Katsastusmies oli sitä mieltä, että kohtapuoliin pitäisi vaihtaa pallosalamaan läpinäkyvämmät lampun lasit eteen. Katselin näitä: http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... ::864.html ja http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... ::865.html.
Omega on siis B1, jossa on alunperin rihlatut lasit ja H1 polttimot. Minkälaiset nuo linkin rihlatut ovat ja millaiset taas kirkkaalla lasilla? Onko valotehossa/kuviossa eroa? Kirkkaalla lasilla näyttäisi olevan toinen polttimo H7, joten johdotustöihin taitaa joutua. Pitäisikö nuo käydä vanhoihin säätömoottoreihin kiinni ja mitäpä katsastusmies on noista mieltä? Kulkineen ulkoista olemusta saisi kyllä modernisoitua aavistuksen noilla kirkkailla umpioilla. Pistäkää kokemuksia ja kommentteja!
Omega B1:een uudet umpiot
tomi76
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Omega B1:een uudet umpiot
Ei toi saksa taivu, mutta itse kun vaihdoin vanhat rihlatut uusiin depon kirkaslasisiin tummapohjaisiin, niin ihan bolt on meni vaikka noissakin toinen h1 ja toinen h7. Myös säätömoottorit kävi ristiin. Valotehon voisi ainakin olettaa paranevan vahoihin mattapintaisiin verraten, toki paljon valmistajasta kiinni. Noilla mun Depon tuning umpioilla ainakaan kunnolla näe, ja säätökin toimii hiukka takkuillen. Toki ulkonäkö modernisoitui ja parani pirusti.
- OCF Member 2019
suoraan noi käy. ite iskin pitkiin että lyhkäsiin xenonit niin niillä jopa näkeekin johonkin. itelläkin toi säätö vähän kenkkuilee noissa kun tuntuu näyttävän pitkin lumipenkkoja.
tomi76
Lamput vaihtuivat, mutta nyt on tosiaan säätöongelma käsillä. Säätöruuvit toimivat ihan päättömästi, niitä kun pyörittää, niin saa veivata noin miljoona kierrosta, ennenkuin alkaa mitään tapahtua. Nyt sitten pyörittelin niitä ja yritin sivusuunnassa säätää, niin matkustajanpuoleisen lampun ulompi säätöruuvi ei toppaa mihinkään ja peili heiluu umpiossa. Oisko lie korkannut taikka hypännyt kierteiltään. Minkälainen tuo säätösysteemi on umpion sisällä, onko joku noita purkanut. Ajattelin illalla yrittää fiksata. Lamput ovat siis nuo: http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... ::865.html
- OCF Member 2019
varmaan se tappi irti/lohjennut sieltä sisältä. itellä ihan sama vika. ota se "lasi" irti umpiosta ja kaho mikä sieltä on korkannu. uunissa tai saunassa lämmittämällä saa kätevästi sen lasin irti. ite aikoinaan purin mut ei kuvia tullu otettua
