin johtoon. Hienostihan se nousi yläasentoon.
Ja saa pysyäkin siinä kevääseen asti, sulakkeenkin poistin, niin ei tule ikkunoita räpelleltyä!
Ooppeli ei ruostu!
