Vectra 2.2 ujeltaa pinta kaasulla
Artsi A
Viesti Kirjoittaja Artsi A »
Onko tietoa mikä voisi aiheuttaa ujelluksen kun ajetaan pinta kaasulla? Jos hiemankin kiihdyttää ujellus häviää tai lopettaa kokonaan kaasun painamisen. Ääni kuuluu etenkin 50-70 km/h vauhdissa. Varsinkin jos ajaa 5 vaihteella 65-70km/h niin ääni on aika voimakas. Myös nelonen ääntää, mutta kun vauhti nousee yli 70 niin se häviää, koska kaasua pitää painaa reippaammin. Myöskin jos vauhtia hidastaa 90 vauhdissa ja pitää kaasua ihan vähän pohjassa niin ääni kuuluu vaimeana ujelluksena. Auto on Vectra 2.2 ja vm.2001, bensa koneella ja ajettu 313Tkm. Itse luulisin että ääni kuuluisi vaihdelaatikosta ja jokin laakeri on kulunut. Muuten laatikko toimii moitteettomasti joten tiedä häntä.
Kosla
Re: Vectra 2.2 ujeltaa pinta kaasulla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Löytypä samanlaista vikaa, ei vaan vastausta siihen. Mulla on kans samanlaista ujellusta Vectra C 2.2:ssa. 5-vaihteella pintakaasulla ajaessa kierrokset 2300-3000 kuuluu vihellys/ujellus. Se alkaa yks kaks ja loppuu heti, kun nopeutta muuttaa suuntaan tai toiseen. 4-vaihteella ei ainakaan tuossa 20km matkalla kuulunut mitään ääniä. Ääni ei kuulu muulloin, kuin pakkaskelillä, lämpötila kylmempi kuin -10`C. Koskaan en ole kesällä ääntä kuullut.
Onkhaan tuossa vitosessa jotaki hämminkiä, vai mistä hiivatista se ääni kuuluu? Vaihteistoöljyillä on ajettu n.50tkm vaihdon jälkeen.
Niinjoo, autolla on ajettu 209tkm.
Opel Vectra C V6Turbo
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kannattasko kuitenkin öljymerkkiä vaihtaa ensin. ainakin halvin ja helpoin kokeilla. ja se ölynmääräkin sais olla vähän isompi mitä on ohjeistuksessa.
opel vectra c 2,2 gts
am5
Viesti Kirjoittaja am5 »
Minulla kuului vastaavanlaista ujellusta vanhasta A-vectrasta kun ajeli vitosella köykäisellä kaasulla. Lisäsin hieman vaihteistoöljyä niin heitti ujeltamasta.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
Kosla
Pittääpä ensitöiksi vaihtaa ne öljyt. Pitäs vain saaha jostaki lämmin nosturilla varustettu halli käyttöön. Näillä kirvespohjapakkasilla ei tuo pohjolan liikenteen halli juuri kiinnosta.
Mitäs öljyä suosittelette tuohon F23 lootaan?
lmb-58
ei ainakaan, ylläksellä on kylmä ja pimee. laittaisin itse ainakin puolikkaan enempi mitä sinne on suositeltu. kato haulla siellä on hirveesti tarinaa siitä mikä öljy on paras, tai on yhtä monta miestä kun on mieltäkin asiasta. olisko paras se mitä opel suosittelee. joo eihän opelilla omaa jalostamoa ole mutta on niissä lisäaineita seassa.
am5
Kosla kirjoitti: Mitäs öljyä suosittelette tuohon F23 lootaan?
GM-93165290, löytyy motonetistäkin kyseisen vaihteistoöljy, litrahinta kymmen euron tietämillä. Kaksi purkkia tarvitset ja tilavuus oli muistaakseni 1.6l.
lmb-58
se on siinä ja pikkusen lisää puolilitraa riittää hyvin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tuo gm:n öljy on periaatteessa atf:ää,pistä redlinen mt-90 sinne.
ite oon tuota laittanut F23 ja nyt myös tähän ja edellisen turbon 6 loviseen.f23:ssa rupesi pykälät menemään paremmin sisään ja noissa 6-lovisissa kun nosti kytkimen paikallaan vapaalla helisi siirtäjät tolla gm:n omalla öljyllä,eipä helise enää.
