Astra F -> H4 palamaan lyhyet ja pitkät yhtäaikaa?
Hartsa__90
Elikkäs olis tulossa noi angel eyes valot ja tarkotus niihi tunkee xenonia, mutta kun niissä on pitkien ja lyhyien umpiot erilliset niin mitenkä sitä saa palamaa pitkät ja lyhyet samaan aikaa koska H4 sammuu puolivalot ku laittaa pitkät päälle.. onnistuuko jotenki valokatkaisijasta johtoa siirtämällä vai pitääkö alkaa taas vetämää releytyksiä?
Vectra OPC -06
porakone
Re: Astra F -> H4 palamaan lyhyet ja pitkät yhtäaikaa?
Viesti Kirjoittaja porakone »
Palaahan ne samaan aikaan monessakin autossa. Itse en kyllä tykkää siitä toiminnosta eikä se kai silmän ominaisuuksien vuoksi ainakaan paranna kauas näkemistä.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Joskus muinoin tilaamassani FK:n umpiosetissä oli johdotuksissa valmiiksi huomioituna pitkien valojen haaroitus molempien lamppujen (siis pitkät ja lyhyet) releille. Siinä tuli mukana diodin sisältävä pistoke, jolla nuo valot siis sai tuplattua.
Releetkin tulivat siis paketin mukana. Ja valojen kytkentöjä ei ylipäätään ole järkeä tehdä ilman releitä.
Astra-F MV6 -94
Hartsa__90
Eli siis pitkien ja lyhyien johdot lyhyien valojen kantaan ja releyttää sitten pitkät valot ja vaatii ilmeisesti diodin pitkien valojen johtoon..? Pitää tietty odotella että onko noissa jo valmiiksi otettu tämä huomioon... tiedä sitten.. ei vissiin voi valoviiksestä johtoja siirtelemällä tätä tehdä? B5 mallisessa audissa ainakin voi... mutta eri autohan se on.
Vectra OPC -06
Wesku79
Turha sitä valoviikseä on alkaa tuunamaan, kun joka tapauksessa tulee tehtäväksi johdotustöitä. Releille otetaan herätevirrat suoraan nykyisen H4:n liittimestä. Eli sekä pitkille, että lyhyille tulee molemmille omat uudet releet. Ja se diodi siis tulee releiden herätepiuhojen väliin.
Astra-F MV6 -94
powerofopel
ei kai tupla umpiollisissa valoissa h4 ole?
Wesku79
Ei ole ei. Sitähän tässä on juuri selvitelty, että miten alkuperäiset H4 kytkennät muutetaan uusille tuplaumpioille.
Astra-F MV6 -94
powerofopel
otsikossa kylläkin lukee miten h4 palamaan yhtäaikaan?
mutta joo... valojen mukanahan tulee johtot valmiina käsittääkseni.
Hartsa__90
Miten se on, koska jos "väläyttää" pitkiä eli vetää valoviikseä taaksepäin, niin silloinhan ei puolivalot sammu, mutta pitkät kytkeytyvät päälle, niin onnistuukohan se jotenki johtojen paikkaa vaihtamalla, että jos pitkät laittaa päälle niin puolivalot ei sammu?
Vectra OPC -06
eg1992
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja eg1992 »
joko sulla on ne valot kourassa?? noissa tulee, ainakin mitä ite ostellu niin johtosarja mukana, ei tartte mitää kytkentöjä tehä ja lyhkäset palaa pitkien kanssa.
vai tiedätkö että valojen mukana ei tule tuota johtosarjaa?
Hartsa__90
En tiedä tuleeko :o tuolta jom.de tilasin ne, eli siis tämmöset.
Ei oo vielä tullut, varmaa ensiviikolla tulevat, koska viikko mennyt tilauksesta jo.
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Joudunkin odottelemaan noita angel eyes valoja "hitusen" pidempää mitä luulin... 3 viikkoa sitten tilasin nämä valot ja laitoin nyt kyselyä tuonne jom.de, että missäs valot viipuu, niin kuulemma ovat loppuneet varastosta ja vasta helmikuussa tulee lisää :whack:
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Noniin vihdoin ja viimein umpiot saapuivat (2kk odottelun jälkeen) elikkäs ei ollut mitään relesettiä tms umpioissa, joten puolivalot siis sammuivat ku laitto pitkät päälle. Ongelma ratkaistu yhdistämällä valoviiksestä keltainen ja valkokeltainen johto.. nyt siis kun laittaa pitkät päälle niin ei puolivalot sammu :thumbsup:
Vectra OPC -06
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Hartsa__90 kirjoitti:Noniin vihdoin ja viimein umpiot saapuivat (2kk odottelun jälkeen) elikkäs ei ollut mitään relesettiä tms umpioissa, joten puolivalot siis sammuivat ku laitto pitkät päälle. Ongelma ratkaistu yhdistämällä valoviiksestä keltainen ja valkokeltainen johto.. nyt siis kun laittaa pitkät päälle niin ei puolivalot sammu :thumbsup:
Ja tässä on ideana ?
Joskus kun itse laitoin nuo enkelit fastraan niin mietin samaa. Silloin tehtiin hyvin selväksi että tuosta lähivalojen palamisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä, lähelle tuleva valo (lähivalot) "heikentvät" pitkien tehoa, eli et näe niin pitkälle kuin pelkillä pitkillä. Mahtaakohan sen lisäksi alkuperäiset lamppujen johdotukset kestää sitä että molemmat palaa yhtä aikaa. Saattaa jopa olla että pitkien teho tippuu niin että todellisuudessa sulla onkin valoteholtaan kahdet lähivalot päällä kun laitat "pitkät" päälle.
Voi, V6 soikoon!
Hartsa__90
Mun muistaakseni laki jopa vaatii että puolivalot palaa pitkien kanssa jos siis ovat erilliset. Joku voi valaista jos olen väärässä.
Vectra OPC -06
