Mistä tai kellään opel-scanner ohjelmistoa???
Calibra16v
Viesti Kirjoittaja Calibra16v »
Mistä voisin saada tuon ohjelmiston tuohon mun tech2 mokkulaan, kun ei tuo op-com pääse ecuun sisälle, kylläkin sillä voi jotain lukea esim. airbag yms.. Tarvis vaan päästä lukeen moottorin vikakoodeja ja eberin kans. Autohan siis 97 x20dtl vekkuli.. :roll:
petrisa
Re: Mistä tai kellään opel-scanner ohjelmistoa???
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Elekma Oy Raahessa ainakin myy Opel-Scanneria, jos et sitä muualta saa.
Mikäli taas tarvitset pikaista apua auton vikadiagnostiikan kanssa, niin minun luona se onnistuu :wink:
Calibra16v
petrisa kirjoitti:Elekma Oy Raahessa ainakin myy Opel-Scanneria, jos et sitä muualta saa.
Ei tässä mitään akuuttia hätää ole vikakoodien kanssa! :) Itse hommasin just tuon tech2 mokkulan, johon siis imuroin tuon op-com demon... Ajattelin vaan, että sais tuon opel-scanner softan jostain, niin vois koikeilla tuon mun piuhan kanssa.. :roll:
Böömega
Viesti Kirjoittaja Böömega »
Kokeiles ABCOM -softaa. Itte olen monenmoista kokeillu ja tuolla ainakin pystyy livedataa seuraamaan. En tiedä saako ecun tiedot näkyviin.. Se tech2 mukana tullut on ihan suolesta. Kaatuilee ja ja on osaks unkarinkielinenkin.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Calibra16v
Böömega kirjoitti:Kokeiles ABCOM -softaa. Itte olen monenmoista kokeillu ja tuolla ainakin pystyy livedataa seuraamaan. En tiedä saako ecun tiedot näkyviin.. Se tech2 mukana tullut on ihan suolesta. Kaatuilee ja ja on osaks unkarinkielinenkin.
Mistäs tuo abcom löytyis?? :roll:
Calibra16v
Nyt on tuo opelscanner softa koneella! Pääsin pari kertaa lukemaan abs tietoja, mutta siihempä se ilo loppuikin! :cry: Herjaa aina, että hardware is not ready, mitähän tuokin meinaa??????????? :bonk:
Böömega
Voi olla et täytyy vähän portin asetuksia rukata. Tai sit sul on joku trial -versio tosta ohjelmasta.
ABCOM ---> http://www.x1covers.com/1/ABCom-rowl3y-english.rar
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Calibra16v kirjoitti:Nyt on tuo opelscanner softa koneella! Pääsin pari kertaa lukemaan abs tietoja, mutta siihempä se ilo loppuikin! :cry: Herjaa aina, että hardware is not ready, mitähän tuokin meinaa??????????? :bonk:
Jos tarkoitat tätä
niin se ei toimi kuin sillä omalla palikalla.
Mane55
Viesti Kirjoittaja Mane55 »
Ostin ekaksi ELM323-pohjaisen skannerin, mutta ainakaan ilmaisohjelmilla sillä ei tehnyt juuri mitään Opelissa. Opel (Vectra B X20DTH 1998) kun on johdottanut eri järjestelmät eri piikkeihin vastoin OBD2 määrityksiä, joten ainakin airbagit ym. pitää katsoa Opelille tehdyllä vermeellä.
Seuraavaksi ostin Tech2:n mutta se ei oikein toiminut USB:n kanssa. Ongelma on yleinen laitteissa, jotka on puoilväksisin sovitettu USB:lle alkuperäisestä sarjaporttiliitäntäisestä. Sama pätee myös useimpiin USB-RS232 muuntimiin. Sain sen sitten vaihdettua USB-liitäntäiseen OP-Comiin ja nyt pelittaa!
P0400 Critical system malfunction2 = EGR
P0100 = MAF taas vaihtoon, tällä kertaa ei enää Motonetin kiinalaiseen.
Mane
Vectra Wagon Z19DT
ex Vectra Voyage X20DTH
ex Vectra Voyage X20XEJ
ex Vectra C18NZ
ex Kadett E 1,3
ex Kadett 1,2N
Kiisseli
Viesti Kirjoittaja Kiisseli »
Itsellä tuo OP-Comin kiina palikka cräcätyllä OP-com softalla ja ainakin mun mielestä hakkaa tuon AB-Com softan mennen tullen... Muuta valittamista ei ole tuossa OP-Com että yleensä jumittaa livedatalla ja pitää alkuun että toimii taas vähän aikaa. Muuten ihan tyytyväinen :thumbsup:
opeljani
Viesti Kirjoittaja opeljani »
voisitkos laittaa mulle tuon setin sähköpostiin? itellä on kans tuo mokkula mutta ohjelma vaan aukoo päätään...
