Omega A 20se LerppuLintta
Themazgu
Re: Omega A 20se
oma veikkaus menee sytytys puolelle kyllä seuraavaksi.
miten vanha jakajan kansi? sytytys johot?
voi se tuo lämpöanturikin hurjia, mutta sen oisit kyllä huomannu bensan kulutuksessa.
ruiskuun niitähä siis yksi.. toinen on lämpömittarin. se ei vaikuta toimintaa millään tavalla.
t-hola
Re: Omega A 20se
Bensanpaineita kannattaa katsoa ja ite mittaisin onko K-akselin asentotunnistimella ketään kotona.
Astra F GSI -95 c20xe
Ascona B -81 *Rojekti*
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
MarkuzT
Re: Omega A 20se
bensanpaineensäädin,puola,tulpanjohdot ja virranjakajan kansi vaihdettu.. ja myös lämpötilatunnistinanturi.. eikä mtn.. seuraavaksi epäilen kampiakselin asennontunnistinta.. kaverilta sain värkit miten tosta luetaan vikakoodit niin huomenna tutkailen mitäpä se sannoo.. bensanpaineet on ok.. kipinää tullee.. mutta kastellee tulpat.. tosi mystinen vika.. 3 päivää katellu vikaa eikä vieläkään.. jospa tuo selviää ku nuo vikakoodit lukee..
Epäilen henkimaailman vikaa.. omega möksähtäny kun pidetty huonosti ja nyt se lakkoilee ja viettää joululomaa
On kyllä ollu orpo olo ku ei oo autolla päässy ajelee...
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
powerofopel
Re: Omega A 20se
bensan paineet vois kuitenkin mitata?
vikakoodithan pystyy lukemaan ilman laitteita... ohjeet esim. topbuzz--->
kampuran tunnistin kanssa tarkastukseen.
Re: Omega A 20se
Siis kipinän saannista ei ole täyttä varmuutta??MarkuzT kirjoitti:kipinää tullee...
MarkuzT
Re: Omega A 20se
Nyt meni mystiseksi!!
puhistin tännään sen kampuran asennontunnistimen.. HETI lähti käyntiin!.. mutta kävi kolmella.. todettii että 2.pytty on pimeenä eli ei tuu kipinää.. vaihdoin sitte siihe värä paremman tulpanjohdon.. sitte ei ennäää lähtenykkää käyntiin.. bensaviisari oli aika alhaalla nii epäilin että bensa loppu.. kaadoin tankkiin 4l bensaa ja taas kokeilee.. ei yritäkkää.. käytin sen kampuran asennontunnistimenki taas irti ja puhistin uudestaan eikä mtn...
en tiiä sitten onko mulla tankissa nii vähä bensaa että se ei saa hörpittyä sieltä muutaku ilmaa..
makemu
Re: Omega A 20se
ookko tarkistanu kampuran asentotunnistimen piuhan kuntoa....?
MarkuzT
Re: Omega A 20se
selkis! kaasuläpänasennon tunnistin on mykkä! ei toimi.. farmarissaki on paskana.. ja kampuran asennontunnistin toimii.. ja piuhat ok.. mutta tuo kaasuläppäanturi ei toimi.. mittailtiin ja näyttää päi helevettiä.. ja uus maksaa 29.90.. en kyllä ois uskonu että sen takia pistää auton kokonaan sekasi
ei kellää sattus olee ehjää 20se koneen kaasuläpän asennontunnistinta? prkl nää opiskelijan almut on niin vähäiset että tuo 30e kirpasee pahasti..
t-hola
Re: Omega A 20se
Tuntuu kyllä vähän kummaliselta tuo, että vika ois kaasuläpän asentotunnistimessa. Mutta toivottavasti tulee kuntoon.
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
eety
Re: Omega A 20se
Meet vaan jonnekin purkaamolle yöllä aidan ylitte, kyl niitä sieltä löytyy ja saat hyvät käteisalennukset
Themazgu
Re: Omega A 20se
halpa on kyllä tuo anturi...
aja pillyrallia se viikossa 200km vähemmän ja säästät helposti tuon anturin verran.
mullakin noita ehkä on mutta en kyllä oo yhtään varma. ja senkin voi putsailla. tosin voi olla sen jälkeen rujonnäkönen.
itsellä ei kyllä oo noita yhtään menny, että epäilen hieman.
suriseeko pensapumppu? ootko varma ettei pensansuodatin ole tukossa?
sit lähtis melkein kattomaan koneen ja laturin maadotusta, laittaa extra piuhan koneesta/laturista maihi ni selvii helpoiten.
iHenkkaZ
Re: Omega A 20se
näitähän voi vaikka illan miettiä
bensapumpun rele? paljonko tulppien kärkiväli?
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Woody
Re: Omega A 20se
Ei näissä luulisi olevan kovinkaan mystisiä vikoja, kun ei näissä ole. Jotan A. virranjakajan kansi. B. bensapumpun rele. Laita se hyppyjohto sinne releen tilalle.
kadette2
Re: Omega A 20se
Mulla pitäs olla kotona niitä kaasuläpänasentotunnistimia. Voin tuua maanantaina jos vielä tarviit ja vaihdossa voisin sulta siitä farkusta nyysiä etuvilkut.
MarkuzT
Re: Omega A 20se
helppo homma ku omega tallissa seisomassaThemazgu kirjoitti:aja pillyrallia se viikossa 200km vähemmän ja säästät helposti tuon anturin verran.
en tiiä prkl ei se kyllä se vika kaasuläpänasennontunnistimessakaa ollu.. eikä bensapuolella.. ja kipinää saaa.. tulppien kärkiväli on 1mm ja aivan uudenkarheat tulpat.. ECU vaihdettu eikä vaikutusta.. alkaa mennä järki.. taidan kohta lyyä seisontaan ton ompun ja otan katastan ladan ja ajelen sillä.. nyt on omegalla hyvä sauma jäähä projektiksi ku ei lähe käyntiinkään.. ja pääsee vihdoin Ladillacilla ajelee
en tiiä tää päivä on menny kaverin "mustaa surmaa" laittaessa eli Lada 1200 tsernobyl
