Bitumimaton laitto oveen vaimennukseksi + ruostes.
y95sjave
Viesti Kirjoittaja y95sjave »
Olisi tarkoitus laittaa äänivaimennukseksi bitumimattoa oven sisään. Tarkoitus olisi myös ruostesuojauttaa auto jossakin. Kannattaako ensin ruostesuojata, ja sitten vasta laittaa vaimennukset, vai onko mitään väliä? Eikö oven sisään laiteta ruostesuojauksessa jotain kotelosuoja-ainetta tms, joten mitä tapahtuu bitumimatolle silloin?
Saatan kysellä tyhmiä, mutta onneksi täällä on viisaitakin harrastajia! :smile:
- Jani
Calibra Turbo 4x4 -96
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Oven sisäpinta on puhdistettava kaikesta vanhasta massasta sun muusta paskasta perusteellisesti, esim. bensalla. Eli bitumimatto ensin puhtaalle pinnalle ja sitten vasta kotelonsuoja aine.
y95sjave
Kiitos vinkistä! Nyt on etuovissa bitumit, ja tuntui ääni vaimentuvan mukavasti. Ruostesuojauskin on jo varattu.
Sitten vielä kyssäri, että kuinka Calibran takapenkkien sivuverhoilut saa aukaistua? Onko ne aivan vastaavalla tavalla niillä muoviklipseillä kiinni kuin etusivutkin? Taaksekin pitäis laittaa bitumit.
- Jani
JJ
Kai käytit riittävän suurta lämpöä kun laitoit bitumit oviin? Ja jonkunlainen tela on hyvä olla kun laittaa niitä bitumeja kiinni niin että tarttuu kunnolla. Se vaan että jos ei ole kunnolla tarttunut niin kesäkuumalla ne saattavat irrota.
Calibran takapahvit pitäisi omasta muistista irrota ihan nykäisemällä, en tosin ole tästä ihan varma. Klipsut oli ainakin samanlaiset.
joonask
Viesti Kirjoittaja joonask »
Ihan puhtaaksi ei peltipintaa tarvitse ottaa jos ovissa on esimerkiksi vanhat suojaaineet. Mitään paksua limaista paukkua ei alle kannata jättää. Enimmät kannattaa ottaa pois ja bitumi lämmittää niin kuumaksi ettei sitä pysty enää paljain käsin koskemaan. Sitä vaan hanskat kädesssä painellaan kiinni ja pysyy.
piriste
Viesti Kirjoittaja piriste »
calibran takasivuverhoilun irroitus on erittäin helppo homma.
oviaukossa pieni musta ruuvi, ja sen jälkeen kiinni noin 8:lla verhoilunastalla, ( kannattaa ostaa uudet jos vähänkään taittuu, rupeavat meinaa pitämään ääntä. hintakin on vaan 20 senttiä kappale opelilta )
jalkalista muistaakseni pitää irroittaa että pahvit saa järkevästi irti.
