x20xev kiertokanki poikki, uutta tilalle
jigi85
Viesti Kirjoittaja jigi85 »
Eli tosiaan otsikon koneesta meni nelos männästä kiertokanki kesken ajon poikki, ja uutta tartteis tilalle, niin ajattelin kysyä kävisikö 1.8 koneen alakerrasta kiertokanki, sama halkaisia ainakin mutta onko muita eroja? Sattuisi lojumaan tutulla kone tallin nurkassa. Muuta vahinkoa öljy tikkua lukuunottamatta ei tullut, loiskelevyn kiinnike myös murtui, kansi irrotuksen alla, tulppa ehyt nelos pytyssä.
Remonttia riittää.
lmb-58
Re: x20xev kiertokanki poikki, uutta tilalle
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ainakin laakerit on samat, männäntappi tai pituusero korkeintaan, mulla on tuollaiseen kaikki männät ym, alakerran osaa.
opel vectra c 2,2 gts
jigi85
Juu, kyselen sitten, nyt purkamaan kansi pois poikkeen.
lmb-58
varmaan sama kanki, ero kampiakselissa ja lohkossa tai männissä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kai noita 20XEV kankia on joka paikassa irtaallaan.
lmb-58
ero männässä 1,8 81,6mm ja 2,0 86mm. eli ikampura sama ja täytyy olla kankikin, jos ei ole tapinreikä eri.
jigi85
Juu, pientä vikaa sieltä löytyi, mäntä halki, kiertokangessa reikä, mäntä osunut venttiileihin, eli mukava juttu, kansi koneistamolle uudestaan, noin 1,5v aikaa edellisestä koneistamo keikasta. Öljy oli kiertänyt koneessa, tyhjäkäynnillä vilautti kerran öljypaineen valoa, kaasulla ei mitään, toimi normaalisti, kunnes kuului posahdus, sellainen öljysuihkun ääni, kytkin pohjaan, auto levikkeelle, hinaten kotia, alakertaan vaihdettu kaikki tiivisteet syksyllä, samalla männänrenkaat, kk-laakerit, kannentiiviste. Ja stefoja vino pino. Viikon aikana tullu ajettua 2x400km ilman ongelmia. Jännä kun ei varoitellut sen kummemmin. Nyt siis hakusessa koko alakerta. Sattuisiko toimimaan/käymään 1.8 koneen alakerta ja 2.0 yläkerta?
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
jigi85 kirjoitti:Sattuisiko toimimaan/käymään 1.8 koneen alakerta ja 2.0 yläkerta?
Tulee aika laiska paketti :) toistepäin ois parempi :D
lmb-58
mutta minä tietäisin 140tkm ajetun peräkolari x20xev cd sport-97 vectran, tai se on kohta minun. siitä voi päätellä mikä on koneen ja muittenkin laitteitten kunto, ja ei ole ihan halpaa sitten. otappa yhteyttä yv:nä. vuosi vaihtuu niin auto on pihassa. mutta rovaniemellä.
jigi85
Matka on kyllä pitkä, vaikkakin muuten olisi kiinnostava paketti. Auto menee myyntiin tämän jälkeen, ja uutta rassattavaa tilalle. Jos olisi lähempänä niin voisi harkitakkin. =) Laitettu sittenkin yv:tä.
