Eber B5WS Easystart R+ asentaminen MV6 Omegaan *Video*
jariz
Re: Eber B5WS Easytart R+ asentaminen MV6 Omegaan
Viesti Kirjoittaja jariz »
Nyt alkaa olemaan kaikki muut paikallaan paitsi putki tankissa ja sisäpuhaltimen johtojen kytkentä.
Kertokaas minkä johdon väliin kytken tuon puhaltimen ohjauksen? Ajattelin kytkennän tehdä sinne missä on puhaltimen vastukset. Olisko keltainen johto?
Pitäisikö tuon laitteen yrittää lähteä päälle vaikka noita kyseisiä hommia ei olekkaan vielä tehty? Valo kyllä syttyy laitteen katkaisijaan mutta mitään ei tapahdu.
jariz
No lähtihän sielä vesipumppu ja bensapumppu pyörimään. Olin unohtanut pääsulakkeen :oops:
Eli enään kaivataan tietoa tuon puhaltimen kytkemiseen.
Tietenkin jos jotain hyviä ohjeita tulee mieleen tuon bensan ottoputken asennukseen liittyen niin saa kertoa :wink:
jariz
Tarkemmin kun ajattelin niin se puhaltimen ohjaushan pitää saada ennen katkasijaa eikä se tuolta vastuksien vierestä taida onnistua.
Eli kytkentä joko sulakerasian tai katkaisijan taakse? Musta johto näyttäisi menevän katkaisijalle. Siihenkö se nyt tulee?
jariz
Nyt on saatu ensi savut lämmittimestä :P
Puhallinta en osaa kyllä kytkeä. Katkaisijan takaa koitin paksua vihreää johtoa. Virrat päällä kun laittaa lämmittimen päälle niin puhallin sammuu eikä lähde päälle. Eli jotain se tekee mutta ei niinkuin pitäisi.
Olisko kellään omegan kykentäkaaviota josta voisi mulle oikean johdon etsiä niin ei tarttis arpoa :oops: Olen yrittänyt ottaa selvää tuosta Alfamerin kirjasta mutta en sitä ymmärrä tarpeeksi.
Sitten. Onko normaalia että bensapumppu pitää kolkottavaa ääntä kun laite käy? Käynnistettäessä kuuluu vaan hurinaa.
P. Lanttola
Kyllä sen bensapumpun kuuluu naksuttaa.
Ootko kokeillu vetää virtaa suoraan sulakkeelle, en muista numeroa mutta siitä pitäisi saada puhallin pyörimään. Ei sen pitäisi huono vaihtoehto olla niinkään että vedät virran sinne puhaltimen etuvastukselle johonkin johtoon millä saa puhaltimen vaan pyörimään oikeaa nopeutta.
jariz
Nyt toimii :thumbsup: Puhaltimelle menevät johdot oli väärinpäin. Eli vihreä johto katkaisijan takana on oikea. Toimii kaikki nopeudet.
Tuonne sulakerasialle ajattelin kanssa yhdessävaiheessa sen kytkeä mutta kun aloin rasiaa irrottelemaan niin päätin että ehkä johonkin muualle :roll: Aika ahdasta on joka suuntaan!
Huomena sitten näkee miten se lämmittää :P
P. Lanttola
Onko Eeberi pelannut?
Vieläkin olisi hakusessa mihin tuo puhaltimen ohjausjohto vedetään automaatti-ilmastoinnin kanssa B1 omegassa?
B2 omegassa on ainakin ilmastoinnin paneelin liittimessä tyhjä pinni johon kun kytkee virran niin puhallus lähtee päälle, luulisi että B1 omegassa on samanlainen kun vaan keksisi mikä se on...
Edit:
Löytyihän se nettiä selaamalla, eli B1 omegassa ilmastoinnin pinniin nro. 11 virta niin puhallin lähtee päälle, B2 omegassa vastaava pinni on 9.
Tuolta löytyy Webasto Thermo top asennusohje omegaan:
http://instrukcja.pl/download/files/10594
jariz:lle mukavaa luettavaa näin jälkikäteen :)
Kertokaa toki mullekin jos joku keksii miten tuon saa ladattua omalle koneelle...
jariz
Muuten ihan hyvät ohjeet muttakun ei ymmärrä saksaa. Tuossa vissiin on käytetty alkuperäistäkin vesipumppua joka on siirretty tuonne syylärin viereen? Eikö sen voi siis kytkeä myös niinkuin minulla eli pelkästään alkuperäiselle kiertovesipumpulle tuleviin letkuihin?
Sitten taas niihin ongelmiin.
Ei lähde välillä päälle tuo lämmitin. Yrittää käynnistyä mutta sammuu melkein heti. Ilmoittaa kaukosäätimeen "error". Parina päivänä olen saanut käynnistymään kun olen pumpannut kädellä vesiletkuja. Viittaa siis vedenkierron ongelmiin. Voi tietenkin olla että ei saa bensaa kunnolla jostain syystä.
Kun auto on ollut käynnissä niin lämmitin lähtee normaalisti päälle.
Onko kuinka tärkeää että bensalinjan liitokset on tehty kaikki tyyliin puskemalla eli putki putkea vasten? Parissa kohtaa putken jatkoksi on liitetty letkua n. 10cm. Eli putket letkun sisällä ei kohtaa.
Täytyy viikonloppuna yrittää laittaa vesipumppu parempaan paikkaan ja vaihtaa 19mm tihkuva letku 18mm letkuun. Pienestä se on kiinni :x Vesipumppu ilmeisesti parempi mitä matalemmalla se on?
Mihin kohtaan easystarttia pitää kytkeä diaknostiikkajohto? Saisi vikakoodit esiin.
Ei ole helppoa tän auton lämmittäminen prkl :roll:
jariz
Mikä on orkkis vesipumpulle tulevien letkujen sisähalkaisija sieltä suoralta osalta?
vissi
Viesti Kirjoittaja vissi »
jariz kirjoitti:Muuten ihan hyvät ohjeet muttakun ei ymmärrä saksaa. Tuossa vissiin on käytetty alkuperäistäkin vesipumppua joka on siirretty tuonne syylärin viereen? Eikö sen voi siis kytkeä myös niinkuin minulla eli pelkästään alkuperäiselle kiertovesipumpulle tuleviin letkuihin?
Vaikuttais vika olevan tuossa vesikierros, se sähköpumppu ei jaksa imee jos siinä/letkuis ilmaa. Se pumppu pitäis laittaa mieluiten niin et "sivulle osoittava" putki olis ylöspäin, niin ei pääse nesteet (jos/kun ilmaa letkus) valuu ulos pumpust.
Se tossa weberin ohjees vähän ihmetyttää että laitettu alaspäin, mut ehkä se u-mutka heti ylöspäin estää nesteen poisvalumisen ja kavitoinnin!?
Muuten vesipumpun ja lämmittimen sijoituksessa on tärkeää, et kaikki paisarin alapuolella!
Itsellä se vesipumppu, Auton oma (ku miks niitä 2 laittais peräkkäin), ilman putsarin alla.
Hyödyllinen tieto, tossa P. Lantolan postaamassa ohjeessa, on toi sisätutkien "auto-pois" kytkentä, ku on parina aamuna häly, naapurien iloks, ilmoittanu lämmityksen toiminnasta :D
Vielä ku kekkais miten sais ton lämppärin puhaltimen sisäkierron autmaattisesti päälle, niin olis lämmitys vimpan päälle :yes:
Voin ton diagnostiikka johdon kytkennän kertoa maanantaina, ku ohjeet jäänny työpaikalle...
jariz
Pumppu on asennettu juuri noin että ulostulo osoittaa hieman yläviistoon. Se kyllä sijaitsee lämmittimen päällä eli on suunilleen paisarin alapinnan tasolla eli saattaa olla liian korkealla. Suunnitelmissa muuttaa paikka tuonne ilmanputsarin alle.
Ilmeisesti tuotoiltaan suht lähellä toisiaan alkuperäinen ja lämmittimen pumppu kun voi käyttää auton omaakin? Halvempi se ainakin on uusia jos hajoaa (43€)
Ai siinä oli sisätutkista juttua. Täytyykin perehtyä. On meinaan aika rasittavaa kun joutuu aina painamaan nuo sisätutkat poijes :x
vissi
jariz kirjoitti:
Diagnoossi johto tulee Eberin liittimeen nro 5, eli sini/valkoseen johtoon.
Tosta Weberin ohjeen, tutkan poiskytkentä lyhyeesti:
Rele lämmpärin puhallin relen rinalle (sama ohjaus), rele kytkemään maadotuksen (siis miinusta!) hälyn ohjain boxiin, -95 malliin asti pin 13, -96 ja uudemmat pin 28.
Tällä saadaan sisätutkat kytkeyttyä pois päältä, kun puhallin käynnistyy.
jariz
Lämmitin ei toimi vieläkään aina. Vikakoodia 14 antaa eli laite ylikuumenee. Eikös tuo kuulosta siltä että vesipumppu ei aina pyöri kunnolla ja sen takia kuumenee?
P. Lanttola
Jotakin sellaista voi olla, tai sitten vaan joku muu rajoittaa vedenkiertoa. Niin ja kannattaa vielä tarkistaa että vesi kiertää oikein päin.
Tietysti jos jaksaa niin voi mitata lämpöanturit itse laitteestakin. Molempien pitäisi antaa samanlaisia lukuja.
Temp [°C] R [kΩ] U [V]
0 32.54 4.275
10 19.87 3.960
20 12.48 3.561
30 8.06 3.100
40 5.33 2.611
50 3.60 2.135
60 2.48 1.705
70 1.75 1.339
80 1.25 1.041
90 0.91 0.805
100 0.67 0.622
110 0.50 0.483
120 0.38 0.376
Taulukko ei suostu häävisti näkymään mutta kai siitä selvän saa.
jariz
Kyllä tuo kiertosuunta pitäisi olla oikein. Hanalta tuleva lämppärin letku menee eberin vesipumpulle, vesipumpulta lämmittimen "in" lähtöön ja "out" lähdöstä lämppärille.
Toimiikohan tuossa esim. omegoissa vakiona olevat kiertovesipumput riittävän tehokkaasti? Hinta olisi aika paljon halvempi.
