astra g päästö ongelma, otsikko muutettu
~D~
Re: astra g käy vajailla kylmänä
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
noniin. päivitystä.
eka lambda uusittu. ensin ei mitään vaikutusta. hc edelleen taivaassa ja lambda alhaalla. koitin vanhalla ilmamittarilla ja hc laski, o2 ja lambda nousi. uusi ehjä ilmamittari kiinni takasin ja o2 laski 1.9 % sekä lambda putosi 1.07, sekä hc pysyy edelleen alhaalla, noin 10 - 30 vaihtelee. en tiedä mikä sen oli sitten. testerillä katsottuna etummainen lambda säätää nyt, eli jännite muuttuu. mutta takimmaisessa ei tapahdu mitään, ohjearvoksi antoi 500 - 800 mv, ja se pitää 118mv kokoajan. o2 on tällähetkellä 1.9% ja lambda pyörii siinä 1.06 -1.1 välillä.
sekä uusi vika ilmenee. vikakoodi p1555 sekä auto+jakari palaa. kaasuläppä kotelo käytetty irti, reikä avattu ja koko paketti putsattu. tai mitä siitä ny sai putsattua, z18xe kun on. tyhjäkäyntiä ja paikallaan hallissa polkemista 20 - 30 min, 800 - 4500 rpm, ei yhen ainoota vikaa. 2 min ajoa ja tuo vikavalo syttyi. sammutus, käyntiin, valo ei pala. liikkeelle ja 2 min ja valo palaa.
ekaan eli päästö ongelmaan vielä että olisko se toinenkin lambda menny rikki ? vai onkohan noilla jokin yhteinen vika ? katti rikki ? uudella lambdalla varmaan kuitenkin halvempi kokeilla. mutta mistä helvetistä toi toinen vika nyt sitten tuli. taidan ajaa kolarin ja soittaa yhtiölle jos sais pari tonnia joulurahaa :D
Re: astra g päästö ongelma, otsikko muutettu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tässä vaiheessa kysymys kuuluu, minkä valmistajan lambdan sinne vaihdoit ?? Oliko akku irti vaihdon aikana tai sen jälkeen ?? Ensimmäinen lambda siis säätää, mutta takimmainen on dead, eikä sittä tule vikakoodia ?? Hämärä juttu. Mites käynti ja tuleeko tuo P0170 ??
Vikakoodi P1555 tarkoittaa, ettei kaasuläpän asento vastaa ilmamäärämittarin antamaa ilmavirtausmäärän arvoa. Vika voi olla kaasuläpän potikassa (tuskin) tai ilmamäärämittarissa , katti tukossa tai ECUssa vikaa. Vika tulee nimenomaan silloin, kun mottoria kuormitetaan... eli ei tule paikallaan polkiessa. Tarkista, että olet asentanut sen ilmamäärämittarin oikein päin... siinä on nuoli , joka osoittaa ilman virtaussuunnan.
Eka ongelma... joko se lambda on dead (vikakoodi pitäis tulla) tai esikatti on tukossa (edelleen pitäis tulla vikakoodi takimmaiselta lambdalta) . Lambdan toki vaihtaa voi... on halvempoi ratkaisu.
En tiedä, voiko tuosta nykäistä sen esikatin huitsin nevadaan ja siirtää takimmaisen lambdan pääkatin taakse... viripuolelta kannattaa katsoa.
Toinen vika saattaa tulla ilmamäärämittarista... aloita siitä.
~D~
lambda on walker tms. ja ihan oikealla liittimellä että ei joutunut apicoa käyttämään. oli akku irti vaihdon aikana. etummaisen lambdan jännite muuttuu mutta takimmaisen ei, ja nyt ei tule vikakoodia siitä. ei myöskään tuota p0170 ole tullut enään lambdan jälkeen. käynti on hyvä, eikä pätki enää kylmänä.
ilmamassamittarin pitäisi olla oikeinpäin. mutta tarkistan sen vielä. eli uusikin ilmamassamittari olisi valmiiksi jo rikki ? onkohan tossa jotan letkuja jotka vois olla tukossa tai vuotaa ? pitää ainakin imuputken liitokset tarkistaa koska tuo vika ilmeni vasta uudella ilmamassamittarilla. voiko olla vaikutusta siihen takimmaisen lambdan käyttäytymiseen ?
Noiden Walkerin lambdojen kanssa on ollut aika monella ongelmia, joten sitä en kyllä suosittele, vaikka kuinka saisi liitettyä helposti.
Suosittelen NTK:ta tai alkuperäistä. Lambda voi näyttää toimivan oikein, mutta ei välttämättä siltikään toimi oikein.
Hyvä, ettei kuitenkaan tule vikakoodia, eikä pätki... varmasti oikeassa olit alunperin... pätki laihan seoksen vuoksi.
Tarkista tosiaan se ilmamassamittari ja mahdolliset vuodot... tuskin massamittari rikki on... veikkaan ennemmin sen uuden lambdan ominaisuuksien aiheuttavan tuon. Tarkista toki ne liitokset... ja mahdolliset letkuvuodot.
Ilmamassamittari ja se etummainen lambda vaikuttavat sen takimmaisen lambdan käyttäytymiseen.
~D~
mites muuten egr ? sekoittaisiko se ton koko koneen ? onko tuossa koneessa z18xe edes sitä ja jos niin missä ? jos sen puhdistaisi. tosin kaasuläppä kotelosta tuli vikakoodit 1555, 1550 ja 1525. ei ole imuvuotoja, nyt ne on käyty niin tarkasti läpi kun vain voi. pitäisikö tuon egr'än antaa vikakoodia ?
EGR-venttiili sekottaisi kyllä koneen, jos olisi kokoajan auki. Tosin silloin siitä tulee vikakoodi... muistaakseni P1405.
EGR-venttiilin paikka : http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... eComp1.jpg
Toki voit sen puhdistaa... ei ole hukkaan heitettyä työtä.
Tuossa topicissa vastaavat vikakoodit :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ilit=P1555
Kaasuläppäkotelon olet puhdistanut... oliko koko kotelo irti ?? Mites läppäkotelon ja imusarjan välinen tiiviste.
Tosin mielestäni ennemmin johtuu nuo vikakoodit niistä vaihdetuista komponenteista.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Tuolla on sen ylimmän ja alimmankin lamdan mittausohjeet ja arvot:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... ZTg0&hl=fi
Sen voi mitata ihan n 5% tarkkuisella halvalla yleismittarillakin ja mm. OP-Com mokkula näyttää myös arvot.
Ja selaa tarpeellisia Z18XE tiedostoja TÄSTÄ KLIK niitä taitaa olla siellä hyvän joukon yli 30 kpl
Se läppäkotelon ja imusarjan välinen tiiviste kannattaisi uusia aina kun kaasuläppäkotelon avaa.
Voipi hörniä ilmaa vanhan tiivisteen kohdalta.
-2001 Z18XE malleissa ei ole EGR venttiiliä.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Eikös EGR-venttiili poistunut vasta 2004 ??
Field Remedy: 1583
Subject: Engines - EGR valve overview
Models: Engines: Option:
All 2001... All None
Complaint: EGR valve does not longer exist in some engines.
Cause: Different causes.
Production:
Remedy:
Overview of engines with/without EGR-valve:
Z10XE:existing
Z12XE:removal as of MY03
Z10/12/14XEP:existing
Z14/16XE:existing, TSB 1897, Quick Information 1899
Z16SE:TSB 1900
Z16XEP:existing
Z16XE1:existing
Z16XER:existing
Z16LET:not existing
Z18XE:Vectra-C: removal as of MY03(Running Change)
Z18XE:Corsa: removal as of MY03(Running Change)
Z18XE:Astra/Zafira: removal as of MY04 (Running Change)
Z18XE:Meriva und Vectra-B no EGR
Z18XER:existing
Z20NET:not existing
Z22XE:existing
Z22SE:removal as of MY04 (w/o Speedster, VX220) Quick Information 1721
Z22YH:removal as of MY06, Quick Information 2015
Y26/32SE:not existing
Z28NEX:not existing
Z32SE:not existing
FunctionalGroup: N - Electrical Equipment
Complaint Group: 23 - Wrong Indication
Trouble Code: None
~D~
juu ei mulla tossa ainakaan egr'ää ole. laippa sillä paikalla,3 pultilla kiinni. kaasuläppäkotelo vaihdettu uudella tiivisteellä. edelleen samavikakoodi. p1555. pitää kokeilla uudella ilmamassamittarilla kun tuo vikakoodi tuli tuon mittarin vaihdon jälkeen. mutta ensin joulun viettoon. jouluja kaikille.
Okay... sitten ei ole EGR-venttiiliä, eikä sen ongelmia. Hyvä niin. Jeps... kannattaa tosiaan kokeilla uudella ilmamassamittarilla tai sitten sillä vanhalla... kun tuo uusi jo kerran on, vai onko käytetty ??
Jouluja vaan.
samijkl
Viesti Kirjoittaja samijkl »
~D~ kirjoitti:juu ei mulla tossa ainakaan egr'ää ole. laippa sillä paikalla,3 pultilla kiinni. kaasuläppäkotelo vaihdettu uudella tiivisteellä. edelleen samavikakoodi. p1555. pitää kokeilla uudella ilmamassamittarilla kun tuo vikakoodi tuli tuon mittarin vaihdon jälkeen. mutta ensin joulun viettoon. jouluja kaikille.
Nyt kun on todennäköisesti jo joulut vietelty niin jokos tämä on parantunut? :)
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
~D~
joo. päästövika johtui firman rikkinäisesta päästömittarista.. :worship: mutta ihan oikeita vikoja oli myös tuo ilmamassa mittari, ja en osaa sanoa mikä, koska muistaakseni tuo vikakoodi ja vikavalo ei enää syttynyt sen kaasuläppäkotelon uusinnan ja parin nollauskerran jälkeen..olisko se jotain arvoja iteksiin sitte nollaillut sieltä sen kotelon vaihdon jälkeen..
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Elikkäs auto Astra G Z18XE -01, josta itellä ei ole paljoakaan kokemusta. Sytytti moottorin vikavalon, mutta ei vaikuta auton toimintaan mitenkään (kulutuksesta en tiiä). Huomasin sitten että syyläri ilmeisesti menny rikki (tai letku) kun oli toinen pääty märkä. Tämä siis tapahtui 20-30 pakkasessa matka-ajossa, eikä ollu mitää eristeitä keulilla, niin oisko sitten vaan viima tehny kepposen.
Vikakoodit luettu :
P0170 polttoaineen säätö rikkaalla B-014
P0170 polttoaineen säätö laihallalla B-014
Ja sitten toinen aika mielenkiintonen kun P1130, jota en löydä mistään listasta :o Tarkistettu monta kertaa, valo välkkyy 1, 1, 3, ja 10=0?
Mistähän sitä vikaa lähtis etsimään, voisko tuolla syylärin vuotamisella olla yhteys koodeihin?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
P1130 on happianturin koodeja.
Wlle
Aijaa.. Mitä se tarkottaa suomeksi? Mistä tässä lähtis vikaa etsimään ensalkuun?
