Vectra B kylmäkäynnistys ongelmia
keijo1
Viesti Kirjoittaja keijo1 »
Eli omaan B mallin 1.6 -97 Vectraan tuli nyt joulun alla käynnistysongelmia. Kaikki alkoi kun auto seisoi johdon päässä 3päivää (lämmitys 2h/pv ajastimella) kovilla pakkasilla 25'C, ja kun yritin sitä käynnistää apuvirtaa apuna käyttäen koska akkukin oli tyhjentynyt, lähti se "hyrskyttämällä" käyntiin ja sammuin samantien, seuraavalla yrityksellä auto käynnistyi kun antoi hieman kaasua samalla ja sitten se kävikin jo normaalisti. Nytten tätä vaivaa on ilmennyt kun auto on seisonut esim. yön yli. Kuulostaa aivan kun se ei kävisi aivan kaikilla pytyillä ja kaasua saa antaa että "normalisoituu". Olisiko mahdollisesti vika sytytyksessä vai missä, meinaan kesällä jo huomasin yhdessä tulpanjohdossa hapettumaa. Auto kuitenkin muuten toimii aivan normaalisti ja lähtee käyntiin pienenkin ajon jälkeen. Kiitos vastauksista etukäteen ja hyvät uudetvuodet! :)
Agiperi
Re: Vectra B kylmäkäynnistys ongelmia
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Omassani olen ainakin huomannut, että jos on virratta pitempään ja ECU-muisti tyhjenee, koneen käyttäytyminen jouten ja ajossa on vähintäänkin mielenkiintoista jonkin aikaa. Mutta on normalisoitunut päivässä.
keijo1
Tulipa tuossa heitettyä pieni lenkki, ja parinminuutin ajon jälkeen "hirtti" kaasu kiinni rivakassa kiihdytyksessä, tähän ei auttanut muu kuin sammuttaa virrat ja käynnistää uudestaan, tämän jälkeen auto toimi moitteetta. Aikaisemmin 2vuoden aikana ei vastaavaa ole tapahtunut mutta useasti on käynnyt niin että kierrokset jää huutamaan hetkeksi, mutta ei nousseet tappiin asti kertaakaan.. Mielenkiintoista että näin yhtäkkiä oireet alkoivat ja auto on kuitenkin jokapäiväisessä käytössä. :-?
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Kolme päivää oli jouten, niin otti nokkiinsa. Eli joka päivä ajoa vaan, niin pysyy Vekkumme tyytyväisenä :D
Ai niin vielä: ei saisi akku normaalisti tyhjentyä kolmessa päivässä. Jossain vikaa.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Agiperi kirjoitti:Omassani olen ainakin huomannut, että jos on virratta pitempään ja ECU-muisti tyhjenee, koneen käyttäytyminen jouten ja ajossa on vähintäänkin mielenkiintoista jonkin aikaa. Mutta on normalisoitunut päivässä.
Joo,akku tyhjäks->boxit nollautuu.Käy omituisesti jonkin aikaa...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
keijo1
Olisiko myös mahdollista, että auto käyttäytyy näin jos akun napajännite laskee tiettyyn määrään, koska auton kuitenkin saa käyntiin, mutta starttaus kuulostaa aivan siltä kuin akusta olisi voimat loppumassa?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tarviihan se kunnolla virtaa pelaakseen, tuohon kaasun hirttämiseen, itsella teki samaa kovemmalla pakkasella, niin kaasupoljin jumitti, ei vaijeri.
opel vectra c 2,2 gts
jjvirtan
keijo1 kirjoitti:Olisiko myös mahdollista, että auto käyttäytyy näin jos akun napajännite laskee tiettyyn määrään, koska auton kuitenkin saa käyntiin, mutta starttaus kuulostaa aivan siltä kuin akusta olisi voimat loppumassa?
On mahdollista.kellokin voi nollautua kun huonolla akulla pakkasella pyöräyttää auton käyntiin.Virta käy niin vähissä että se "nollaa" muutakin kun kellon
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
keijo1
Ahaa, no kello ei ole nollaantunut mutta trippi mittari kylläkin.. Kai se täytyy akkukaupoille sitten lähteä jos sillä tokenisi! :D
