kaukoohjaus kytkentä
jukkajus
moro osaisko kukaan kertoo corsa 1.7 d 99.ois tarkoitus laittaa kaukolukitus systeemi.osat tossa oiskin jo mut miten laittaa pitäs tietää.autoihin joissa on keskuslukitus ja ohjaava lukitusmoottori kuljettajanpuoleisessa ovessa vai autoihin joissa on keskuslukitus mutta ei ohjaavaa moottoria ovessa.elikkä noitten osien paikka. kirjoitin suoraan tosta asennus oppaasta jatekista ostettu hcmn 200 kait malli .
lmb-58
Re: kaukoohjaus kytkentä
kyllä se kytketään keskuslukon ohjainboksiin, sinne niin toimii kaikki ovet. siinä on ohjaus kuskin oven moottorissa.
opel vectra c 2,2 gts
jukkajus
kiitti vastauksesta helpotti paljon. :ei tarvi etsiskellä ohjainpoxsia mistään muualta.
jukkajus
moro oisko joku kytkenyt sen kaukosäädön.taitaa mennä aika paljon johtoja oveen.että minkähänväriset johdot menee boxsille vai pitääkö oviverhous purkaa.
2639
Siis meneekö se ihan noin? Pakkohan se on olla ohjaava moottori kaikissa tapauksissa kuljettajan ovessa, että saa kaikki ovet auki myös manuaalisesti eli avaimella lukosta kääntäen. Sitten on nämä kaukkarilla toimivat keskuslukot, joilla oma boksi vielä muualla sen lisäksi, että koko systeemin saa myös kuskin ovesta toimimaan.jukkajus kirjoitti:moro osaisko kukaan kertoo corsa 1.7 d 99.ois tarkoitus laittaa kaukolukitus systeemi.osat tossa oiskin jo mut miten laittaa pitäs tietää.autoihin joissa on keskuslukitus ja ohjaava lukitusmoottori kuljettajanpuoleisessa ovessa vai autoihin joissa on keskuslukitus mutta ei ohjaavaa moottoria ovessa.elikkä noitten osien paikka. kirjoitin suoraan tosta asennus oppaasta jatekista ostettu hcmn 200 kait malli .
Mulla Vectrassa toimii näin ja liitin tuo tarvike kauko-ohjauksen keskuslukon boksiin apparin jalkatilassa, en mihinkään kuskin oven sisään.
Siis Corsassa ei muka ole kuin kuskin ovessa kaikkien lukkojen ohjaus? Ei mitään keskusyksikköä muualla?
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
lmb-58
ei sitä oveen kytketä kun ohjaimeen, mikä on siinäkin b-pilarissa alhaalla, elikkä suoraan kaukoohjainboksiin, älä edes yritä sinne oveen sitä tunkea.
2639
Voisi vielä tarkentaa missä kohdin B-pilarissa?, Ei ole A-pilarin alla apukuskin jalkatilasta paneeli irti ja siellä alla luuraa keskuslukituksen keskusyksikkö? Tarvikeyksikkö kytketään rinnan vanhaan, kaksi johtoa sulkee/aukaisee, plus virrat ja maahan tarvikeboksiin. Johtojen värikoodeja en uskalla sanoa, koska kokemusta vain Vectrasta.
Ooppeli ei ruostu!
jukkajus
no niin sitä johtojen väriähän minä vain siihen corsaan.ei oo tarkotuskaan ovensisään tunkea.
lmb-58
no helvetti, onko sulla se boksi irti, ja jos on niin ei niitä värejä tarvi tietää. vanha kunnon konsti. ota virtakynä nyrkkiin tietysti ehjä sellainen jos löytyy, ja toinen tietenkin runkoon ja toisella tökit niitä piuhoja niin avot, silloin pitäis ovien sulkeutua/avautua. siinä sulle värit, tää konsti toimii usko pois.
jukkajus
no helvetti kiitti ohjeesta kyllä se nyt onnistuu.
