Corsa pullautti öljyt ulos koneesta ilmeisesti kampiakselin stefasta ja öljytikun juuresta. Sotkussahan se on koko hihnapyörien puoleinen pää niin, ettei ota selvää mistä tuli. Mistähän kannattaa lähtä etsimää huohotinputkea tästä mallista. Ilmeisesti koneen takana imusarjan ja kaikkien muiden alla, kun ei edessä näkynyt?
Ilman öljytikkua käyttelin, niin ei näyttäny vuotavan mistää ainakaan isommin öljyä. Joten veikkaisin, että huohotin voisi olla jäätynyt. Onneks huomasin ajoissa niin kone ei ehtiny kokonaan kuivaa öljystä, litran lisäyksellä oli mittatikun puolivälissä taas öljyn pinta.
Corsa 1,2 16v -98 huohotin jäässä
McMurry
Re: Corsa 1,2 16v -98 huohotin jäässä
Auttasko tuo yhtään. Kuvassa oleva moottori narahti jumiin kun huohotin jäätyi ja öljy loppui.
harzatheman
Sama ongelma tänään jouluaattona ja samanlaisessa autossa. Öljyt tuli pihalle moottoritiellä ja koko hihnojen puoleinen pääty koneesta märkä ja kaikki mitä ympärillä on, samoin jopa etuvanne. Mistähän on pullauttanut, onko tuossa joku tyypillinen paikka? Kampiakselin stefa kenties?
McMurry
Putsailin nuo venttiilikopasta lähtevät paksun ja ohuen putket, ohut putki tosin johtaa imusarjassa muovitappiin eli ei mihinkään. Mikäs tuo kuvassa vasemmalla oleva putki ja venttiili on, johon tulee sähköpistoke, putki menee oikean lokasuojan sisään?
Tuomas
Kyllä se sinne imusarjaan johtaa. Menee helposti jaskasta tukkoon se pieni liitäntä imusarjaan, aukko on millin, puolentoista kokoinen eli hyvin pieni.McMurry kirjoitti:ohut putki tosin johtaa imusarjassa muovitappiin eli ei mihinkään.
Lokasuojan sisään johtava letku lienee aktiivihiilisäiliön letku, johtaa bensatankin bensahöyryt koneeseen.McMurry kirjoitti:Mikäs tuo kuvassa vasemmalla oleva putki ja venttiili on, johon tulee sähköpistoke, putki menee oikean lokasuojan sisään?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
harzatheman
Taisi selvitä säikähdyksellä. Öljyä meni koneeseen vajaa 2 litraa ja pieni huohotinletku oli umpijäässä. Letkut on nyt sulateltu ja vuorattu putkieristeellä ja öljyä lisätty koneeseen. Auto käyntiin ja kyllähän se toimii, eikä öljyä mistään ulos tule
McMurry
Joo eipä se ollu ilmeisesti vuotanut muualta kun venttiilikopan tiivisteen välistä sitä öljyä, kampiakselin hihnapyörän seutu näytti kuivalta. Mikäs tarkoitus tällä ohuemalla huohotusletkulla ja siinä olevalla millin reiällä on?
Tuomas
Pienen huohotusletkun tarkoitus on että kaasuläpän ollessa suljettuna imusarjan alipaine imee huohotuskaasut sen pikkuletkun kautta ettei kone huohottaisi tyhjäkäyntisäätimen kautta ja likaisi sitä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
McMurry
Miten tuo öljytikun putki on kiinni tuossa lohkossa, onko siellä putken juuressa joku tiiviste? Lähteekö putki vetämällä pois?
