vectra b2 keskuslukkovikaa
jjvirtan
Eli keskuslukko ei toimi.Kaukoohjauksella valot välähtää ja boxissa naksahtaa ovien lukot ei kuitenkaan reagoi mitenkään,ei myöskään kuskinovesta toimi keskuslukot.Vain sulakke katsottu ja on ehjä.Mikähän tuota vaivaa,kellään ajatuksia?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Re: vectra b2 keskuslukkovikaa
Vähän tuntus siltä että tuo boxi ei lähetä moottoreille ohjausta.
Onko ovien ja luukkujen johtosarjat ehjät?
Onko boxi ehjä?
Onko boxi ehjä?
jjvirtan
Onko se boxi siellä apparin jalkatilassa ,oikealla?
Ovien johtosarjat on ollut ainakin auki,enempää ei tutkittu.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Jep. Siellä a-pilarin juuressa.jjvirtan kirjoitti:Onko se boxi siellä apparin jalkatilassa ,oikealla?
jjvirtan
Boxi kyllä naksuu kun kakesta painelee mutta lukot ei inahdakkaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Siitä boxista lähtee nasta 7 (mu/ke) ja nasta 8 (mu/pu) johdot.
Mitaa niiden välistä jännite mun painelet kakesta auki ja kiinni.
Jännitteen napaisuuden täytyy vaihtua ja yleensäkkin tulla jännite
jjvirtan
kun painoin takalasinlämmittimen päälle keskuslukot naksahati,johdot melkein poikki/yhdessä takaluukun haitarikumin sisältä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Mittasin nuo johdot,mutta kuskin keskuslukon johtoliittimiltä suoraan sai ovijohtovian samalla poissuljettua.Tulee tuonne eloa kun kakella painelee kumpaankin johtoon.kadett90 kirjoitti:Siitä boxista lähtee nasta 7 (mu/ke) ja nasta 8 (mu/pu) johdot.
Eikös ookkin kuskinpuolen ovimoottori perinteisesti rikki?Sieltähän menee osittain ohjaus muillekkin oville?Vai onko tuossa muita vikavaihtoehtoja?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
kuskinlukko niitä muitakin ohjaa, sillä näkee kun käsin napsauttaa kuskinnapin alas että pelaako mikään muu lukko, olisko sullakin se mikrokytkin vika siinä kuskinlukossa. eikö pelaa avaimellakaan.
opel vectra c 2,2 gts
jjvirtan
Kuskin lukkoyksikkö avattu ja moottori palanut ja sulanut muoviosien kanssa klimppiin
ei mahdollista korjata,rompparireissu tai tarjotkaa jos löyty.Ehjä mikrokytkin jos joku tarttee
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
lmb-58
mulla on roissa yks lukko, b-1 mutta kai se on sama, onko tällainen bc 90 585 021, siihen on molemmat mikrokytkimet uusittu, toinen kytkin oli rikki muuten pelas, se on ollut omassa autossa paikallaan. tarjoappa jotain jos et muualta saa.
