f astran hyytyminen
pinja
f astran hyytyminen
mistä kannattas rueta vikaa hakemaan kun auto hyyty tien varteen ja ei lähde käyntiin muuten kuin bensaa kaatamalla suoraan yksipisteruiskutus yksikköön siis astra 1,6i 8v-94 farmari yksipisteruiskutus kyseessä missä sijaitsee bensapumppu onko auton alla vai tankissa ei ainakaan aukkoa takapenkin alla josta pääsis pumppuun käsiksi jos tankissa ja missähän bensapumpun rele
(F)ast_tra
Re: f astran talviongelma
Hieman väärällä alueella tämä viestiketju huonolla otsikolla varustettuna.
Itse ongelmaan. Kun laitat virrat päälle kuuluuko bensapumpun surina? Pumppu on aika varmasti tankissa ja bensapumpun rele on repsikan jalkatilan oikeassa sivussa verhoilumuovin alla. Saattaa olla bensansuodatin tukossa, onko sitä vaihdettu milloin viimeksi?
Yrjö
Re: f astran hyytyminen
Bensapumppu on ylensä tankin etureunassa, auton alla. Suodatinkin on yleensä siinä akselin etupuolella, sellainen letkumalli.Joissain pensapumpun rele on moottoritilassa ylhäällä oikealla.
Yrjö Tapola
Yrjö Tapola
pinja
otin pumpun pois ja putsasin rupes pelittää mut tulee höyryä tai savua pumpun bensa putkesta.ei taida kannattaa laittaa takasin kun motonetissa maksaa vajaat 70e eipähän tarvitse repostella
