25TD kiertovesipumppu?
MantaGsi
- OCF Member 2015
Kiertovesipumpulle ei tuu virtaa. Missä sijaitsee sulake/rele?
Re: 25TD kiertovesipumppu?
Se toimii yhdessä jäähdyttimen sähköflektin kanssa. Kierrättää vettä samalla kun flekti puhaltaa, vaikka sammutat moottorin.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Näin ei tapahdu. Mistäköhän johtuu?Juho M-P kirjoitti:Se toimii yhdessä jäähdyttimen sähköflektin kanssa. Kierrättää vettä samalla kun flekti puhaltaa, vaikka sammutat moottorin.
Kumpikaan kahdesta flektistä ilmastoinnin kennon etupuolella ei käy.
Eihän ilmastoinnin flektit talvella pyöri. Ja jos eivät pyöri lämpimässä hallissakaan, niin taitaa olla aineet karannu.
Mutta se vesipumppu ei liity niihin. Vaan silloin kun flektin lämpöanturi kytkeytyy, lähtee moottorin puolen flekti ja pumppu käyntiin.
jmk
Tutkin joskus kytkentäkaavioita ja tulin siihen tulokseen että jälkijäähdytyspumppu pyörii vain jos kone on riittävän kuuma ja moottorin sammutaa. Samalla pyörii myös flekti. Ei siis toimi normi köröttelyn jälkeen. Tarkoituksena on ehkäistä kansivikoja. Turha kapine se on, jos muistaa jälkijäähdytyksen. Omalla omegalla on takana 160tkm ja 6v, kerran flekti on pyörinyt sammutuksen jälkeen.
Juurikin näin.jmk kirjoitti:Tutkin joskus kytkentäkaavioita ja tulin siihen tulokseen että jälkijäähdytyspumppu pyörii vain jos kone on riittävän kuuma ja moottorin sammutaa. Samalla pyörii myös flekti. Ei siis toimi normi köröttelyn jälkeen. Tarkoituksena on ehkäistä kansivikoja. Turha kapine se on, jos muistaa jälkijäähdytyksen. Omalla omegalla on takana 160tkm ja 6v, kerran flekti on pyörinyt sammutuksen jälkeen.
Kyllä se mulla pyöri aika montakin kertaa...
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Puhutaankos tässä nyt samasta pumpusta, eli kiertovesipumppuhan on paisarin alla, ja pitäisi kuulemma pyöriä kun moottorikin käy, ja sammutuksen jälkeen kierrättää virrat päällä vettä niin että sisälle saa puhaltamaan lämmintä.
Jälkijäähdytys pumppu taas estää tuota kansivauriota, ja sijaitsee jossain syylärin kieppeillä? Ja pyörii vain oikeasti kuumalla koneella.
Itselläkään siis tuo kertovesipumppu ei toimi, en tosin ole kerennyt edes mitata tuleeko virtaa vai onko vika pumpussa, mutta tuosta kiertovesipumpusta asiaa tuolla ilmastointi ja jäähdytys puolen lisää.
Jeps. Mutta aika monesta tuontiromusta tuo lämmityslaitteen kiertovespumppu uupuu.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Juurikin kyse tästä KIERTOVESIPUMPUSTA mikä sijaitsee paisarin alla. Sille ei tule virtaa, sen verran ehdin mittailemaan.
