Omega A 20se LerppuLintta
eety
Re: Omega A 20se
Tee samat kikat tähän ja unohat sen ohjaustehostimen. Onpahan yks remmi vähemmän joka voi irti hypätä
MarkuzT
Re: Omega A 20se
emmä ny... käväsin tossa tallissakin... ei jaksanu ruveta äsväämään,kiristin vaan laturinremmin ja pistin auton lämmitykseen ja akun latinkiin.. ajellaan ny ilman ohjaustehostinta.. ja sitten ku saan sen tallista pusken farmarin tilalle sulamaan ja jospa vkl sitä vähä pistäis osiin..eety kirjoitti:Tee samat kikat tähän ja unohat sen ohjaustehostimen. Onpahan yks remmi vähemmän joka voi irti hypätä
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
MarkuzT
Re: Omega A 20se
Tääki rupes eilen röpöttämmään ihmeellisesti
Kylille eilen ajelin ja toimi ihan hyvin mutta tankilla rupesin kuuntelemaan kun alko röpöttää kummasti.. ja kun paino kaasua astetta rajummin niin röpötteli kivasti.. samaa hommaa tekee myös tuo farmari..
Jos tännää kahtelis mahdollisen röpötyksen syyn
MarkuzT
Re: Omega A 20se -Lakossa! Ei lähe käyntiin?!!
Omega päätti tänään ruveta viettää joululomaa vissiin kun alkoi lakkoilemaan eikä nyt suostu käynnistymään!MarkuzT kirjoitti:Tääki rupes eilen röpöttämmään ihmeellisesti![]()
Siis eilen vielä lähti aivan hyvin käyntiin niinkuin aina mitä minulla ollut ja melkein 10tkm ajanu ja toiminut täydellisesti mutta nyt eilen alkoi tuo ihme röpötys ja tänään ei suostunut lähtemään käyntiin vaikka oli yli tunnin lämmityksessä ja akku täynnä.. tai no ei enää ku sahasin ja sahasin ja akusta loppu virta ja tulin sisälle..
Välillä se koitti lähteä käyntiin,hörähti pari kolme kertaa mutta ei.. sahasin ja sahasin eikä mtn eloa..
Samanlainen vika tuossa farmarissa mutta siihenpä en oo perehtyny ku purkuun se menee muutenkin..
Mikähä prkl siihen nyt yhtäkkiä tuli?
Onko kellään käyny samalla tavalla tai mtn hajua mikä vois olla? Tarttis autoa ja pyöräily ei oikein innosta
Re: Omega A 20se
missähän kunnossa on puola? tai bensapumpun rele?
MarkuzT
Re: Omega A 20se
jaa-a paha sanoa.. tässä ensin rauhotun ja nautin pari kahvikupposta ja internetin ihmeellistä maailmaa ja lähen takas tappelee talliin..jarkkis kirjoitti:missähän kunnossa on puola? tai bensapumpun rele?
Tuo farmari kyllä teki sellasen tempun yhessä vaiheessa kun minä sen hain.. siinä oli täsmälleen sama vika kun nyt tossa valkosessa.. mutta yhtenä päivänä se lähti kerta laakista käyntiin! ja sen jälkeen se lähti aina laakista mutta röpöttäminen jatku silti.. ja sitten siitä loppu bensa ja en oo sen jälkeen käyntiin koittanu...
Oiskoha mulla bensansuodatin niin tukossa että ei anna bentsiiniä tarpeeks.. tulpat kyllä oli puhtaan kullan ruskeat mutta vähä karstaset kun otin irti ja nyt pistin uudet tulpat mutta eiiii millään.. kyllähä mulla pari puolaa ois että vois kokkeilla sitäki.. tsekkaan ainaki ton bensapuolen seuraavaksi ja sitten sytyn..
retro
Re: Omega A 20se
Palaako vikavalo? Katoppa myös vikakoodit. Tuolla ohjeet hyppylankaviritykseen ja selvitys miten koodit luetaan yms. Jos ei anna mitään järkevää vikakoodia, niin sitten tarkistappa noita yllä mainittuja. Kone sammuksissa tulee tietenkin no rpm signal, et siit ei kannata ekana huolestua.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
MarkuzT
Re: Omega A 20se
Yeap pitää huomenna perehtyä tarkemmin.. loppu polttoöljy ja tallissa nyt -8 astetta niin siellä ei hirveesti inspaa värkätä
huomenna lissää polttoöljyy ja talli lämpimäksi ja sitten tutkitaan..
Ja niin.. tulipa tuossa huomattua että mulla on lohkolämmitin paskana.. 2 tuntia oli roikan nokassa tallissa aattelin että lähtis lämpimämpänä käyntiin.. ja yhtä kylmänä oli vieläkin kun 2 tuntia sitten.. että sellasta.. sisätilanlämmittimelle tulee kuitenki virta ja pistin lohkolämppärin piuhan suoraan lohkoon ja silti ei toimi.. vissii vastus kärähtäny tai jtn.. ties kuin kauan ollu rikki ku en oo ikkää pistäny merkille.. oiskohan tuo aiheuttanu jtn damagea jollekkin anturille ja sen takia mennyt sekasi?
Themazgu
Re: Omega A 20se
pistä pensaa tankkiin. itsellä monesti ollut sama vika kun mittarit aina väyttää "oikein"
mutta silti loppuu aine. vika lähtee kun laittaa ainetta tankkiin.
kannattaa kokeilla ensiks tätä.
ja mitä anturia kylmänä käynnistäminen rasittaa.
ei mitään, kun ei ole mitään ihmellisyys antureita.
MarkuzT
Re: Omega A 20se
bensaa on tankissa kun eilen kävin tankilla.. röpöttämisen huomasin siinä kun näppäilin Nesteellä automaattia.. sen jälkeen ajoin jonku 10km ja tulin kotia.. röpötti koko ajanThemazgu kirjoitti:pistä pensaa tankkiin. itsellä monesti ollut sama vika kun mittarit aina väyttää "oikein"
nii ja tuosta anturihommasta.. kuhan kysyin
exclusive
Re: Omega A 20se
röpöttäkö vaan tyhjäkäynnillä vai koko kierros alueella?MarkuzT kirjoitti:bensaa on tankissa kun eilen kävin tankilla.. röpöttämisen huomasin siinä kun näppäilin Nesteellä automaattia.. sen jälkeen ajoin jonku 10km ja tulin kotia.. röpötti koko ajanThemazgu kirjoitti:pistä pensaa tankkiin. itsellä monesti ollut sama vika kun mittarit aina väyttää "oikein"
Volvo 940 OM606 (projekti)
MarkuzT
Re: Omega A 20se
koko kierrosalueella.. sekä valkosessa että tossa farmarissa.. ois kiva saada selville niin vois kokkeilla tuota farmariakin vielä käyntiin
MarkuzT
Re: Omega A 20se
Ja Omega mököttää tallissa vieläkin eikä suostu käynnistymään..bensaa saa,kipinää saa mutta ei... nyt äsken kävin tallissa ja puhistin suuttimien liittimet ja lämpöanturin liittimen ja otin akun kengät irti jos se vaikka nollais vikalistan jos siellä on joku kosketushäiriö...
Mutta voiko muka tuo lämpöanturi vaikuttaa tuohon käynnistymiseen? kun multa on pari kertaa kysytty toimiiko mulla lämpöanturi että jos se on paskana nii se ei lähe käyntiin?
exclusive
Re: Omega A 20se
se lämpöanturi voi vaikuttaa mutta itellä ollu kolmessa autossa niin että kylmänä lähtee käymään mutta lämmiänä ei niin millään. Kokeile nyt niitä antureita muistaakseni ne maksoi jotain 20e yhteensä
antti_
Re: Omega A 20se
kannattaa mitata pensanpaineet.
