Eli otsikon mukaisessa 1998 Opel Vectrassa palaa moottorinohjauselektroniikan vikavalo lämpimänä käynnistettäessä ja auto menee siihen vikamoodiin. Kylmänä käynnistettäessä ei ongelmaa valon eikä käynnin kanssa, valo ei syty pitkänkään ajon aikana, vasta uudelleen käynnistettäessä.
Vikakoodeja kun luin niin moottorin käydessä ei vilkuttele mitään koodeja, pelkät virrat päällä tulee 0340 eli nokka-akselin asentotunnistimen koodi. Tuleeko tuo aina luettaessa koodeja moottoria käynnistämättä vai onko vika sensorissa? Jos ei ole vika sensorissa niin mistä valon palamisen syytä kannattaisi lähteä etsimään?
Vectra 2.0 16v ECU-valo palaa lämpimänä käynnistettäessä
pwoland
~D~
Re: Vectra 2.0 16v ECU-valo palaa lämpimänä käynnistettäessä
valon palaessa kiertääkö yli 3000 ? kulkeeko normaalisti ?
pwoland
Kiertää yli 3000, liikkeelle lähtiessä saa polkea reilummin kaasua ettei sammu ja muutenkin hieman normaalia vähätehoisempi.~D~ kirjoitti:valon palaessa kiertääkö yli 3000 ? kulkeeko normaalisti ?
Vikavalon palaessa ja vikakoodin ollessa nokka-akselin koodi P0340 kierrokset rajoittuvat moottorin lämmitysvaiheessa 4500 rpm kohdalle, sytytystä myöhästytetään 12 astetta ja nakutustunnistin lukitaan.
~D~
pahus, muistin 1500 kierrosta pieleen
mietin kyllä oliko se 3000 vai 4000 mutta kumpikin väärin.
Sitä sattuu... kaikkea ei voi aina muistaa
