C20XE Calibran Veto-akseli takasin paikalleen
MKr
Viesti Kirjoittaja MKr »
Elikkä alapallonivelen vaihdon yhteydes kuskinpuolen veto-akseli ampu ittensä ulos sisemmästä nivelestä. mites noi kuulat ja keskimurkulan mahtaa saada takasin paikoilleen vai saako edes? mites toi "kuulapesä" tai vetarin loppuosa mahtaa olla laatikossa kiinni? lähteekö ulosvetäjällä?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
inexx
Re: C20XE Calibran Veto-akseli takasin paikalleen
Viesti Kirjoittaja inexx »
sen pään pitäs lähtee ihan vetämällä käsin, tosin sulla nyt aika lyhyt pätkä vetää sitä. Mieluummiin koitat ravistella ja nykiä sitä ensin kuin ulosvetäjää kokeilet. On kyllä aika ihme kun on lähtennä irti, onko mitään vikaa päässä nähtävissä?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onhan siellä lukkorengas kuitenkin, joten pelkästään käsin vetämällä voi olla tiukassa.
Joskus lähtee kevyesti nyppäisemällä ja joskus sitten taas ei.
MKr
En huomannu et mitään poikkeavaa olis. loppupää on piukas, piti joskus vaihtaa muun rempan yhteydes sinne laakerit mut jäi vaihtamatta ku ei lähteny millään.
Mahtaako C20NE automaatin vetari sopia XE:hen?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
inexx
edelliseen a vectraan laitoin/purin sen pään pyörittelemällä ja vääntämällä sitä keskellä olevaa ristikkoo ja ottamalla kuulan yksi kerrallaan pois keskeltä aukkoa. Kasaaminen tietysti päin vastoin. Callusta en tiiä varmaksi, mutta ku vaihoin tohon turbo calsuun vetarinsuojakumin niin näytti siltä että ei saisi purettua/hankalasti purettava se vetarin pää, niin meni puhistus painepesurihommiksi.
MKr
joo siellä menee keskimurkulassa ja rungossa siksakkia urat kuudelle kuulalle, lisäks murkulan ja rungon välissä on metallirengas missä on reiät kuulia varten. kuulia ei saa yksitellen vaan kaikki pitää olla paikallaan urissaan ja lopuks pitäs saada murkula jotenki keskel. tuoreel vaseliinil saa kyllä kuulat pysymään paikalla mut murkula ei vaan tahdo mennä keskel. murkulan urissa näyttäs keskel olevan levennys kuulille, joten mahtaako se sit olla mahdoton saada takas paikalleen...?
pitää huomen tutkiin jos siit NE:stä sais sopivan akselin..
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Teppe
Viesti Kirjoittaja Teppe »
Pulpauta se laatikosta irti.Tulee muuten laatikosta osa öljyistä. Sitten otat vetarin kans akselista pois. Sitten se kasaaminen onnistuu kuula kerrallaan kun sitä saa pyöriteltyä ylikulmaan. Ainakin olen ulommaisia joskus pessy ja rasvat vaihtanu näin irtonaisena sen saa pillun paloiksi.
