A vectra 10"x17" 8.5"x17"
kela
Viesti Kirjoittaja kela »
A vectraan taakse 10x17 vanteet 245x35 kumit ja eteen 8.5x17 vanteet 215x40 kumit.
Etuvanteen et olisi joku 35 ja takavanteen 25.
Mitä ongelmia luvassa?
Ottaako vanne sisäpuolelta kiinni minnekkään?
Kaarethan menee uusiksi.
En löytänyt mistään oikeen juttua vastaavanlaisien vanteiden laitosta a koppaseen..
Re: A vectra 10"x17" 8.5"x17"
Viesti Kirjoittaja Timonen »
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm
Vakio ET:hän on 49, joten edessä nuo ET35:t luultavasti menee kaaret muokkaamalla.
Mutta takana luulisin tuon ET25:n tuottavan ongelmia... Onko kyse Omegan eli takavetoisen vanteesta? Kun tuon taulukonkin mukaan ET35 on ollut pienin, mitä on käytetty. Sanoisin, että EI mahdu!
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
jos tosiaan kaaria ollaan tekemässä uusiksi nii osta sarja ja sovita paikalleen, teet sen mukaa kaaret sitte
etupää tosiaan menee mankeloinnilla laittasin spaceriakin..
madalluskin vaikuttaa vaikka tähän varmaa kohta pädetää et rappauksilla ei oo mitää merkitystä madallukseen :lollis:
takana tulee varmaa jonkin verran ulos tääkin riippuu taas sitte kumeista.. 215 kumi ja 10" vanne nii vois mennä jotenki :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Ja sekin vaikuttaa että onko nelikko vai etuveto. Etuvedossa jäykkä taka-akseli ja nelikossa erillisjousitettu taka-akseli jolloin sopii paremmin kun on campperia.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Juzzi kirjoitti:jäykkä taka-akseli
OT, mutta ei ole jäykkää akselia ollut vanhojen takavetojen jälkeen missään opelissa...
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kela
Juu kyseessä etuveto 2.5l koneella. Ja kumeiksi suunnittelin nuo alotusviestissä mainitut. Madallusta löytyypi 60mm. Mitenkäs onnistuupi se takaoven pullistus että saapi kaaren järkeväksi? Mitkä kaaret kannattas mallata taakse? Vai ihan suorasta pellistä lähtee pajottamaan? Takakaarihan on ihan muodoton alkujaan. Etukaaret pitää niistä vakioista muokata ajaa halki ja laittaa peltiä suiru väliin.
Juzzi
Tuomas kirjoitti:
Joo mutta kaikki muut lukuunottamatta pilkunviilaajaa ymmärtää mikä on pointti.
Tuomas
Mutta miksi nimittää sitä sellaiseksi jota se ei ole? :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
iHenkkaZ
kottikärry akseli :D :D
Bmw e61 msport
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
Tuomas kirjoitti:Mutta miksi nimittää sitä sellaiseksi jota se ei ole? :)
mikä se on?
Tuomas
Yhdystukiakseli.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Juzzi
Tuomas kirjoitti:Yhdystukiakseli.
luojan kiitos joku tietää oikeat termit ettei vaan käy hassusti.
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Hyvin sä Tuomas hämmennät :what:
