Omega A 20se.. röpöttää eikä suostu käynnistymään!
MarkuzT
Viesti Kirjoittaja MarkuzT »
Yeaps eli tossa meinasin äsken lähtee kylille.. Oho Pojat Eipäs Lähetäkkään..
Eilen alko tuo röpöttäminen kun ajelin kylillä ja tankilla kuuntelin kun tyhjäkäynti oli aika hassun kuulosta..
Ja sitten kun lähdin ajamaan niin röpötti kun paino kaasua.. nosti kyllä kierroksia mutta röpötti koko kierrosalueen..
Ja nyt ei prkl kirveelläkään käyntiin.. välillä hörähtää ja sitten taas sahaa ja sahaa eikä yritäkkää.. mun varaosaomegassa (sama vuosimalli ja tekniikka) niin tekee samaa vaikka vaihdoin siihen toiset (paremmat) tulpanjohdot ja uudet tulpat.. mutta yhdessä välissä se lähti kertalaakista käyntiin mutta röpöttäminen jatku..
Osaako kukaan sanoa mikä saattais olla vikana? tulpat ja tulpanjohdot on OK mutta kävi mielessä oisko mulla bensansaannissa joku häikkä? äkkiä pitäis vika löytyä kun pitäis kylille päästä ja pyöräily on vittumaista hommaa :evil:
melkein 10tkm ajanu ja aina toiminu luotettavasti ja varmasti ja nyt yhtäkkiä tämmösen teki! prkl
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
Re: Omega A 20se.. röpöttää eikä suostu käynnistymään!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voisko joku bensaletku olla hapertunut, et vuotaa ja vetää samalla ilmaa letkun sisään...
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
koneen lämpötila anturi tekee tuon kaltaisia oireita. eikä välttämättä polta edes vika valoa. lähteekö kaasu pohjassa paremmin käyntiin?
MarkuzT
caravan69 kirjoitti:koneen lämpötila anturi tekee tuon kaltaisia oireita. eikä välttämättä polta edes vika valoa. lähteekö kaasu pohjassa paremmin käyntiin?
kyllä tuo jotaki yrittää tehä ku kaasupoljinta painelee.. ja mulla kävi kans tuo anturi mielessä kun se kerran pisti koko auton sekasin kun -26 pakkasella pisti kylmiltään käyntiiin mutta kun auto lämpes niin rupes toimimaan normaalisti.. ja nyt tämä.. vois vilkasta.. mutta tällä hetkellä epäilen tuota bensapuolta mutta nyt tältäpäivältä jää tutkimatta kun loppu hallilämmittimestä polttoöljy eikä kylmässsä tallissa inspaa värkätä.. huomenna uusi päivä ja uudet kujeet!
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
voisko sama vika päteä myös c20xe mottiin? Nyt pakkasten tultua käynnistin kylmää autoa. Vähän se hörähteli kunnes meni vaan enemmän mykäksi. Pystyin pyörittämään startilla useampaankin otteeseen, apuvirran voimin. Lopulta hörinätkin väheni, vaikka kuivasin tulppiakin. Annoin olla, kun on ukko itsekin hieman hörisee (flunssa).
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Kokeileppas vaihtaa puola.. Mul oli viime talvena vectras samaa oiretta..
C Vectra 2.0t GTS
